Tiguan on kylmä.
Aloittaja mtje, 25.11.23 - klo:19:12
mtje
Eli ongelmana on se, että oikeanpuoleinen  etuikkunan puhallin puhaltaa kylmää ja vasemman puoleinen lämmintä. lämpötilansäädin ei vaikuta tilanteeseen. Missä on vika. Pitääkö koko auto purkaa tämänvuoksi?
jugih
Vcds/OBD11 kattelet sisälämpötila-antureiden arvoja. Villi veikkaus että oikealla venttiilikanavassa oleva on rikki ja näyttää >80 astetta tms.
Tai sitten katselet ohjainmoottoreiden pyyntejä/toteumia.
Mulla oli tuo eka vaihtoehto ja se on se helpoin korjata.
keskustelu.vagtech.fi
Useimmiten kenno tukossa.
jugih
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 25.11.23 - klo:22:04Useimmiten kenno tukossa.
Siinäkin tapauksessa että toiselle puolelle tulee kuumaa?
Lainaus käyttäjältä: jugih - 26.11.23 - klo:07:46Siinäkin tapauksessa että toiselle puolelle tulee kuumaa?
Siinäkin tapauksessa. Mutta toivotaan, että vika on lämpötila-anturissa tai läppämoottorissa.
mtje
Missähän se anturi sijaitsee fyysisesti?
jugih
Lainaus käyttäjältä: mtje - 26.11.23 - klo:16:22Missähän se anturi sijaitsee fyysisesti?
Kojelaudan päistä kansi irti ja anturi on heti siinä näkyvillä ilmastointiputkessa kiinni
mtje
jugih
Hyvä että päivitit tilanteen.
Mutta selittäkääs tyhmälle, kuinka se voi puhaltaa lämmintä jos kenno on tukossa? Luulis että ilmavirta joka tulee tukossa olevan kennon läpi ei lämpene? Tai ainakin sama tilanne kummallekin puolelle autoa.
Lainaus käyttäjältä: jugih - 07.12.23 - klo:10:22Hyvä että päivitit tilanteen.
Ehkä oikealle ja vasemmalla ilma kulkee kennon eri osien kautta. Kennon luulisi tukkiutavan ensin alhaalta, jonne sakka laskeutuu.
Kiitos muistutuksesta, nyhdin silikaattipussin pois vanhempien tiguanista
