Auto väittää että kuskin ovi on auki
Aloittaja Poppi, 25.11.25 - klo:09:55
Poppi
Nyt kun pakkaset tulivat, auto väittää että kuskin ovi on auki, vaikka se menee ihan normaalisti kiinni.
Jossain vaiheessa matkaa kuuluu keskuslukon ääni ja vika saattaa poistua, tai suljettessa oven.
Muilla mitään vastaavaa vikaa? En löytänyt mistään foorumilta mitään vastaavaa.
Voitelin lukkopesän ja kahvan, ei auttanut.
migis2
Meidän eräässä vanhassa koslassa (vm. 2008) oli keskipilarissa "kumitatti", jonka sisällä kytkin, joka painui sisään ovea sulkiessa. Joskus talvisin jotain meni jotain jäähän ja tuli vastaava ongelma kuin sinulla ja lisäksi sisävalo ei sammunut. Oliskohan uusissakin autoissa jokin vastaava toteutus, vaikka en kyllä muista uudessa Octaviassa tuollaista nähneeni?
Skoda Octavia Combi PHEV Style 2024 (11/2023)
Poppi
Ei taida enään nykyisin  olla noita kumitatteja autoissa, luulen että se anturi/mikrokytkin on rakennettu sisälle lukkopesään.
Muista merkeistä niitä tatteja on kyllä löytynyt, mutta ei näistä, vw-konsernissa tuo tunnistin on ollut ainakin viimeisen 30 vuotta jo lukkoyksikön sisällä.
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 25.11.25 - klo:13:21Muista merkeistä niitä tatteja on kyllä löytynyt, mutta ei näistä, vw-konsernissa tuo tunnistin on ollut ainakin viimeisen 30 vuotta jo lukkoyksikön sisällä.
..riippuen vähän mallista. Ex. Audi A4 (B7) ainakin oli ne kumitatit vielä siinä pilarin lukko raudan sisäosassa (eli vaikeasti havaittavissa).
Tämän kyseisen auton valmistumisesta nyt noin 18 vuotta.
- Ei autoa -
Jacce75
Tämä aika yleinen ongelma id.x -sarjan autoissa. Oven ulkokahvaan pääsee kosteutta/vettä sisään ja tämän jälkeen sekoilu alkaa.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
f080421
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 25.11.25 - klo:21:34Tämä aika yleinen ongelma id.x -sarjan autoissa. Oven ulkokahvaan pääsee kosteutta/vettä sisään ja tämän jälkeen sekoilu alkaa.
Huomaa, että ID.3:ssa on erilaiset kahvat (samat kuin Golfissa) kuin isommissa ID-malleissa.
Epa3000
Minulla on ollut ongelmia ID.3:n takaovien kanssa noin -15C ja kylmemmällä kelillä.
En saanut enää avattu takaovia ulko-kahvalla, se veti vain "tyhjää". Ja kun olin niitä kerran avannut sisä-kahvalla, ovet eivät menneet enää lukkoon ja VW-appista tuli ilmoitus että auto ei ole lukittu kunnolla. Ongelma hävisi joka kerta suvikelillä tai kun vein auton lämmitetyyn pysäköintihalliin.
Tein kuten tässä viestissä neuvottiin ja suihkutin ovessa lukon kohdalla olevista reiistä WD40:ää ja sen jälkeen ongelma ei ole toistunut. Pitänee uusia tarvittaessa, viimeistään ensi syksyllä.
Lainaus käyttäjältä: dosetti - 17.12.19 - klo:16:25Oma keissi ratkesi rasvalla, tarkemmin aseöljyllä. Suihkutin lukkokoneistoon sitä ovessa olevasta reiästä eikä lukko ole temppuillut kertaakaan sen jälkeen vaikka on pakkastakin ollut. Taisi olla kosteutta. Pitää rasvata toinenkin takaovi samalla tavalla.
Mahdollisesti sama ongelma voi esiintyä myös etuovilla, en tiedä.
