vw golf iv
Aloittaja vw golf iv, 25.06.24 - klo:22:34
vw golf iv
Semmoista kysyisin että tuo golf on ruvennut aika lujaa nakuttamaan mistähän mahtaa johtua?Sen huomasin että kun moottorin öljyntäyttötulpan avaa niin ääni katosi saman tien ja kun laitoin korkin kiinni ääni palasi heti!auto on 1.416v ajettu 272000km ja vm.2002
vw golf iv
Lainaus käyttäjältä: vw golf iv - 25.06.24 - klo:22:34Semmoista kysyisin että tuo golf on ruvennut aika lujaa nakuttamaan mistähän mahtaa johtua?Sen huomasin kun kierrokset nostaa yli 2000 niin ääni lakkaa!
mruotz
Onko eroa äänessä kuuma kone vs kylmä kone? Jos "lupsutat" kaasua hieman tyhjäkäynniltä sinne 750-1500rpm tms välillä >> koliseeko ääni voimistuen VAI pysyykö samana äänenä kokoajan?
Villi veikkaus että kiertokangenlaakerit kaput TAI sitten emalipinnoite (se vähä mikä siellä männän helmassa enää on) männänhelmassa on totaallisen kadonneet.
Noissa 1.4-16V koneissa on männänhelman kolinaa kyllä kaikissa, yleensä se kolina vähenee kun kone lämpenee mutta koskaan se ei poistu kokonaan.
Ota - jos saat >> ääninäyte videolle ja laita linkki jakoon tänne.
mruotz
Voi olla myös hydr.vent.nostimet pehmenneet. Ilmenee naputuksena tyhjäkäynnillä.
Ota ääninäyte niin selvii lisää
vw golf iv
Kylmänä kalkattaa enemmän kun lämpiää niin vaimenee paitsi tyhjäkäynnillä kuuluu kyllä silloinkin sitten kun kierrokset yli 2000 niin hiljenee!
mruotz
#5
Tuo 1.4-16V koneen "perus kolina" on hämäävää tämän osalta kun sekin oireilee niin että kylmänä nakuttaa enempi kuin lämpösenä. Itsellä yksi nakuttelija pihassa, ei golf mutta polo. Kylmänä naksuttelee enempi.
Kun taasen jos siellä nakuttelee hydr.nostimet lisäksi niin hieman hankala sanoa ilman ääni/video näytettä.
Jos on nostimet niin ne on n.5-8e/kpl x 16kpl. Jakopään joutuu löysäämään että saa venttiilikopan nokka-akseleineen pois.
Ota video ja ääninäyte niin kuullaan millaanen se on.
vw golf iv
Tuolta linkistä pitäisi ääni kuulua!
Jacce75
Näissä moottoreissa männän helmat kuluu ja alkaa nakuttaa. Aika tuttu ääni itselleni menneiltä ajoilta.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
mruotz
Kuulostaa männänhelman kolinalta. Ottaisin öljypohjan pois ja tarkistaisin varmuudeksi kk-laakerit.
vw golf iv
Onkohan kuinka vaarallista että hajoaako pian kokonaan vai tohtiiko vielä ajella?Ei meinaan nuo moottorin remppahommat onnistu ja jos vie kivijalkafirmaan niin tulee varmaan suolainen hinta ja ei tuon auton arvo enää ole kovin korkea kun kuitenkin ajettu 272000km ja vuosimalli 2002!
Beetle
Hyvä video, olisiko vielä mahdollista saada sellainen, jossa antaisit kierroksia?
Kai tuolla vielä uskaltaa ajaa, jos kierroksilla hiljenee... Mutta kalliita remppoja ei
kannattane tehdä, jos auto ei ihan viimeisen päälle ole.
Mulla on 1.2 TSI joka naputtelee myös tyhjäkäynnillä. ääni katoaa jossain 1400rpm kohdalla.
ääni on kuulunut jo noin 60tkm ajan.
ääni ei ole noin paha ja on enemmän sellainen naputtava, tuota kutsuisin jo enemmän kolinaksi.
vw golf iv
Kyllä ääni hiljenee tuossa lähempänä 2000 kierrosta ja tasakaasulla ajettaessa ei kuulu mitään!
mruotz
Mulla on samanlainen kolkottelija pihassa, tosin - tässä poissuljin kk-laakereiden kolinan vaihtamalla ne uusiin ja muutama hyd.nostin oli pehmeä. Kylmänä kolisee enempi, lämpösenä vähemmän.
Liki mahdoton sanoa voiko ajaa tekemättä mitään koska kolina voi tulla monesta paikasta/tai niiden yhdistelmästä.
vw golf iv
mruotz
Männän helma kolisee
Beetle
Kovaa ajoa vaan!  :)
