Passat 5.5 törmäyssensorin vikavalo
Aloittaja security, 18.11.25 - klo:16:51
security
Moro,
Onko palstalaisilla kokemusta törmäyssensorin vaihdosta kotitallissa? Aiemmin kävin lukauttamassa turvatyynyn vikavaloa joka antoi koodin:
"01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
29-00 - Short to Ground"
Toisella korjaamolla lupasivat vaihtaa tunnistimen mutta 600e hintalappu oli aika suolainen. Ilmeisesti tuo tunnistin on kuskin puolella lattian alla, ja vaihdettavissa ihan kotikonstein kunhan vaan saa tilattua oikean vaihtokappaleen? Onko kokeneemmilla jotain muuta vinkkejä tai huomioon otettavia asioita ennen kuin alan repimään mattoja pois alta?
Et saa lattiamattoa kokonaan pois purkamatta myös radion ympäriltä keskikonsolia yms. härpättimiä. En tiedä miten paljon sitä pitäisi purkaa, mutta itse vetelin mattopuukolla maton poikki sieltä keskikonsolin takaa tulipellin vierestä. Mattoa ei toki tarvi ottaa kokonaan pois, riittää jos purat vaan kuskin puolen kynnysmuovit / takapenkin olkatoppauksen ja kuskin penkki pois, niin sitä mattoa saa jo kammettua ylös sen verran että pääsee siihen sensoriin kiinni. Toisaalta, jos mattoa ei ole koskaan otettu pois niin kannattaa kurkata sinne alle että paljonko löytyy ruostetta ja vettä.
