Polon takaluukun lukko jumittaa
Aloittaja Leon22, 03.09.23 - klo:11:05
Leon22
Meidän Polon takaluukun lukko on alkanut oirelemaan sillä tavalla että välillä jää lukkoon vaikka on avannut lukot autosta. Usein toimii normaalisti mutta joskus yllättää kun kauppaostosten kanssa on tulossa autolle ja yrittää avata luukkua mitään ei tapahdu sitten taas ajaa kotiin ja avautuu.
Jos olen ahkeran googlettamisen ja youtube videoiden perusteella ymmärtänyt oiken niin useimmiten syynä on vika lukkolaitteessa ja sen vaihtamalla homma korjaantuu, mutta sitten on joku muu komponentti joka myös saattaa olla viallinen. Luultavasti teen niin että vaan vaihdan tuon lukkolaitteen ja katon korjaantuiko ja jollei niin sitten seuraavaan komponenttiin, mutta kertokaahan jos jollain ton oireiden perusteella tietoa mikä osa olisi todennäköisimmin rikki!
Leon22
Jaahans, jos jotakuta kiinnostaa vika oli mikrokytkimessä joka aktivoituu kun takaluukun avauspainiketta painaa kun avataan luukku. Sen kun vaihtoi alkoi pelittämään.
Noob
Kyllä kiinnostaa, sama vika Passatin luukussa. Onko kytkimestä lisätietoja?
Leon22
Lainaus käyttäjältä: Noob - 30.09.24 - klo:11:39Kyllä kiinnostaa, sama vika Passatin luukussa. Onko kytkimestä lisätietoja?
Jos laitat hakusanaksi googleen "polo 9n tailgate micro switch" saat kyseisestä komponentistä lisätietoa. Itse tilasin alla olevan linkissä olevasta liikkeestä, vaikutti asiallelsta, tavara tuli muutamassa päivässä perille.
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-jetta-a5-1k-polo-4-9n-mikroschalter-fuer-schliesszylinder-heckklappe
Veikkaisin kuitenkin että Passatissa on erilainen kytkin sillä jo pelkästään eri vuosimallien poloissakin on hiukan erilaisia komponentteja. Mutta varmasti samanlainen toimintaperiaate,
