Etujarrupalat
Aloittaja Carcrash, 31.01.25 - klo:15:00
Carcrash
2006 octavia, onko näissä joku sensori mikä tunnistaa koska pala on loppu ja tulee vaihtaa?
Jarrut rohisee edessä, vissiinkin alkuperäiset levyt vieläkin kiinni.
Pitäisi olla, sen on saattanut tietysti joku edellinen omistaja koodata pois käytöstä.
Jos palat on kuluneet melkein taustalevyille asti niin pitäisi jarruttaessa kuulua kirskunaa, ei niinkään rohinaa.
Carcrash
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 31.01.25 - klo:15:37Pitäisi olla, sen on saattanut tietysti joku edellinen omistaja koodata pois käytöstä.
Ookei no edellinen omistaja on tuttu joten en usko että on mitään koodaillut.
Eli huoletta voi ajella kunnes valot syttyy komentotaulussa?
En lähtisi sokkona luottamaan siihen jos ei omin silmin ole todennut että johto menee jarrupaloille ja se on kiinni auton puolelta johtosarjassa. Jos autossa nyt peltivanteet niin palojen paksuutta ei varmaan näe vannetta irroittamatta, mutta kyllähän tuo katsastuksessakin kuuluu tarkistettaviin kohteisiin, eli jos viime kerralla ei ole tullut huomautusta niin kaipa siellä vielä jonkin verran on materiaalia jäljellä.
