nokka-akselin tunnistin
Aloittaja teppo100, 05.07.25 - klo:14:31
teppo100
Millanen homma vaihtaa nokka-akselin tunnistin? kone 1,6 16v BCB, onko hihnansuoja 2 osanen?
teppo100
Eikö kukaan tiedä onko se suojakoppa 2 osanen? kun en pääse nyt tarkastamaan
Jonde
kyllä jakohihnan suoja on useampi osainen. Mutta etsimäsi anturi on toisessa päässä konetta
teppo100
mruotz
Imunokka-akselin puolella venakopassa, oikea yläkulma. Yhdellä kuusiokoloruuvilla kiinni.
teppo100
Ok. kiitos onko vastaavasti kampiakselin tunnistin missä?
mruotz
Tarkoitatko kampi-akselin tunnistinta?
teppo100
mruotz
Koneen takana, about kaasuläppäkotelon alta löytyy se. Tämänkin pienellä kuusiokololla kiinni.
Johdon toinen pää menee MAP anturin luokse, siellä on haaroitus.
teppo100
Ok. kiitos, olin jotenkin siinä uskossa että olis jossain mallissa laatikon päädyssä
