Vakkari lakkasi toimimasta, Leon ST 1.0 TSI, 2016
Aloittaja Pera69, 18.12.24 - klo:19:28
Pera69
Vakkari lakkasi toimimasta noin viikko sitten. Sain putsailtua äsken vakkarin viiksen kytkimen kontaktit, oli kohtuu puhdas, vain vähän irtolikaa. Kaikki muu viiksessä toimii, paitsi vakkarin valintakytkimen kytkiessä päälle mittaristossa vakkarin kuva ja huutomerkki. Luin myös koodit, sieltä löytyi lainauksen koodit. Mistäpä lähteä vikaa ratkaisemaan, mukava olisi karvalakkivakkari saada taas käyttöön?
LainaaAddress 01: Engine (J623-CHZD) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04C 906 026 AB HW: 04C 907 309 AE
Component: R3 1.0l TFS H25 3494
Revision: W1H25--- CVN: 0F777929
Center armrest control head 1:
1 Fault Found:
17165 - Databus
U1123 00 [00101111] - Received Error Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 160462 km
Date: 2024.12.08
Time: 12:24:06
Engine RPM: 2108.00 /min
Normed load value: 84.7 %
Vehicle speed: 78 km/h
Coolant temperature: 94 °C
Intake air temperature: 13 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 14.960 V
Unlearning counter according OBD: 40
Acceleration: 0.254 m/s²
Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 2
Cruise_control_shutoff_conditions_irreversible-Bits 0-7: 0
Cruise control system: temporary deactivation-Bits 0-7: 28
Accelerator pedal travel: 78.87 %
Cruise control switch actuation-Bits 0-7: 49
Cruise control switch actuation-Bits 0-7: 129
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 AE HW: 5F0 907 044 AE
Component: Climatronic H05 1601
Revision: 00001K09
Fresh air blower control module (front):
A/C pressure/coolant temperature sensor:
Air quality sensor:
6 Faults Found:
459009 - Databus
U1121 00 [00001000] - Missing Message
[Airbagsteuergerät - kein Signal/Kommunikation]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Reset counter: 243
459015 - Databus
[Feuchtesensor innen - kein Signal/Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Reset counter: 243
459013 - Databus
[Diagnoseinterface für Datenbus - kein Signal/Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Reset counter: 243
459011 - Databus
[Steuergerät im Schalttafeleinsatz - kein Signal/Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Reset counter: 243
459020 - Databus
[Türsteuergerät Beifahrerseite - kein Signal/Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 243
459021 - Databus
[Türsteuergerät Fahrerseite - kein Signal/Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 243
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Component: BCM MQBAB H H24 0175
3 Faults Found:
197384 - Lock Module for Central Locking; Rear Right
B12DC 29 [00001000] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 207
Mileage: 159902 km
Date: 2024.11.21
Time: 12:58:09
Terminal 15 status: On
Terminal 50 status: OFF
CAN-Bus_aktiv: On
Status Bremslichtschalter (HW): OFF
Status Bremslichtschalter (CAN): OFF
OFF: Not operated
Position lamps: Not operated
Automatic high beam assist: operated
Low beam: Not operated
Parking light left: Not operated
Parking light right: Not operated
last_wakeup: gültiges Funktelegramm
Voltage: 14.9 V
Outside temperature: -3.5 °C
197388 - Lock Module for Central Locking; Rear Right
B12DC 01 [00001000] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 159902 km
Date: 2024.11.21
Time: 07:55:00
Terminal 15 status: OFF
CAN-Bus_aktiv: On
OFF: Not operated
last_wakeup: no cause for fault protection
Voltage: 12.7 V
Outside temperature: -5.0 °C
395273 - Control Circuit for Signal Horn
B1344 14 [00001000] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 160906 km
Date: 2024.12.18
Time: 18:24:18
CAN-Bus_aktiv: OFF
OFF: Not operated
Voltage: 11.9 V
Outside temperature: 2.0 °C
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 GD HW: 5Q0 953 549 F
Component: Lenks. Modul 003 0140
2 Faults Found:
229163 - Turn Signal Switch
B1144 13 [00001001] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 160462 km
Date: 2024.12.08
Time: 12:24:05
Operating time: 181191 min
Terminal 30 power supply: 14.9 V
Vehicle speed: 77 km/h
Voltage at switch: 4.98 V
Terminal 15 status: active
System status: 30
FF U Blinker GRA Plus Minus AD value: 254
FF U Blinker GRA Resume Cancel AD value: 254
FF U Blinker GRA Main Switch AD value: 196
229179 - Turn Signal Stalk; Switch for Cruise Control
B1144 F3 [00001001] - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 160462 km
Date: 2024.12.08
Time: 12:24:05
System status: 30
leoporsti
Tutkipa viikseä tarkemmin, näissä on ilmeisesti tyyppivikamaisen lyhyet piuhat, jotka saattavat katketa: https://www.drive2.ru/l/646712949322300171/
A3 8PA 2.0 TFSI (EA113) quattro
keskustelu.vagtech.fi
Pera69
Lainaus käyttäjältä: leoporsti - 18.12.24 - klo:19:55Tutkipa viikseä tarkemmin, näissä on ilmeisesti tyyppivikamaisen lyhyet piuhat, jotka saattavat katketa: https://www.drive2.ru/l/646712949322300171/
Kiitti vinkistä, pitääpä tänään avata vielä toistamiseen, jatketaan sen jälkeen.
