Melueristys ja tehon nosto
Aloittaja HeiLau, 24.10.25 - klo:21:43
HeiLau
Caddyni, ym -12, 2.0Tdi, kaipaisi, kuten kaikki moni muukin Caddy, äänieristystä? Ajattelin ruostesuojata autoni, ja samalla laittaa ainakin pyörien koteloihin paksulti äänieristysmassaa. Mutta mikä olisi hyvä eristys tectylin alle?
Voiko Caddyni tehoa nostaa laillisesti, esim muutoskatsastamalla, koska 2.0Tdi moottoria myydään/on myyty eri tehoilla ja omani on pienimmällä teholla. Jos kyllä, miten kävisi pa-kulutuksen? Kiitos etukäteen tiedoista.
VW Caddy, 2.0TDI, 2012, 4motion, Seikel
Ruostesuojauksen teetätys 13 vuotta vanhaan suomen suolateillä ajettuun volkkariin on aikalailla typerin idea mitä voisi omilla rahoillaan tehdä. Uuteen autoon, toki. Keskeltä espanjaa ja 0 suolatalvea nähneestä maahantuodusta 15v vanhasta autosta, edelleen peukku ylös.
Jos haluat ajomelun vaimennusta niin sisusta täysin purkuun paljaalle pellille ja butyylimattoa joka peltipinta täyteen, etenkin katto. Sen jälkeen höttömattoa niin paljon kuin verhoilut antaa periksi laittaa väliin. Sen jälkeen pienemmät vanteet ja paksummat kumit, niilläkin saa monta desibeliä aikaiseksi. Sen jälkeen kumipuslien uusinta joka ikiseen tukivarteen ja apurunkoon. Jos vieläkin pitää mökää niin sitten voi alkaa putsailemaan pyöränkoteloita ulkopuolelta ja ruikkimaan sinne nestemäistä vaimennusmassaa paksuina kerroksina.
Moottoria voit virittää ohjelmallisesti ja laillisesti jos virityssoftan tarjoaja on teettänyt päästötestit ja antaa niistä todisteen. 99.99% virisoftista ei ole päästötestattuja. Vaikka moottorien iskutilavuus on sama, moni komponentti eroaa tehoversioiden välillä (ahdin, suuttimet, imusarjat, pakosarjat) joten pelkkää tehokkaamman moottorin ecua / syöttökarttoja ei voi vaan iskeä kiinni ja käyttöön.
HeiLau
Kiitos asiantuntevasta vastauksesta.
Aika homma olisi ohjeillasi tuo äänieristys, mutta ihan varmasti todella laadukasta äänieristystä sillä tulisi.
Minusta kuitenkin ruostesuojaus voisi olla kannattava teko, kunhan sekin tehdään laadukkaasti. Eli pestään pohja painepesurilla ja liuotinpesuaineella. Sen jälkeen ruoste kohdat hiekkapuhalletaan ja ruostesuojamaalilla maalaus ja kunnon ruostesuojaus.
Muuten, yhdestä täysin laaduttomasta ruostesuojauksesta sain kaikki rahat takaisin, kun oli massattu 'paskan' päälle pesemättä pohjaa ja massa lähti ihan suurina paloina sormin irti.
