Polo vm 2010 handsfree?
Aloittaja pascat, 02.07.24 - klo:09:07
pascat
Tuli tyttärelle hommattua ensiautoksi tuommoinen vm 2010 Polo. Siinä on se perusradio kahdella pyöreällä säätimellä "karvalakkimalli" ja nyt heräsi kysymys saako siihen jollakin palikoilla helposti puhelimen handsfree aikaiseksi. Radiota jonkun verran räpläsin ja sieltä löytyi jokin bluetooth valikko mutta aika ja taidot loppui kesken eikä yhteyttä saatu aikaiseksi. Jotenkin vaan jäi sellainen mielikuva että valikosta huolimatta bluetoothia ei olisi.
Nyt kiinnostaisi kuulla onko joku ratkaissut asian yksinkertaisella (lue halvalla) tavalla.
Jacce75
Kaikissa tuon ikäisissä autoissa ei bluetoothia ole varusteena. Apukuskin penkin alla on moduli mikä auto on tehtaalta varustettu bluetoothilla. Jälkeenpäin sen saa suht edullisesti vaikka tällaisella https://www.hifikulma.fi/CTAVW1A2DP
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
pascat
Tuo näyttää näppärältä peliltä. Saako tuolla myös samalla handsfreen toimimaan kun tuossa ei näkynyt mikrofonia? Löytyykö tuolle liitin apparin penkin alta? Palikalle pitää järjestää johdoista päätellen erillinen sähkösyöttö.
Lainaus käyttäjältä: pascat - 31.10.24 - klo:22:04Tuo näyttää näppärältä peliltä. Saako tuolla myös samalla handsfreen toimimaan kun tuossa ei näkynyt mikrofonia? Löytyykö tuolle liitin apparin penkin alta? Palikalle pitää järjestää johdoista päätellen erillinen sähkösyöttö.
Ei tuossa ole kuin BT musiikille. Toimii CD-vaihtajan liitannän kautta, eli varsin retroa tekniikkaa. Kytketään mankan taakse, virrat toki pitää itse vetää.
Helpoin tapa hands free -järjestelmän asentamiseksi on Motonetin tms. tupakansytyttimen liitäntään työnnettävä adapteri, jossa on FM-lähetin BT:lle ja mikrofoni puheluja varten.
pascat
Joo, hain motonetistä 20eur setin mikä kytketään aux-liittimeen. Puhelin kiinni bt:llä ja toisto sujui heti puhelimesta. Jos radio on päällä puhelun tullessa niin radiosta pitää valita "media" ja puhelu kytkeytyy auton kajareihin sekä sarjan mikkiin. Aux-taso pitää säätää radiosta sopivaksi jotta volume on kohdillaan. Kiitos vinkeistä!
