LED-paneelin kytkentä
Aloittaja Passat19, 13.11.23 - klo:09:55
Passat19
Hei,
Tarkoituksena olisi kytkeä LED-paneeli, jossa on sekä paneelin lämmitys että parkkivalot. Kytkennän tavoitteena olisi saada paneelin lämmityselementti toimimaan lisävalon käynnistyessä ja parkkivalo toimimaan auton käynnistyessä (lisävalon valkoiset parkit siis päällä päiväajovalojen ja lyhyiden valojen kanssa).
Herätevirta on tarkoitus ottaa vapaasta BCM-pinnistä ja tehdä tarvittavat adaptaatio koodaukset ko. pinnille. Käytettävissä myös 3 erilaista relettä: vaihtorele, rele 2x87 ja normaali 4-pin rele.
Itselläni ajatuksena on käyttää vaihtorelettä ja kytkeä LED-paneeli kuvan mukaisesti. Jos parkkeihin kyllästyy/haluaa ne pois, niin sitten vaihtoreleen paikalle normaali 4-pin rele, eikä kytkennälle tarvisi tehdä muutosta.
Kytkentä: https://ibb.co/yY9P4yL
Onko kytkentä toimiva/oikein? Miten kannattaisi kytkeä ja voisiko jopa adaptaatio koodauksilla tehdä tämän järkevämmin ja helpommin?
VW Passat Variant 2019 2.0 TDI DSG7 DQ381
model: 3G5, engine: DFGA, color: 0Q0Q
Passat19
No niin... Viikonloppuna tuli asennettua LED-paneeli autoon ja samalla syntyi vähän dokumenttia projektista. Valo tuli kytkettyä ao. kuvan mukaisesti, piirsin kuvan jos jollakulla toisella sama operaatio mielessä.
Nyt korvat hörölle ja tsekkaamaan projekti, jos kiinnostaa miten BCM-OEM asennus onnistuu ilman lisättävää korjausjohtoa. Saattaapi olla mielenkiintoista tietoa, https://passatb8info.wordpress.com/lisavalo/.
ihaltavaa viitseliäisyyttä. Mahtaako vaan upota kansaan, kohta on taas n+1 ketjua missä ihmetellään valopaneelin kytkentää Passattin. "Mistäkö karvasta otan herätteen"... Toisaalta, aika harva alkaa keskuselektroniikkaa itse ohjelmoimaan, vaikka ohjeet olisikin tiedossa. Osaaville autosähköasentajille olisi markkinoita, tuntuu vaan että nämä on nykyään harrastaja-hommia kaikki. Tai sitten myydään mieluummin 300e lisävarustepurkkia.
Passat19
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 21.11.23 - klo:08:17Osaaville autosähköasentajille olisi markkinoita, tuntuu vaan että nämä on nykyään harrastaja-hommia kaikki. Tai sitten myydään mieluummin 300e lisävarustepurkkia.
Se on just näin. Lisäksi vielä vinkkinä muillekin että perehtykää ensin hieman asiaan ja hakekaa/ostakaa erWin palvelusta auton kaikki kytkentäkaaviot ja korjausoppaat (maksaa 8 euroa). Tutustukaa kaavioihin, kytkentöihin ja oppaisiin. Säästytte monelta harmilta ja vaivalta sekä löydätte oppaista helposti miten "jokin asia tehdään". Ei pelkästään lisävalon asennus vaan yleisesti koskien koko autoa.
Monesti näkee ketjuissa kommenttia ja kysymyksiä tyyliin "joku oli tehnyt näin, tässä autossa näin, mulla samanlainen, miksi mulla ei toimi, jne...". Vastaus on yksinkertainen: Kaikki autot ovat yksilöitä ja ne valmistetaan tilauskannan mukaan tietyllä viikolla tietyssä tehtaassa. Saman vuosimallin autot voi erota toisistaan hyvinkin paljon riippuen auton varusteista ja valmistusajankohdasta (vko/vuosi).
Nämä erot, esim. kytkentäkaaviot tai korjausoppaat on dokumentoitu erWin tietokantaan ja jokaisella on ne mahdollisuus käydä sieltä ostamassa. Se kahdeksan euron panostus auton kaikkiin dokumentteihin on pieni hinta siitä tiedon määrästä mitä sillä saa.
