WebastoVika
Aloittaja PortteriTrans, 11.10.25 - klo:13:09
PortteriTrans
Elikkäs kyseessä 2011vm 5.1 transporter.
Webasto Thermo Top C
Webasto lähtee päälle välillä ja sammuu miten sattuu huvittamaan.
Vcds ajettu webaston testi ja näyttää kaikki osat pelaavan. Tosin välillä kadottaa yhteyden myös kesken testin.
Vikakoodia antaa 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Sekä Klimaticin puolelta 13701440 - Function Restricted due to Missing Message(s)
Tehdyt asiat:
-Ohjainkortti kävi Sercapilla ja oli kunnossa
-Uusi akku kuskinpenkin alle sekä moottoritilaan
-Uusi vesipumppu, vanha oli rikki ja ei antanut siintä mitään vikakoodia
-Webaston johtosarja mitattu läpi auton alapuolelta ja joka johto piippasi.
-Kattokello kokeiltu varmasti toimivalla
-Lämmönsäätöpaneeli Klimatic kokeiltu varmasti toimivalla
-Kuskinpenkin alta kateltu johtoja, eikä näyttänyt mitään olevan vialla
Seuraavaksi tarkistan releen sulakerasian takaa.
Kuuluuko webaston vesipumpun pyöriä auton käydessä vaikka webasto ei ole päällä ?
Mitään ideoita mitä seuraavaksi selvittää ?
Jacce75
Kun ei ohjainlaite vastaa niin joko siellä on piirikortissa, virransyötössä tai väylässä satunnainen vika/katkos. Tosin nyt en tähän hätään muista oliko tämä jo väyläohjattu laite.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
PortteriTrans
Niinkuin kirjotin niin piirikortti kävi tarkistuksessa Sercapilla ja on ehjä. Laite on väyläohjattu myös.
jugih
Lähteekö siis itsestään päälle ja sammuu itsestään, vai nyt en ihan ymmärtänyt viankuvaa?
Vai ei starttaa kuin harvoin ja sammuu kesken käsketyn ajon?
PortteriTrans
Eli vika on sellainen, että välillä webasto pelaa ja välillä ei. Sekä sammuilee myös kesken työnteon. Menettää yhteyden laitteeseen.
Ei ole myöskään lähtenyt itsestään päälle vaikka lämpötilat ovat kolkutelleet nollaa.
seuraavaksi selvittämään mitä kaikkia muita laitteita tuon weban ohjaimen kanssa on samassa väylässä ja tarkistaa että katkeileeko niiden kanssa myös diagnostiikkayhteys ajottain, tuo viittaisi siihen että siellä on joku laite siinä väylässä joka paskoo signaalia aika ajoin.
PortteriTrans
Niin mistäköhän sen selvittäisi. Varmaan erwiniltä, jos ostaisi pdf tiedostot niin helpottaisi. Vaikuttaako weban ohjainlaite myös puhaltimeen ? Samalalla lailla siihen saa välillä yhteyden ja välillä ei, kun tuosta kattokellosta valitsee sen weban sijaan.
Ajattelin myös jos saan virtamittarin weban virtajohtoon ja maadoitukseen (ruskea ja keltapunainen) lähelle ohjainkorttia niin näen katkeaako virta sinne kesken testin vai ei.
Tarkoitatko nyt diagnostiikkayhteyttä climatroniciin?
joku viisaampi osaa varmaan kertoa toimiiko tehdasasennetut lisälämmittimet samalla periaatteella kuin jälkiasennetutkin, vaihtokosketinreleen kautta vaihdetaan sähkönsyöttö auton puhaltimelle suoraan akulta jos weba käskyttää sitä, ja jos weba ei ole käytössä sähkö kulkee "normaalia" reittiä eli aktivoituu vasta virtalukon herätteen kautta
PortteriTrans
Diagnostiikkayhteydessä Klimatronikkiin ei ole ollut ongelmia. Tarkoitin puhallusta, minkä saa aktivoitua kattokellosta, että voiko weban päällä oleva ohjainkortti vaikuttaa siihen. Tuota relettä myös mietin ja pitää selvittää löytyykö sellainen kojelaudasta. Ainakin napsahdus sieltä kuuluu jos webasto tai puhallin suostuu lähtemään päälle kattokellosta.
PortteriTrans
Vielä lisäkysymys, kun puhutaan, että kuskinpenkin alla on löytynyt huonoja liitoksia webaston johdoista niin, mistä johdoista ne on tarkkaanottaen löytyneet ?
Oiler
Minulla oli penkin alla johdon teippauksen sisällä ihan hapettunut liitos. Muistaakseni se oli sulakkeen jälkeen, haaroitettu kahdeksi piuhaksi ja tämä liitos imenyt kaiken kengistä valuvan veden. Penkin alla heti etuosassa
PortteriTrans
Aikaisemmin purin jo ne johtoliitokset sieltä ja katsoin, että olivat kunnossa. Juuri sulakkeen jälkeen olevat punaiset johdot. Hyvältä näyttä ja uutta kutistesukkaa vaan päälle.
Nyt myös oireilee niin, että jos sattuu lähtemään päälle niin käy tietyn ajan ja sammuu, sekä lähtee uudestaa melkeen heti päälle ja kello alkaa juoksemaan taas 30min kohdalta eli käynnistyy uudestaan päälle.
PortteriTrans
Kun laitan katto-ohjauspaneelista puhaltimen päälle niin sekin pysähtelee välillä ja välillä ei edes rele naksu, kun kokeilee laittaa päälle. Kulkeeko sen signaalit myös webaston päällä olevan ohjainkortin kautta ?
wolkkaristi
Webaston ohjainlaite korjaukseen vaan. Se osaa tehdä monenlaista vikaa väylässä jos ei toimi oikein, kokemusta on.
Jos se taas toimii oikein noilla vioilla niin sitten on mielenkiintoista.
Mulla aiemmassa T5 teki samoin aivan ihme "haamuvikoja". Kaikki kuitenkin muuten toimi mutta kun webaston ohjailaitteen korjautin niin siihen loppuivat. Webasto alkoi toimimaan ja myös kaikki muut kummalliset vikakoodit poistuivat.
PortteriTrans
Korttihan kävi Sercapilla tarkistuksessa ja väittivät, että on ehjä. Laitoin kumminkin toisen kortin Siikalatvalle tarkistukseen ja sillä kortilla näyttää pelaavan.
Eli Sercap 0 ja Siikalatva 1
Oiler
Alkoi itselläkin sekoilemaan kylmänä, lämpöisenä toimi hyvin. Kortti siikalatvalle postiin ja alle viikossa tuli toimivana takas, suosittelen.
