sähköinen ohjausvaihde ongelma
Aloittaja Hannut, 25.05.25 - klo:12:44
Hannut
Octavia -05 sähköinen ohjausvaihde pimeni talvenpakkasilla kun autoa käynnistettiin vajaa 30 asteen pakkasilla. Punanen ratin kuva ja tehostin pois toiminnasta. Merkkikorjaamon tyypillinen  testeridiagnoosin tulos.. vaihtakaa uusi ohjausvaihde tilalle.
Keväällä vaihdettiin itsenäisesti vastaava käytetty osa 60tkm ajetusta autosta. Vaihdon jälkeen ohjaustoimi normaalisti eikä merkkivaloja palanut. 10 km ajon jälkeen keltainen valot tuli takaisin mutta ohjaus toimi normaalisti.
Merkkikorjaamoon keltaisen valon poistoon. Muistissa ohjausmomenttiin ja ohjauskulmaan liittyvät vikakoodit sekä yksi myös ABS liittyvä. Saivat poistettua ohjauskulman ja ABS liityvät pois. Ohjaus momentiin liittyvä jäi. Oli yön yli parkissa korjaamon pihalla jonka jälkeen keltainen ratinkuva poistui itsestään. Ohjausmomentin vikakoodi kuitenkin pysyy ja tulee heti takaisin vaikka sen poistaa. Jätetiin vianhaku siihen kun ohjaustoimii ja ei sytytä merkkivaloa.
Kotimatkalla 5 km ajon jälkeen syttyi keltainen valo uudestaan ensin vilkuttaen ja sitten kokonaan palamaan,  mutta ohjaus toimi. Kotona yön yli auton seisottua syttyi punainen ratinvalo ja tehostin lakkasi toimimasta.
Tehostimen johtoliitos auton johtoihin eillen  tarkastettu ja ok. Lataus jännite kuormitettunakin yli 14 v.
Jostain lukenut että vialinen lataussäädinkin aihettaa joskus mystisiä ongelmia myös ohjaukseen ym.
kysymys mitä kannattaa tehdä seuraavaksi, joko joutaa jo paaluun.
