Tiguan pysäköintitutkat
Aloittaja Kallu6, 18.06.24 - klo:10:58
Kallu6
VM 2018 Tiguan, Etupään tutkat lakkasivat toimimasta.
Eli herjaa heti lähdössä, puhdista tunnistimet.
Kaikki neljä on mykkänä, eli ei "tikitä" ainutkaan kun kuuntelee.
Ideoita mistä alkaa vikaa etsiä-
VCDS antaa niistä herjan
10494464 - Function Limitation due to Environmental Factors
B2022 00 [00001001] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 85386 km
Date: 2024.06.16
Time: 16:36:02
Kaksihan niistä saa helpolla irti, alaritilän takaa, yleismittari näytti että kahdessa navassa +12 ja yhdessä maa?
Onkohan ohjainboksi vika, vai?
Mahdollisesti kuraa puskurin kuoren (sisäpuolella) ja antureiden tienoilla tai kärsinyt johdotus. Vikakoodi ei paljon avaa. Pesulla ja puhdistuksella lähtisin varmaan liikenteeseen.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/39039/
Kallu6
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 18.06.24 - klo:12:13Mahdollisesti kuraa puskurin kuoren (sisäpuolella) ja antureiden tienoilla tai kärsinyt johdotus. Vikakoodi ei paljon avaa. Pesulla ja puhdistuksella lähtisin varmaan liikenteeseen.
kaksi ritilän takana irroitettu ja on kuin uudet, ei likaa, kosteutta yms. reunimmaiset pahassa paikassa, pitäisi puskuri irroittaa, mutta endoskoopilla näkyy ihan puhtaat. Missäköhän piuhasarjan liitin konehuoneessa, noi jännitteet liittimillä ei tunnu järkevältä, nehän kait +, maa ja signal?
mfroberg
Hyvä tuo putsausvinkki, itselläkin Tiguan 2018 ja kuinka ollakaan on vajaan viikon valittanut rear parking assist tms. vikaa. Täytyy huuhtoa kunnolla nuo sensorit päältä ja puskurin alta(?), pyyhkäisin niitä vkl jo märällä talouspaperilla päältä mutta se ei vielä auttanut. Saattahan toki joku anturikin olla loppusuoralla, ajettu 145 tkm.
