Passat 2009 Kierroslukuanturi
Aloittaja vaeltaja1, 05.05.24 - klo:21:04
vaeltaja1
Mistähän löytyy kierroslukuanturi passat 2009 2,0 tdi CBD C Koneella. Olen hakenut tietoa mutta varmuutta vieläkään ei ole. Ja onko millainen vaihtotyö?
ölysuodattimen/ jalka irti ja sen alta/takaa löytyy kolo, josta anturin saa irti pitkällä kuusiokoloavaimella. Anturi on siis moottorin ja vaihteiston välissä. Kuusiokoloruuvi jää anturiin kiinni, joten ei putoa vauhtipyörän harmiksi.
vaeltaja1
Moi. Mitä kautta tuo onnistuu, ylä tai alapuolelta?
vaeltaja1
Nyt löysin videon tuosta jossa suodatin irti
Mulla on käyttämätön anturi jos asustelet pk-seudulla ja pääset hakemaan. Hinnasta päästäneen sopimukseen. CBBB moottoriin, mutta pitäsis olla sama.
vaeltaja1
Ei kyllä pääse noutamaan. Nyt ongelmat varmaan kertautuvat koska nyt luo vikatilaan egr:n tähden. Ilmoittaa edelleen myös lasinpesimien relevikaa vaikka pesimien pumppu on jo irroitettu? Mikä noist releistä on tuo pesimien ja onko tavallinen monitoimirele?
Jacce75
Nuo lasinpesimet saa koodaamalla pois käytöstä jonka jälkeen ei tule vikakoodeja. EGR:n osalta voit ottaa suoraan minuun yhteyttä. Eiköhän siihen joku korjaus keksitä.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
Uusi foorumi avattu!! vagtech.fi
