Sähköinen peräluukku ei toimi
Aloittaja Mar.ko, 19.07.24 - klo:19:41
Mar.ko
Osaisiko joku auttaa miten korjataan?
Sähköllä toimiva peräkontin luukku ei aukea. Luukun sähkölukko vetää, mutta ei lähde nostamaan ylös.
Jos nostaa luukun väkisin ylös, niin sitten menee mormaalisti painikkeella kiinni.
Ei toimi myöskään avaimella.
Mittaristossa pakaa valo, että peräkärry kiinni.
Lisäksi mittaristoon tulee ilmoitukset:
"Trailer: check brake light!"
"Trailer check reversing light!"
Luin koodit Bilteman mittarilla, niin antaa kohdassa 69-Trailer koodin 00532 (Suply Voltage).
Muita virheitä ei löytynyt.
Näyttää siltä, että auto luulee peräkärryn olevan kiinni.
Miten saisi nollattua ?
Killer
Kannattaa katsoa ensimmäisenä peräkärryn pistorasia, että onko siellä kaikki kunnossa, jos sellainen löytyy.
Vikakoodit voi luetuttaa esim jollain foorumilaisella -> https://www.vagarena.fi/index.php?topic=8543.0
Mar.ko
Lainaus käyttäjältä: Killer - 20.07.24 - klo:08:36Kannattaa katsoa ensimmäisenä peräkärryn pistorasia, että onko siellä kaikki kunnossa, jos sellainen löytyy.
Peräkärryn pistoke on vaihdettu ja on kunnossa. No välillä oli tilanne, että pistoke oli väärin kytketty sivuliittimet oli ristissä. Sulakkeita ei vielä mitattu. Olisikohan kärrylle oma suleke?
Peräkärrylle on ainakin kolme sulaketta. Yksi ohjainlaitteelle, yksi oikean puolen valoille ja yksi vasemman puolen valoille.
Mar.ko
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 23.07.24 - klo:16:55Peräkärrylle on ainakin kolme sulaketta. Yksi ohjainlaitteelle, yksi oikean puolen valoille ja yksi vasemman puolen valoille.
Kiitos!
Olisiko tämä sulake luukulle? Sivu 13
Kohta: Fuse holder F-SF-, luggage compartment left rear
No: 3, 125A, Power supply E-box
https://www.slideshare.net/slideshow/2010-2015-volkswagen-passat-b7-fuse-box-diagram/251301250#13
Sulakkeet on kojelaudan päädyssä, katso sivuilta 2 - 4. Sulake, jonka kohdalla tekstissä lukee "trailer" saattaa olla oikea.
Mar.ko
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 24.07.24 - klo:23:27Sulakkeet on kojelaudan päädyssä, katso sivuilta 2 - 4. Sulake, jonka kohdalla tekstissä lukee "trailer" saattaa olla oikea.
Kiitos!
Lähti toimimaan. Tuli perrään uusi haaste Passarin kanssa: Kun avaimen painaa virtalukkoon, niin ei tapahdu mitään. Mittasin, että kaikki sulakkeet kunnossa. Olisikohan virtalukko rissi?
Avaan tästä vielä uuden kysymyksen.