Toki aina kannattaa ja saa kysyä "tyhmiä kysymyksiä - jos näin voi sanoa". Itsekin teen kyllä näin, sehän näiden keskustelupalstojen suola juuri onkin. Joku aina tietää jostakin todellakin paljon ja jakaa tietoa kysymysten jälkeen muillekin.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 21.11.23 - klo:08:17Toisaalta, aika harva alkaa keskuselektroniikkaa itse ohjelmoimaan, vaikka ohjeet olisikin tiedossa. Osaaville autosähköasentajille olisi markkinoita, tuntuu vaan että nämä on nykyään harrastaja-hommia kaikki. Tai sitten myydään mieluummin 300e lisävarustepurkkia.
Todella ihaltavaa viitseliäisyyttä ja selkeästi selostettu.
Näitä ohjelmointihommiahan tekee muutama tälläkin foorumilla kirjoitteleva, minä mukaan lukien. Todettaakon vielä että läheskään kaikki vapaana olevat nastat BCM:ssä eivät ohjaa valoja. Voin tarvittaessa tarkistaa jokaisen auton kohdalla mikä nasta on sopiva ja vaikka koodata se valmiiksi toimimaan.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Passat19
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 21.11.23 - klo:13:05Todettaakon vielä että läheskään kaikki vapaana olevat nastat BCM:ssä eivät ohjaa valoja. Voin tarvittaessa tarkistaa jokaisen auton kohdalla mikä nasta on sopiva ja vaikka koodata se valmiiksi toimimaan.
Hyvä tarkennus, itsekin olen sujuvasti seurannut keskusteluja ja "xxx-LeuchteXX AMBL" pinnit taitaa olla ambient tjsp. eli tunnelmavalaistuksen ohjaukseen. Jos jollakin on tiedossa mitkä kaikki nastat soveltuvat valojen ohjaukseen, mitkä tunnelmavalaistuksen ohjaukseen ja mitkä nastat eivät sovellu lainkaan valojen ohjaukseen niin näistä olisi hyvä kirjoittaa "muistilista" ja kategorisoida nastat sen mukaan.
Toki tämäkin asia eli BCM valo-ohjaus on täysin autokohtainen ja kanavat täytyy lukea keskuselektroniikan yksiköltä, jotta saa listauksen käytössä/ei käytössä olevista pinneistä. Mahdollisia pinnejä kun on A:73, B:46 ja C:73 eli 192kpl.
YALMAR
Loistavat ohjeet, kiitos! Mutta, en joko nähnyt tai sitten en vaan osaa lukea, mutta miten nuo valot toimii tuolla koodauksella ? LED-paneeli palaa vaan pakkopitkillä ?
Passat19
#7
Lainaus käyttäjältä: YALMAR - 23.11.23 - klo:20:37Loistavat ohjeet, kiitos! Mutta, en joko nähnyt tai sitten en vaan osaa lukea, mutta miten nuo valot toimii tuolla koodauksella ? LED-paneeli palaa vaan pakkopitkillä ?
En ihan ymmärrä kysymystä mutta LED-paneeli toimii koodauksen jälkeen tietenkin samalla tavalla kuin auton omat kaukovalot.
1. Kaukovalo-ohjauksen kytkeminen päälle
- kaukovalovipu perusasennosta eteenpäin niin syttyy auton kaukovalot + LED-paneeli
2. Kaukovalo-vilautuksen kytkeminen päälle
- kaukovalovipu perusasennosta taaksepäin niin syttyy auton kaukovalot + LED-paneeli. Palavat niin kauan, kun vivusta vedetään.
Autossani ei ole kaukovalo-ohjausta eli automatiikkaa (Light Assist tai DLA). Kaukovalo-ohjaus vaihtaa automaattisesti lähivaloille, kun järjestelmä havaitsee vastaan tulevan tai edessä ajavan auton.
Miten LED-paneeli toimii tällä koodauksella?
ENG116029-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB=127                   // toimintojen AB kirkkausaste
ENG116024-Leuchte8FL LB39-Lasttyp=LED Lichtmodul            // polttimon tyyppi
ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A=LEFT high beam    // 1. ensisijainen toiminto A
ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B=Lichthupe general // 2. toissijainen toiminto B
BCM B39 pinnistä lähtevä johto on kytketty relejohtosarjan herätejohtoon (relekanta 86). Rele toimii "herätetiedon" perusteella ja kun herätetieto tulee niin relekantaan 87 (LED-paneeli) tulee virta.
