VCDS 27.4
Aloittaja knoj, 08.03.25 - klo:19:04
knoj
Onko VCDS:ssä semmonen toiminto, auto toimii hyvin, ei ole vikakoodeja, niin voi tallentaa asetukset VCDSään, ja jos myöhemmin tulee vikakoodeja, niin saa syötettyä tallennetut tiedot takaisin autoon?
Skoda Octavia 1,8 TSI DSG 2011
Yritin hahmotella päässä jotain kattavaa selkeää ja älykästä vastausta mutta ei oikein nyt irtoa muuta vastausta kuin että "ei se toimi noin", kysyt siis tässä että miten tehdä appelsiinimehua omenoista...
knoj
Kiitos vastauksesta. Siis en ole ihan tyhmä, kun en ole löytänyt sitä.
VCDS kyllä pitää logia muutoksista, eli jos tekee jonkun hajoittavan muutoksen pystyy ne perumaan kaivelemalla logeista edelliset asetukset. Ei varmaankaan kannata tehdä noin, mutta jos vahinko käy niin se on mahdollista.
hojaleht
Tossa esimerkki ABS modulista.
Alkuperäiset asetukset näkyy CODING: numerosarjana ja jos teet muutoksia parametreihin niin numerosarja muuttuu -> voit palauttaa alkutilaan kun tallennat alkutilan talteen.
VCDS softassa on long coding helper joka yllättäen aukaisee tuon numerosarjan ymmärrettävään muotoon bitti bitiltä.
Ohjelmointi tai muuttaminen on helpoimmillaan nollan kääntäminen ykköseksi tms. jolloin vaikkapa automaattinen  takalasin pyyhkäisy menee päälle peruuttaessa. (Tai päinvastoin muutetaan ykkönen nollaksi jolloin ei pyyhkäise)
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 EH    HW: 5Q0 614 517 BR
   Component: ESC           H82 0107
   Revision: 00000000    Serial number: 60849000001403
   Coding: 19EE6A9220292170877F060260C82498560484E1600624713022F074D2224B0B0000000012121212B835351919323200
   Shop #: WSC 00049 770 00229
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038_AU37.rod
   VCID: 7BA30BC6D36B00525A9-802E
No fault code found.
Niin, ymmärsin siis että tuossa edellä kysyttiin sitä että voiko vcds:llä "palauttaa lähtötilanteen" jos jossain kohtaa moottorinohjain alkaa herjaamaan lambda-anturista tai abs-purkki pyörän nopeussensorista. Noin näitä autoja ei siis korjata.
hojaleht
No eihän se palanut polttimo korjaudu vaikka nollaat vikakoodin eli vain itse aiheutetun ohjelmointivian saa tosiaan palautettua toimivaksi palauttamalla toimivan alkuperäisen koodauksen.
