Passat B5 variant, laturi ongelma
Aloittaja passto75, 20.07.23 - klo:19:10
passto75
Vuoden 98 passattiin on vaihdettu kahden vuoden aikana 4 kertaa laturi, mikä aiheuttaa laturin rikkoutumisen? Ei voi jokainen uusi laturi olla maanantaikappale. Jossain on oltava joku vika mikä aiheuttaa laturin hajoamisen. Vikakoodeja ei löydy.
Millä tavalla ne laturit ovat hajonneet? Onko diodit kärvähtäneet? Käämit sulaneet? Jännitteensäädin hajonnut? Jännitteensäätimen hiilet kuluneet ennätysnopeasti loppuun? Joku muu vika, mikä? Onko kaikki hajonneet samalla tavalla? Minkä merkkisiä latureita siihen on asennettu tilalle? Uusia vai käytettyjä? Onko autossa jotain jälkiasenteisia musiikkivehkeitä tai muita isosti virtaa kuluttavia laitteita?
passto75
Hella merkkisiä latureita ovat olleet ja uusia, latausjännite tippunut alle 12v, mitattu suoraan laturilta.joku autosoitin tohon on asennettu mutta ei muita virtaa vieviä laitteita, epäilin ensiksi että laturin paksumpi piuha olisi ehtoopuolella mutta ehjä sekin on kun tarkistin.
Jos laturi antaa navasta ulos alle 13 volttia eikä sähköissä ole kiinni mitään monen kilowatin kuormaa, on vika pakosti oltava herätejohdossa. Yleinen vika näissä on että herätejohdon liittimen tyvestä kuluu kuparit puhki, muovieristeen säilyessä ehjänä, joten vikaa ei näe päällepäin nopeasti silmäilemällä.
Mikey
^mutta eikös tuossa tapauksessa uuden laturin pitäisi jo heti antaa alijännitettä eikä vasta kuukausien kuluttua?
Jos ne kuparit on kuluneet poikki niin ne yhdistävät ja muodostavat virtapiirin satunnaisen epäsäännöllisesti,liittimen irroitus ja uudelleenkiinnitys taas saa karvat liikkelle ja yhteys palautuu kunnes se taas pikkuhiljaa heikkenee hapettumisen ja tärinän vaikutuksesta.
Toki tämä teoria menee pöntöstä alas jos noissa johdoissa ei ole mitään vikaa.
