Halpa vikakoodin lukija jolla voi nollata "vaihdevalitsimen asentotunnistimen"
Aloittaja Repost, 19.08.23 - klo:18:16
Repost
Vm 2016 S-tronic vaihteistolla oleva Audi A4 ilmoittaa säännöllisen epäsäännöllisesti 2-6 kuukauden välein vaihdevalitsimen asentotunnistimen virheestä.
Mitään vikaa ei ole ja nollaus maksaa pajalla aina noin 40â,¬.
Osaisko joku kertoa mikä on halpa ja helppokäyttöinen lukija millä herjan sais itse nollattua.
Ei viitsisi ostaa sikaa säkissä jos ei saakkaan nollattua kyseistä herjaa.
Ã,,rsyttää kun tämä on jo toinen Audi putkeen mikä ilmoittaa samasta herjasta.
Kummassakaan ei kuitenkaan ole ollut toiminnallisia ongelmia.
Repost
Aika hintava laite kun käyttöä ei ole muuta kuin yhden vikakoodin nollaamiseen.
Mutta kai se on tollanen hankittava kun ei viittis ulkouolisellekaan jatkuvasti maksella.
Repost
Tuli vielä mieleen että onko jollain kokemuksia noista puhelimella ja jollain appsilla toimivista vikakoodin lukijoista ?
Ilmeisesti palikka lyödään porttiin ja erikseen ostetulla sovelluksella pääsee nollaamaan vikakoodeja yms.
Löytyisiköhän sellaisesta apua vaihteenvalitsimen vikakoodin nollaamiseen ?
Jos on tietoa ja suosituksia/kokemuksia niin vinkkailkaa.
petrisa
Lainaus käyttäjältä: Repost - 20.08.23 - klo:09:34
Tuo Elekman laitteen hinta tuntuu korkealta, mutta hyvin kattavaa testeriä ei saa halvalla. Niillä halvoilla testereillä ei saa yhteyttä kuin moottoriin.
Puhelin sovelluksen ja OBD palikan yhdistelmissä on sama juttu kuin edellä. Halvoilla ei pääse kuin moottoriin. Onneksi on kuitenkin olemassa tähänkin VAG oma laite, nimittäin OBDEleven. Tämän hinnoista ei minulla ole tietoa, mutta se selviää verkkokauppoja selailemalla. Tämänkin palstan syövereistä löytyy muistaakseni ihan oma viestiketjunsa tästä.
Repost
Kiitos vastauksista ja avusta.
Yritin itse noita vaihtoehtoja tutkailla mutta kun en niistä juurikaan mitään ymmärrä niin täytyy mennä ihan suositusten pohjalta.
Pistän tuon Elekman laitteen tilaukseen ja oon tyytyväinen jos ei tarvi enää varoitusvaloja ja pimputuksia kuunnella eikä asioida liikkeessä vikakoodeja nollailemassa.
Ã,,rsyttää kun jo toinen audi peräjälkeen missä sama vika. Jatkuvasti ilmottaa tota vikakoodia ja silti mitään vikaa ei ole.
Edellistä jaksoin pari vuotta ja sitte kun tarpeeksi valitin niin maahantuoja vaihtoi palikat maksutta koska vika oli kuulemma "yleinen".
Nyt en viitsi edes alkaa kyselemään maahantuojalta kun on tuontiauto jota ei ole koskaam marmolilla käytetty.
Seuraavaksi sitten ehkä BMW tai Mersu. Tuskin ne sen parempia on mutta tuleepahan välillä maksettua muillekin merkeille.
Lainaus käyttäjältä: Repost - 20.08.23 - klo:09:54
Jos et vielä tilannu niin suosittelen ehdottomasti ennemmin hankkimaan OBDeleven laitteen, ite ainakin sain pro lisenssillisen version alle 100e ja siihenhän on jälkeenpäin tullu myös BMW autojen tuki niin en kyllä keksi mitään joka olisi hinta-laatu suhteeltaan parempi kun toi.
Pelkkä OBDeleven plugi 59,99e ja lisäki tarvii vaan älypuhelimen niin vikakoodien nollaaminen onnistuu.
PRO lisenssin voi hommata jälkikäteen jos sille tulee tarvetta.
https://obdeleven.com/products/nextgen-obdeleven-device?carBrand=Volkswagen
tkp
Car scanner osaa lukea/kuitata vikakoodit kaikilta moduleilta, mutta livedataa saa ainoastaan moottorijärjestelmältä.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner&hl=en_US
Tuolla on myös hyvä infosivu obd-adaptereista https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
Repost
Kiitos hyvistä vinkeistä kaikille.
Päädyin tilaamaan tuon elekman laitteen ja tänään pääsin sitä kokeilemaan.
Kaikki vikakoodit on nollattu.
Tuntuu ihan pätevältä laitteelta ja olen jopa hieman yllättynyt miten jämäkältä ja laadukkaalta laitteelta se vaikuttaa.
Käyttöliittmäkin vaikuttaa selkeältä ja sain vikakoodit nollattua heti kättelyssä ilman ohjeita.
Aika kallis vekotin kyllä oli siihen käyttöön nähden mihin sitä tarvin, mutta eipä tarvi enää käydä missään muualla nollailemassa vikoja maksua vastaan.
Ehkä joskus keksin vielä jotain muutakin käyttöä tuolle, tai vaihtoehtoisesti se jää hyllyyn pölyttymään.
petrisa
Itse latasin Play- kaupasta tuon Car Scannerin. OBD-BT palikka (elm327 yhteensopiva) on ollut jo kauan.
Tuntuu tuo ohjelma olevan tosi pätevä  :).  Löysi Octavia III:sta kaikki (näin oletan, kun oli muistaakseni 26 kpl) ohjausyksiköt, mikä on hämmästyttävää. Live dataakin pystyi pikaisen tutustumisen mukaan seuraamaan useasta yksiköstä eikä pelkästään moottorista. Tämä täytyy vielä tarkistaa, mutta väittäsin, että automaattilaatikko, neliveto, esp/abs olisi ainakin ollut mukana.
Auto merkki ja  -malli valikoima tuntuu laajalta. Joten pystyy käyttämään myös muissa kuin VAG-konsernin autoissa.
hojaleht
Ihan yleiskommenttina:
VCDS CAN väylä adapterit toimii CAN väyläisten autojen kanssa eli vuoteen X saakka. Audi B9 platform jo uudemmalla väylällä...
Kannattaa siis tutkia mikä väylä omassa autossa on ja valita siihen sopiva työkalu.
Tässä tapauksessa hommaa mutkistaa vielä se että vanhemmalla CAN väylä adapterilla voi lukea "enimmät" jutut myös B9 autosta. eli et tiedä mitä et näe.
-> VCDS keskusteluissa tarkemmin asiaa vaikka kuinka.
petrisa
Eilen ajaessa käytin tuota Car Scanner ELM327 OBD sovellusta.
Sensor valikosta saa näkymään reaaliaikasta antureiden tietoa listana. Graafisena piirturina saa vain 2 kerrallaan (maksuton versio).
Listana tulee dataa seuraavista yksiköistä.
- moottori
- vaihdelaatikko
- haldex
- abs/esp
- ilmastointi
...jotain varmaan vielä unohtui
