Bosch 8.0 login koodi?
Aloittaja heska, 05.07.25 - klo:02:28
heska
Vakionopeudensäätimen jälkiasennus suoritettu ja samassa vaihdettu G85 joka antoi välillä vikakoodia jo ennen vakkarin asennusta. Akku myös tyhjentynyt ja nyt ABS ESP ei tunnista ohjauskulma anturia, olen yrittänyt sopeutusta/calibrointia useampaan kertaan siinä onnistumatta. Ohjauskulma pomppii
0,25, 0,45, 0,54 koko ajan olipa auto käynnissä tai ei, ohjauspyörän kääntely ei lukemaa muuta.
ABS ESP ilmeisesti hukannut ohjauskulma anturin ja tästä syystä pukkaa vikakoodeja , ESP valo palaa koko ajan.
Löysin M_M kirjoittaman ohjeistuksen Coding the Bosch 5,3 and 5,7 ABS Modules.
Etsin wiki.rosstechiltä miten luoda login-koodi, mutta kun kyseessä Audi A4 B7 (8E) ja Bosch 8.0
ABS ESP moduli niin en löytänyt miten login-koodi tälle yhdistelmälle luodaan?
Kysynkin että olisiko kenelläkään parempaa tietoa asiasta? Liitteenä noita vikakoodeja.
Kaikki edellä mainitut toimenpiteet joita olen tehnyt on tehty ohjeiden mukaan.
Kyseessä siis A4 B7 Avant (8E) vuosimalli 2005, tuotantopäivä 19.04.2005
VIN:  WAUZZZ8E15A549593
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 8E0 910 517 B    HW: 8E0 614 517 AT
   Component: ESP8 front      H04 0180
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004402
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 2615F685F4E4F3EA557-8072
2 Faults Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0222
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF97
                    Hex Value: 0x00FF
18265 - Load Signal
            P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4222
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF91
                    Hex Value: 0x00FF
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
   Component:    Airbag 9.41  H11 3530
   Revision: 91H1135    Serial number: 0036M003XPAG
   Coding: 0033622
   VCID: 3B2337F11F665E021A9-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4019A8DB0Z
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4019E13A7T
   Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB40055AB43K
   Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB40056B345H
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40061A604A
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40061A028B
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 Q
   Component: Lenksáulenmodul     0601
   Coding: 04112
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 41DF4519789A34D2405-4B1E
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 - -
heska
Lainaus käyttäjältä: heska - 05.07.25 - klo:02:28Vakionopeudensäätimen jälkiasennus suoritettu ja samassa vaihdettu G85 joka antoi välillä vikakoodia jo ennen vakkarin asennusta. Akku myös tyhjentynyt ja nyt ABS ESP ei tunnista ohjauskulma anturia, olen yrittänyt sopeutusta/calibrointia useampaan kertaan siinä onnistumatta. Ohjauskulma pomppii
   Coding: 0004402
2 Faults Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0222
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF97
                    Hex Value: 0x00FF
18265 - Load Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4222
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF91
                    Hex Value: 0x00FF
   Coding: 0033622
   Coding: 04112
   Shop #: WSC 06335
1 Fault Found
            35-00 -
Mainittakoon vielä että ABS perusasetusten palautus ei onnistu ilman tuota login koodia.
Jonde
Jouduitko vaihtamaan kellojousen vakkarin kanssa tai koskitko siihen kun purit rattiakselin muoveja? kun sekin on kadonnut tietonsa ja sekin pitäisi koodaa uudelleen ennen kun osa noista vioista voi nollaantua
heska
Kellojousi purkuautosta ja täsmälleen samoilla osanumeroilla kuin alkuperäinenkin.
Tässä lainaus M_M kirjoittanut kyseisestä asiasta.
Laitetaan vielä tännekin vastaus siltä varalta että joku muukin tämän asian kanssa joskus painii.
Ross-techin sivuilta löytyy tekstimuotoinen ohjeistus sekä seikkaperäinen video:
Coding the Bosch 5.3 and 5.7 ABS Modules
Anturi vaatii siis nollauksen, mutta ongelma on se että anturin vaihdon jälkeen ABS-yksikkö ystävällisesti hukkaa koodauksensa, näyttäen pelkän rivin nollia. Joten ensin täytyy muodostaa login-koodi ja logata sisään, sen jälkeen syöttää oikea koodaus, ja sitten vielä nollata asentoanturi.
Sen jälkeen joutuu tekemään vielä ESP System function testin:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
