-17 2.0 TDI DSG tökkäisee
Aloittaja MursuVaari, 20.07.25 - klo:13:25
MursuVaari
Vajaa 250tkm ajetussa superbissa alkanu ilmetä semmoista ongelmaa, että kuusilovinne automaattilaatikko (voi olla joku muukin vian lähde, mistäs sen tietää) satunnaisesti nykäisee.
Voi tapahtua kiihdytyksessä vaihteen vaihdon yhteydessä. Ikäänkuin lootan pitää arpoa kaksi kertaa että löytää oikean vaihteen silmään.
Mutta tapahtuu myös välillä ihan tasaisessa ajossa vakkarilla tyhjällä tiellä. Mitään syytä ei pitäisi olla vaihtaa mihinkään suuntaan, kutosella posotetaan satasta, mutta yhtäkkiä auto tekee pienen nypäyksen. (epäilin että voisiko vikaa olla cruisessa tai front assistissa, mutta nämäkin pois kytkettynä nypäyksiä tapahtui)
Enimäkseen kaikki toimii ihan hyvin ja toisinaan voi ajaa pitkänkin siivun ilman yhtään nykäystä.
Ei oikein viitsisi vielä lähteä liikkeeseen arpomaan mitä asialle voisi tehdä, kun ei pysty varmaksi sanomaan että jotenkin tietyllä tavalla toimimalla aina tapahtuisi. Kojetaulussa ei syty mitään ylimääräisiä valoja tms.
Dsg:n öljyt on vaihdettu säännöllisesti.
Kiinnostaisi tietää onko muilla kokemusta samanlaisesta viasta ja mitä siitä seurasi.
Mosse-
Oletko lukenut  vikakoodeja onko muistissa?
Vaikka öljyt olisi säännöllisesti vaihdettu voi noilla kilometreillä mekatroniikka olla jo korjauksen tarpeessa. Nykinä/arpominen vaihtaessa viittaa mekatroniikkaan kyllä.
Vaihteensiirtäjissä näissä on ollut jonkin verran ongelmia.
Tampereella toimii VAGEN joka erikoistunut näihin vag DSG laatikoihin ja muihin ongelmiin. Jos lähellä asut niin kannattaa pyytää vikadiagnoosi sieltä.
https://vagen.com/contact/
MursuVaari
Sepä se tässä ihmetyttää, kun mitään koodeja ei näy missään. Oikein merkkihuollossa asiaa ihmettelivät kun toisen jutun tiimoilta siellä autoa käytin.
Olivat sitä mieltä, että yleensä kyllä aika herkästi tulee jotain ilmoitusta, jos esim mekatroniikka alkaa piiputtaa.
Ehdottivat, että voisi suorittaa autolle jonkun kalibrointiajon, tai sopeutuksen, vai miksi sitä kutsuivatkaan. Kai se jotenkin voisi synkata eri mokkulat toisiinsa. Ehkä auttaa, ehkä ei.
Vähän tuntuu että oireilua olisi useammin kuin ennen. Tai sitten vaan kiinnittää huomiota enemmän. Valitettavasti autoa tarvitsee päivittäin niin ei oikein voi vain jäädä odottelemaan ja ihmettelemään...
rampas
Moi, vilkaise tuo minun viestini, 2.0 tdi nykii. Tuo kesken ajon tuleva nykäisy osuu täysin meidän autossa lopulta olleeseen vikaan.
MursuVaari
Jep. Tiettyä yhtäläisyyttä kyllä toiminnassa on havaittavissa.
Rouva sitä tuossa alkoi pohtia, että olisiko tämä ongelma kuitenkin alkanut aikapian jakohihnan remontin jälkeen... Siinähän varmaan joudutaan pusaamaan juuri noiden kaiken maailman antureiden ja muiden kanssa. Pienemmällä pajalla vaihtohomman teetin. Vaikuttivat kyllä ihan osaavilta veijareilta (eikös ne aina), mutta olisiko sitten kuitenkin jotain fibaa tullut.
Mutta on kyllä todella satunnaisesti oireileva ongelma. Ja senpä takia on tosi hankala ajoittaa, että alkoiko ennen vai jälkeen huollon ja jos jälkeen niin kuinka pian.
rampas
Kaikki viat tulevat yleensä jonkun huollon jälkeen  ;D
Mutta tuskin liittyy hihnan vaihtoon. Ja erittäin satunnaisesti tuo anturi meilläkin aluksi oireili.
