Vcds ohjelmointimokaan neuvoja?
Aloittaja Jariss, 20.07.23 - klo:21:23
Jariss
Tiedän nyt itsekin 1 vastauksen että älä enää koske siihen piuhaan ja puuhaan, mutta asiaan.
Olen jokunen vuosi sitten asentanut neloskoppaiseen vakkarin ja piuhat onnistuneesti myös ohjelmoinut.
Nyt mokailin tyttäreni golf v 2008 variantin ohjelmoinnin, vakkariviiksi siinä oli kun hiljattain hän osti auton niin minä mölli menin ohjelmoimaan sitä ja nyt en tiedä itsekään mikä meni pieleen mutta lopputulema on että kun virran laittaa päälle niin äänitorvi soi hetken, auto kyllä lähtee käyntiin ja kulkee mutta kaikki kolme kaukosäädintä ei toimi joten pyydän ystävällisiä vastauksia miten tästä eteenpäin.
Mahdollisimman pienellä budjetilla?
Guest-795140
Katsoppas sen koodauskoneesi VCDS:n asennuskansiosta kansio "Debug". Siellä on (tai ainakin pitäisi olla) tiedostot "AdpLog.csv" sekä "CodingLog.csv"
Laitappa sieltä mahdollisesti molemmista tiedostoista tekstit tuolta tyttäresi auton koodauskeikalta tänne niin näkee vähän mitä olet koodannut ja sen olisikohan sitä mahdollisuus palauttaa takaisin? Tuo ei maksa mitään, eikä vaadi piuhan kytkemistä autoon. :P
Jariss
Address 16,1K0 953 549 BG,recoded (Short coding),from,0012122,to,0010342,(00066/000/00000),Thursday,20,July,2023,18:40:27:59721
Address 16,1K0 953 549 BG,recoded (Short coding),from,0012122,to,0011401,(00066/000/00000),Thursday,20,July,2023,18:42:02:59721
Address 16,1K0 953 549 BG,recoded (Short coding),from,0012122,to,0101042,(00066/000/00000),Thursday,20,July,2023,18:52:00:59721
CodingLog tiedostosta löytyi vain tämä.
Tarkista, mikä on Steering Wheel ohjausyksikön (#16) koodaus nyt.
Pitäisi olla:
1K0 953 549 BG HW:051 / SW:0101
Coding: 00  12  12  2
Guest-795159
Joo tuota rattiakselin koodaustahan tossa on koitettu kolmeen otteeseen muuttaa. Siellä lie nyt sitten jotain muuta kuin tuo vakiokoodaus olemassa:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel
Tuo 0012122 -koodaus siis selittyy näin:
0?xxxxx: Vehicle Type
0 = Normal
0x?xxxx: Transmission
1 = Automatic Transmission
0xx?xxx: Steering Wheel
2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
0xxx?xx: Additional Equipment
1 = Tiptronic (Shift Paddels)
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
0xxxxx?: Rear Wiper
2 = Rear Wiper installed
Mun mielestä tuo 0012122 -koodaus on siis ihan oikea erilliselle viikselle/cruiselle. Jos siellä on jotain muuta kuin tuo 0012122, niin sitten se pitää korjata.
Sitten voi jatkaa katsomaan mitä muuta on mahdollisesti muutettu.
Jariss
Kiitokset ConD Nyt moka korjattu, uskaltauduin kuitenkin tarkistamaan em. asian ja laitoin tuon sinun antaman koodin sinne.
Kaukosäätimet pelaa eikä torvi huuda, toki ei vakkari toimi mutta nyt ei ole ylimääräisiä vikoja en tiedä onko edellinen omistaja laittanut vain viiksen paikoilleen, liekö siellä piuhoja ym. paikoillaan.
Mutta vielä.
Suur Kiitokset vielä nopeasta avusta ja Hatunnosto ConD
Guest-795163
Kyllä tuo viiksi on nyt rattiakselille ihan oikein minun mielestä koodattu, mutta siinä voi olla itse viiksessäkin vikaa, miksi ei toimi.
Tuon viiksen toiminnan voi kyllä katsoa tuolta VCDS:llä - samasta moduulista 16 "Measuring value blocks"-kohdasta. Eli antaako ikkuna 4 "Cruise control system" minkäänlaisia herätteitä main switchin tai muiden nappien/toimintojen osalta.
Jariss
Silloin kun on off tai on tilassa lukee Not Oper mutta kun käyttää kohdassa cancel niin tulee Stored Off muitten namiskoiden kohdalla ei mitään.
Jos cruise on jälkiasennus, niin ECU:lle pitää kertoa siitä. Tuossa ohjeet aktivointiin ja testaukseen:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Checking_Cruise_Control_using_Measuring_Values
Jariss
Täytyy sanoa että ”otin opiksi” pyydän jonkun pätevämmän kuin itseni jatkossa ohjelmoimaan jotain, maksua vastaan tottakai.
Lienee ikä ja terveys ajanut ohi jo minunkin osaamisen.
Jariss
Lisäyksenä äskeiseen kirjoitusvirheeseen, katsoin viiksenpäähän ja siellä oli viisi piuhaa ja vihreä oli irtipoikki.
Kiitos kaikille lukeneille ja vastanneille, olette olleet valtavan auttavaisia.
