Amarokin akku
Aloittaja Ama, 28.11.23 - klo:13:09
Ama
Pelottelivat huollossa, että akkua ei voi/saa itse vaihtaa. Eli kyseessä V6 vm. 2019 150kW. Akku näyttää ihan tavalliselta AGM akulta.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Ama - 28.11.23 - klo:13:09Pelottelivat huollossa, että akkua ei voi/saa itse vaihtaa. Eli kyseessä V6 vm. 2019 150kW. Akku näyttää ihan tavalliselta AGM akulta.
Pitää sikäli paikkansa että kun autossa on akun/latauksen valvonta niin vaihdon yhteydessä tulisi tehdä arvojen nollaus, eli sopeuttaa autoon.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Ama
Kiitos, jotain tuommoista aamoilinkin.
Jos akun arvot pysyy samoina, riittää kun vaihtaa akun sarjanumeron vaikkapa yhden suuremmaksi. Helppo homma VCDS:llä tai OBD11:llä.
