Volkswagen Golf 2009 lämppäri reistailee
Aloittaja hevi1, 27.03.24 - klo:13:40
hevi1
Hei kaikille,
Haluaisin kysellä nyt täältä, että onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa. Lämppäri/puhallinmottori aloitti syksyllä räpätyksen, se kuuluu aina välillä. Noh ei siinä mitään, lämpötila alkaa  aina välillä reistailemaan. Eli, kun esimerkiksi pisti pakkasilla lämmöt kovalle, niin jäi siten välillä päälle ja paahtoi vain kuumaa ilmaa, niin et meinaa tukehtua. Nykyäänhän pakkasia ei oo, mutta sama onhelma. Nyt autossa pitää pitää aina alle 22 astetta varmuudeksi.
Auto ei ylikuumene, lämpömittari 90 asteessa. A/C:lla ei mitään vaikutusta päällä vai ei niin ongelma on sama.
Olisiko kellään mitään hajua, että mikä ongelma voisi olla? Kiitos jo etukäteen!
aippaa
Jos on vcds käytössä niin kannattaisi ainakin ajaa sopeutus noille säätöläpille/moottoreille.
Ootko testannu esim laittaa lämmintä tulemaan ja kokeilla kaikki ilmasuuttimet et puhaltaa saman lämpöistä? Sit säätää takas kylmälle niin puhaltaako jostain kohin lämmintä ja jostain kylmää?
Sit myös kannattais testeril katsoa mitä sisä ja ulkolämpötila anturit näyttää ettei vika oo niissä
