vakionopeudensäätimen vika
Aloittaja helios, 06.08.23 - klo:14:27
helios
Elikkäs tuli ostettua 1.9 nelikko passatti jossa ei siis vakionopeudensäädin toimi, sulaketaulu näyttää että paikalla 11 pitäis olla vakkarille sulake, mutta taulussa ei ole edes pinnejä kyseisellä kohdalla. viiksestä kun vakkarin laittaa päälle syttyy vihreä valo tauluun, mutta kun nopeutta yrittää asettaa mitään ei tapahdu.
Ja muistaakseni mittaristoon pitäis syttyä vielä toinenkin vihreä valo kun nopeus on asetettu(?)
Oiskohan viiksen johtoja poikki ::) Viiksi ei ole kallis ja saattaa löytyä jopa Motonetista. Kiinasta saa alle kahdenkympin.
Mikey
Omassani oli sellainen vika, että viiksessä oleva kullattu kontaktilevy oli hapettunut. Viiksen kotelon saa halkaistua kun aloittaa homman ohjausakselin päästä viikseä.
