Rikkinäinen automaattivaihdelaatikko
Aloittaja Volkkaristi77, 24.06.25 - klo:13:53
Volkkaristi77
Perheemme VW Golf Plussassa (vm.2010) on automaattivaihdelaatikon ongelma. Ongelma oireilee niin, että kohtalaisen säännöllisesti (1-2 krt viikossa) ,varsinkin koneen ollessa kylmä, laatikko pudottaa parin km ajon jälkeen pelistä parittomat vaihteet. Kun moottorin sammuttaa, vika usein "korjaantuu" sillä kertaa ja vaihteet toimivat taas normaalisti. (Mittaristoon tullut vikavalo sammuu itsekseen jonkin ajan kuluttua)
Tämä ongelma alkoi viime talvena niin, että satunnaisesti pakki ei mennyt kylmänä päälle, jolloin vaihteen laittaminen D:lle ja takaisin palautti pakin toiminnan. Nyt keväällä ongelma sitten laajeni tähän parittomien vaihteiden puuttumiseen.
Auto oli vaihteistoöljyn vaihdossa katsastuskorjauksen yhteydessä ja korjaaja kertoi tästä asiasta näin:
"Vaihteistoöljy vaihdettu ja  kalibrointi tehty vaihteistoöljyjen vaihdon jälkeen. Vikakoodina siis P073a ja kun nuo oireet vaihteistossa niin todnäk vaihteiston  siirtohaarukoista löytyy syy. Pitää tietysti sulkea muut viat ensin pois esim. Mekatroniikka. Lämpötilasensorista ei ollut vikakoodia ja yleensä kun se vikaantuu niin vaihteisto halvaantuu kokonaan eikä auto liiku."
Valitettavasti tämä vaihteistoöljyn vaihto on huoltokirjan mukaan ensimmäinen tälle autolle (195 tkm) ja siinä mitä ilmeisemmin on syy, että vaihteisto ei nyt toimi. (vaihtoväli lienee näissä 60tkm)
Ymmärtääkseni autossa on DSG 7 / DQ200 (kuivakytkin).  Muutamasta liikkeestä olen kysellyt korjaushintoja, mutta melko vaikeaa on saada osaa heistä vastaamaan. Pari liikettä vastasi, että 3000e paikkeilla olisi laatikon vaihto, koska kytkinkin pitää vaihtaa samalla eli tämän ikäiseen autoon melko suolainen hinta.
Onko kokemuksia, mitä maksaisi tällaisen laatikon korjaus? Onko kokemuksia liikkeistä, jotka pystyvät tämän tekemään kohtuulliseen hintaan.
TemeW
VW Golf Variant Highline 1.5TSI DSG vm.2019 ja jotain vanhempia harraste volkkareita
Volkkaristi77
Kiitos vinkistä. Valitettavasti kyseinen firma vastasi viestiin vasta n. kuukauden kuluttua (puhelimella ei päässyt läpi olleenkaan) ja hinta oli melko suolainen.
Onko kokemuksia tästä liikkeestä: https://www.veeworks.fi/
(En tosin ole heiltäkään saanut vielä vastausta huoltotiedusteluuni ja puhelimella en ole saanut ketään kiinni)
Tuon sivun hinnastosta katsottuna:
DSG 7 / DQ200 6/R-sirtäjän korjaus 1900e
DSG 7 / DQ200 kytkimen vaihto alk. 1180e
samoihin näyttää menevän.
Oletko latviasta jo kysellyt hintoja? Uusi laatikko kotiovelle tuotuna ja palautat vanhan saman lavan päällä takaisin. https://recro.eu/en/contact-us/
V4G
Selvisikö vika? Itse veikkaisin kulunutta kytkinpakettia.
https://www.vantaanerikoisauto.net/
-VW Golf 1.4 TSI DSG  -11
-MB CLA 250e Shooting Brake -21
-VW Passat 2.0 TDi 4-Motion R-Line -22
-VW Passat 1.5 TSI R-Line -21
-Skoda Octavia RS -20
-Skoda Octavia 1.6 TDi -18
Jalmari79
Tuosta vagenista ei ole kun aivan paska sanottavaa. Puolisen vuotta kesti kunnostettu mekatroniikka ja silloin sai yli kuukauden odotella minkäännäköistä vastausta mihinkään. Nyt ku siis hajosi se, eli takuuseen tietenkin, niin mennyt 5 viikkoa ja otettu kuluttaja mieheen yhteyttä ja joka paikkaan kun ei osaa vastailla mihinkään. Poikottiin menee aik monella. Ala-arvoista paskaa. Pitäisi kai sitä aikuisten ihmisten osata vastata yhteydenottoihin jos meinaa omaa puljua pyörittää. Ei jatkoon....
