Audi A4 B6 Sähkölasit ei toimi
Aloittaja Jussi1981, 01.02.25 - klo:10:39
Jussi1981
Hei! Neuvoa kaivataan seuraavassa ongelmassa, joka ilmeni yhtäkkiä:
- kuskin oven ikkuna ei aukea avauspainikkeesta
- apuskuskin ikkuna ei aukea apukuskin avauspainikkeesta, mutta kuskin puolella olevasta painikkeesta se aukeaa.
-kuskin oven aukaisu ei sytytä sisävaloa
Aiemmin, muutama kuukausi sitten, kaukosäädin lopetti toimintansa eli ovet täytyy lukita ja avata manuaalisesti. Paristo vaihdettu ja paritettu mutta ei auttanut enää. Aiemmin kyllä paritus onnistunut, tämän on joutunut tekemään melko usein, vähintään pari kertaa vuodessa.
Jos vika on esim. oven johtosarjassa niin miten tuon "haitarin" saa irti, että näkisi onko johtoja poikki! Irrotin ovipahvinkin mutta en silti ymmärtänyt...
Voiko kuskin penkin alla sijaitseva ns. mukavuusboxi aiheuttaa kuvattuja ongelmia ja miten se irroitetaan tutkimista varten?
ahl
Moi
Laita YouTubeen hakuun alla oleva:
Audi A4 window not working - Broken door wiring harness fix
Jussi1981
Kiitos oikein paljon vinkistä!
Videolta löytyi hyvät ohjeet. Ainakin neljä johtoa on poikki haitarikumin sisältä. Täytyy miettiä yritänkö korjata johdot vai hankinko uuden johtosarjan.
Jussi1981
Ja ikkunat toimii! Johtojen pikakorjaus sähköteipillä. Korjataan sitten paremmin kun ilmat lämpenee...
Edelleenkään ei toimi keskuslukitus kaukosäätimellä, eikä myöskään sisävalo syty kuskin oven aukaisulla. Niissä on sitten jokin muu vika...
Kakesta voi olla patteri loppu, lähetinyksikkö mykkä tai sitten sitä on naksuteltu niin monta kertaa ilman että autosta on saatu vastaus naksutukseen että se on kadottanut parituksen.
Oven lukkomoduulin mikrokytkimet varmaan edelleen mäsänä.
Jussi1981
Dodii, kaukosäädinkin toimii nyt! Eli kyllä vaan, paristosta oli kiinni! Kertaalleen kyllä vaihdettu patteri mutta ilmeisesti se oli viallinen. Ainoa vika enää on tuo, että sisävalo ei syty kuskin oven aukaisusta, mutta se on niin pieni murhe ettei jaksa alkaa selvittämään. Varmaankin se ovikytkin rikki lukosta...
Kiitos avusta kaikille!
