Passat B7 Käsijarru saa hermoromahduksen partaalle
Aloittaja JobeliX, 10.07.25 - klo:21:16
JobeliX
Mulla passatissa alko käsijarru temppuilemaan, vasemmalla puolella ei tavoita levyä. Oikea puoli toimii niinkuin pitää. Nyt on kokeiltu uudella moottorilla (ei auttanut), varmistettu että satula on kunnossa, johdot kokeilin yleismittarilla että ainakin jatkuvuus on kunnossa ja nyt kokeilin vielä uudella ohjausboksilla. Ja ei, ei toimi, samaa vikaa vaan kokoajan. Onko sitte seuraavana se katkaisijapaketin vaihto vai mikä tossa vois olla. Obd11:ella ku pyöritteli moottoreita ni vasen moottori pyörii mun mielestä väärään suuntaan ku mitä pitäis (kun pitäis avata ni pyörii kiinni ja kun kiinni ni pyörii auki)
Oisko jollain jotain ideaa mitä sit seuraavaks katotaan  ::)  ::)
Jacce75
Kokeile tehdä testerillä perussäätö siihen. Onko vikakoodeja? Onko männän takana olevaa ruuvia pyöritetty käsin auki ilman moottoria?
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
JobeliX
Tein joo perussäädöt siihen ja käsin kokeilin pyörittää auki ja kiinni. Kokeilin myös molemmista asennoista lähteä etenemään mut ei vaa tokene. Moottori pyörii vaa mut kuullostaa siltä niinku yrittäis pyörittää auki sitä vaikka pitäis mennä kiinni ja näin se muk mielestä myös pyörii ku auki kun sitä moottoria pyöritti irrallisena.
Jacce75
Onhan moottori kiinni satulassa kun kokeilet?
Se vaatii tietyn virran joka syntyy vastuksesta kun ruuvi saavuttaa päätepisteet. Näin se tiedostaa missä asennossa se on.
040-7049099
JobeliX
Kokeilin joo loppuvaiheessa myös ilman moottoria, mut se paikka taitaa kadota joka tapauksessa ku jos pitäis kiinni mennä ja mut pyöriiki auki. Ja oikee puoli toimii ihan nätisti.
Sitä mietin et oisko moottori voinu mennä mut tuntuu hölmölle et menis niin et "napaisuus" kääntyisi. En prkl tiiä, pitäisköhä sitä vaa soitella volkkarille ja kysellä sitä uutta nappipakettia siihen keskikonsoliin et jos se auttais   :o
