5hp-19 FEV vaihteisto ongelma
Aloittaja miikkam, 29.12.24 - klo:19:07
miikkam
Käynnistyksessä palaa mittaristossa kaikki vaihteet punaisena, hetken aikaa kun auto käynnyt ja käynnistää uusiksi taas pelaa normaalisti, mistähän johtuu? itse ajon aikana ei mitään ongelmia kun vaan saanut vikakoodit ensin pois
Mikey
Siis oireileeko vaihteisto toiminnallisesti jotenkin?
Kun on Passatista kyse, niin aluksi kannattaa ottaa etumatkustajan lattiamatto irti ja tsekata onko siellä oleva TCU (transmission control unit) veden vallassa.
miikkam
#2
sillon kun vikakoodit päällä, äkäsesti kytkee vaihteet päälle ja kierroksia huudattaa enemmän liikkeelle lähtiessä, eikä manuaalipuoli toimi tällöin, lattia oli jonkun verran kostea mutta ite ohjauspoksi oli kuiva ja liittimet puhtaat. öljyt vaihdeltu pariin otteeseen, solenoidit mitattu 5.2 ja 27ohmii ja näytti liikkuvan 9v patterilla kun anto virtaa, ulkopuolisesti johtosarjakin näytti olevan hyvässä kunnossa
Mikey
Nuo oireet on muistaakseni ihan asianmukaisia silloin kun lootassa on koodeja. Siis vaihteiden pehmeä kytkentä on otettu pois päältä.
Voi olla että maalaan turhaan pirua seinälle, mutta öljyjen vaihto on yksi tunnettu tapa aiheuttaa itselleen ongelmia. Aikoinaan bemari ohjeisti samalle laatikolle, että remontoidessa pitäisi ottaa vanhat öljyt talteen ja kaataa takaisin ja uuttä öljyä ainoastaan pinnan tasonsäätöön.
miikkam
ongelmat alkoivat jo ennen öljyjen vaihteluja
miikkam
vika korjattu, ongelma oli vaihteiston ohjausyksikössä vaikka kyseinen purkki ollut kuivana, toisella yksiköllä loppu ongelmat.