Koodaus tehdään sen mukaan miten asioita halutaan tapahtuvan.
- jokaisella valolähdöllä (PIN) voi olla yksi polttimotyyppi valittuna ja sen seurannalle on oma kenttänsä
- yhdellä polttimolla voi olla kahdeksan eri toimintoa, neljään eri ryhmään järjesteltynä
- jokaisella ryhmällä voi olla oma himmennysasteensa tai toimintonsa miten sitä käytetään
Tässä minun tapauksessa koodaus toimii seuraavasti:
Polttimon tyypiksi on valittu "LED Lichtmodul" joka syttyy kun auton kaukovalot kytketään päälle "LEFT high beam" (ensisijainen toiminto) tai vilautetaan kaukovaloja "Lichthupe general" (toissijainen toiminto). Lisäksi LED-paneeli toimii täydellä kirkkaudella "127" molemmissa tapauksissa.
Lainaus käyttäjältä: Passat19 - 24.11.23 - klo:10:55En ihan ymmärrä kysymystä mutta LED-paneeli toimii koodauksen jälkeen tietenkin samalla tavalla kuin auton omat kaukovalot.
Kysymys varmaankin liittyi juuri DLA-valoihin.
DLA:n kanssa sinne kannattaa lisätä kolmas funktio joka pimentää kaukovalon silloin kun kaukovalot ovat automaatilla. Pakkopitkillä lisävalo sitten syttyy. Näin kaukovaloa voi ohjata päälle/pois tökkimällä valoviiksestä kaukovalojen automatiikkaa päälle/pois ja automatiikan ollessa aktiivinen DLA hoitaa vastaantulijan tai edessä menevän varjostamisen.
Passat19
Lainaus käyttäjältä: M_M - 24.11.23 - klo:10:58DLA:n kanssa sinne kannattaa lisätä kolmas funktio joka pimentää kaukovalon silloin kun kaukovalot ovat automaatilla.
Jep, just näin ja tämäkin tieto taisi olla/löytyä tästä https://www.vagarena.fi/index.php?topic=32882.msg690473#msg690473.
Koodaus olisi jotain tällaista, "C=fernlicht bei assistent, 0% eli sammutetaan assarilla lisäpitkä".
ENG116029-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD=0                           // toimintojen CD kirkkausaste
ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A=LEFT high beam          // ensimmäinen toiminto A
ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B=Lichthupe general       // toinen toiminto B
ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C=fernlicht bei assistent // kolmas toiminto C
karhunik
Ja itse tykkään siitä, että tuonne voi lisätä esim etusumuvalot=ON käskemään lisäpitkän pois pelistä, näin voi huonommalla kelillä ohjata pitkiä myös käsin ja lisävalolle ei tarvitse erillistä katkaisijaa.
Tuonkin koodauksen ohje löytyy noista aiemmista ketjuista.
YALMAR
Lainaus käyttäjältä: M_M - 24.11.23 - klo:10:58Kysymys varmaankin liittyi juuri DLA-valoihin.
Kyllä, juuri niihin liittyy, tai liittyi. En epähuomiossa osannut sitä kirjottaa tuohon viestiin.
Homma kuitenkin paketissa ja kaikki OK  8)
Lainaus käyttäjältä: Passat19 - 20.11.23 - klo:23:40No niin... Viikonloppuna tuli asennettua LED-paneeli autoon ja samalla syntyi vähän dokumenttia projektista. Valo tuli kytkettyä ao. kuvan mukaisesti, piirsin kuvan jos jollakulla toisella sama operaatio mielessä.
Mitä olet tykännyt tuosta lisävalosta? Hyvin sopivan kokoinen näyttäisi ainakin olevan tuohon kilven alle.
Itsellä on Ruotsista tuotu Passatti ja siinä on piuhatkin valmiina lisävalolle niin pääsisi hyvin helpolla.
Passat19
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 14.12.23 - klo:17:20Mitä olet tykännyt tuosta lisävalosta? Hyvin sopivan kokoinen näyttäisi ainakin olevan tuohon kilven alle.
Paneeli on perushyvä valoteholtaan, sopivan kokoinen ja kevyt eli ei tarvitse välttämättä tukirautoja vaan pysyy paikallaan pelkällä uppoasennustelineellä.
