ERG venttiilin vaihto
Aloittaja Mar.ko, 16.01.24 - klo:21:03
Mar.ko
Hei
OSaako joku sanoa missä voisi olla vika?
Passat Farmari 2013 1,6 Di Aj. 312tkm
VCDS ilmoittaa ERG virhekoodia ja välillä syttyy palamaan hehkuvalo.
Toisinaan ei valo pala ja saattaa mennä 1-3pv että toimii ok.
Kun hehkuvalo syttyy, häviää tehot.
Samaan aikaan toinen vika ajoittain:
Kun käynnistää auton niin ei meinaa käydä. Liikkeelle lähtö vaikeaa ja sammuu helposti. Ei vaan jaksa lähteä liikkeeelle. Jos sammuttaa useamman kerran ja antaa vaan olla hetken, niin vika hävinnyt (kerran).
Yhtenä päivänä lähti käyntiin, mutta ei jaksanut käydä. Hinattu korjaamolle ja seisonut korjaamoin pihassa, niin toimi taas OK kun suli hallissa.
Kerran hyytyi tien laitaan kun veto hävisi. 10 min starttailua ja odotusta, niin lähti toimimaan.
Nyt toimi hyvin, kun siirsin autoa ei enää jaksanut kunnolla liikkua ja sen jälkeen seisonut 5 pv.
Kokeilen huomenna kun ilmat lauhtuu, mutta missä voisi olla vika kun vikakoodit antaa vaan vikaa ERG:stä ? Mielestäni pitisi toimia vikasietotilassa jos vaan ERG vikaa.
Jos EGR jumittaa auki, niin moottori ei käynnisty tai sammuu helposti. Kannattaa korjauttaa pikimmiten, muuten saat vaihdattaa myös hiukkasuodattimen. EGR vian ollessa päällä auto savuttaa pahsti ja limb-modessa DPF polttoa ei tehdä. DPF täyttyy pian noesta ja tietyn määrän jälkeen edes testerillä suoritettava poltto ei onnistu.
Mar.ko
#2
Mikä olisi oikea ERG-ventiili tällä varaosa koodilla?
03L131512DQ
Katsoin, että täältä löytyisi osa, mutta onko tietoa sopiiko B7 passattiin?
Tai mikä osa tuolla sivulla olevista kannattaisi tilata?
Varaosa 1:
https://aeromotors.fi/kataloog/article/10054644/121-01-087-abakus
Varaosakoodilla haettu sivu:
https://aeromotors.fi/kataloog/search?search_query=03L131512DQ
Tarvitseeko tilata tiivisteitä erikseen vai kuuluvatkohan esim. tähän pakaettiin:
Mar.ko
Ja tarvitseeko tilata tiivisteitä erikseen ?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: marko.kyyro - 16.01.24 - klo:22:09Mikä olisi oikea ERG-ventiili tällä varaosa koodilla?
03L131512DQ
Varaosa 1:
Jos annat mulle rekkarin vaikka privaan tai meiliin niin voin katsoa sulle varmasti oikean osan joka pohjautuu runkonumeroon.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
