dsg mekatroniikan vaihto vai korjaus?
Aloittaja kahvaedellä, 21.09.23 - klo:11:09
kahvaedellä
Kaverin isän 2017 Octavia 1.4 dsg teki vaihteistoon häiriön. Auto hinattiin huoltoon, huollossa sanottiin mekatroniikka pitää vaihtaa autolla ei voi ajaa.
Kuitenkin olivat ajaneet auton halliin ja mitään vikakoodeja ei tullut näkyviin.
Hän haki auton pois miettiäkseen mitä tekee ja ja uhkailuja tietysti että tervetuloa takas parin metrin jälkeen. No auto toimii eikä mitään häiriövaloja missään.
Tarinaa auton käytöstä, autolla mittarissa 190tkm ajavat paljon mökkitietä joka on kuoppainen hiekkatie.
Itselle tuli mieleen, voiko siellä olla jotain johtosarjaa joka on tärinästä mennyt maihin tms, jos se olis oikeasti rikki, eihän se toimisi, vai toimisiko?
Ja sellanen kysymys vielä. Onko suomessa jotain nyrkkipajaa jotka oikeasti korjailevat noita, eikä vaan vaihda uuteen pyytäen yli 3000 euroa?
Suomesta ei taida löytyä tarpeeksi halpaa pajaa joka noita korjailisi, mutta Latviasta voi kysellä: https://recro.eu/en/
Waiski
Ei selvinnyt missäpäin auto sijaitsee, mutta on tämä Raisio varmaan lähempänä kuin Latviassa oleva. Kannattaa ainakin kysellä, hyvä osaamistaso Vag:n Dsg-korjauksissa.
https://www.mehuli.fi/
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: kahvaedellä - 21.09.23 - klo:11:09
Millähän perusteella diagnoosi oli tehty?
kahvaedellä
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 21.09.23 - klo:12:20
Mulla ei ole sen enempää antaa infoa perusteista, varsinkaan jossei vikakoodia anna. Ihmetystä aiheutti minussakin.
kahvaedellä
Lainaus käyttäjältä: Waiski - 21.09.23 - klo:12:13
Kiitos, soittelen varmaa ainakin ja kyselen tästä. Tampereella auto, mut kysyin juuri siksi onko suomessa, kun näitä pajoja saattaa olla harvakseltaan.
karhunik
Ylöjärvellä olis VeeWorks, ei omaa kokemusta mutta kuullut että aika hyvin näiden päälle ymmärtävät:
https://www.veeworks.fi/dsg-vaihteistojenkorjaukset
SNG
Lainaus käyttäjältä: karhunik - 21.09.23 - klo:12:27
Näyttäis olevan Lempäälän Kuljussa. Ehkä ollut aiemmin Ylöjärvellä.
Tietääpähän mistä kyselee, jos omassa rupeaa dsg prakaamaan, kun alle 2km päässä kotoa  :)
Wiiseli
Vmk service Tuusulassa korjasi minulle mekatroniikan Passattiin. Kannattaa kysellä sieltä.
PASSAT GTE VM. 2020
