Airbäg kellojousi
Aloittaja Iippo, 12.04.25 - klo:09:07
Iippo
Moikka,
Valaiskaapa vähän aloittelijaa. Eli auto on skoda octavia (2012) josta meni airbägin kellojousi poikki. Ratti on käytetty irti ja tyyppi otettu ylös.  5K0.953.569.E
HW 014  SW 0140
Koitin netistä ettiä uutta osaa mutta aika vähän on just samoilla koodeilla tarjolla. Mikä noista tiedoista on sellanen mikä pitää täsmätä uuteen/vaihto-osaan?
VCDS tuli hommattua ja luen viikonloppuna mitä se näyttää koodiksi tuolle kikkareelle.
Jacce75
5K0953569AL on uusin versio.
5K0953569E -> 5K0953569H -> 5K0953569AL ovat tuoteparannukset järjestyksessä.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
leoporsti
Jacce ehti ensin ;D
VCDS:llä ohjausyksiköitä luettaessa kannattaa lisäksi huomata, että sen ilmoittama "osanro" on usein softanumero, ei varaosanro.
A3 8PA 2.0 TFSI (EA113) quattro
Iippo
Onkos näillä (HW 014  SW 0140)
jotain merkitystä varaosassa?
Jacce75
Ei kunhan se on joku noista kolmesta vaihtoehdosta jotka annoin.
040-7049099
Iippo
Iippo
Mikäs tollaseen parin tonnin autoon olis edullisin vaihtoehto osalle kun ei viittis ihan alkuperäistä uutta osaa ostaa jos ei oo ihan pakko:)
Tarvike vai käytetty?
Jacce75
Uutena OE osana 614,50e /2v takuu.
ovoko.fi: alkaen 150e
https://ovoko.fi/haku?q=5K0953569e
https://ovoko.fi/haku?q=5K0953569h
https://ovoko.fi/haku?q=5K0953569al
Kannattaa ottaa koodaus talteen VCDS:llä ennen kun laitat uuden paikalleen.
040-7049099
Iippo
Täytyy kyllä sanoa että tältä palstalta saa ihan huipusti apuja
Iippo
Tallaset tiedot antoi luettaessa.
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 521 BN    HW: 5K0 953 569 E
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040
   Coding: 108A140000
Jacce75
Tuo koodaus kannattaa tallentaa. Se nopeuttaa toisen kellojousen käyttöönottoa.
040-7049099
Iippo
Nyt vihdoin vaihto-osa saapui ja meinasin huomena vaihtaa. Osa on samoilla numeroilla kun vanhakin 5K0.953.569.E  HW 014  SW 0140 Onko tämä nyt automaattisesti samalla (Coding: 108A140000) ohjelmoinnilla vai pitääkö vielä ohjelmoida? Tarviiko tehdä joku kalibrointi? Vaatiiko jonku turvapääsy koodin?
Jacce75
Ei ole välttämättä sama koodaus. Ohjauskulma-anturin G85 perussäätö täytyy tehdä. En ihan tarkkaan muista oliko tuossa security accessiä mutta kyllä vcds sen sanoo jos on ja näyttää puhekuplassa sen oikean.
040-7049099
