RNS315 + Aktiivisubbari
Aloittaja Janitor, 24.02.23 - klo:10:55
Janitor
Yritin etsiä olisiko jo otsikon mukaista asiaa käsitelty, mutta en ainakaan itse löytänyt keskusteluja aiheesta.
Mutta siis olisi tarkoitus asentaa aktiivisubbari CC:n RNS315 soittimeen perään. Onko joku jo tehnyt kyseisen asennuksen?
Ja jos on, niin miten saisi kätevimmin soittimesta ulos joko linjalähdön tai vastaavasti kaiutinsignaalin (vas + oik), joista jommankumman kytkee subbarille.
Onko jotain adapteria tai vastaava jotta saisi linjalähdön helposti soittimesta ulos? Vai onko vain pakko alkaa ottaa signaaleja kauitinjohdoista?
VW Jetta D Mk I
VW CC
Ford Anglia '64
ex: VW Golf Mk II
ex: VW Scirocco Mk III
ex: Wintermode - Audi 80
ex: A3 1.8T '00
ex Työkulkineet: Passat -20, Skodillak -17
ex: E90 318iA '09
ex: E38 735iA '97
ex: E46 330CiA Cab '02 "The Ultimate Driving Machine"
ex: E34 520i '88
ja jotain muita...
Skodassa minulla oli vuosia sitten Amundsen+ (rns315) perässä pioneerin vararenkaan sisään menevä ämyri.
Tuossa on ongelmana se, että soitin korostaa tiettyjä alueita ja saa aikaan kumisevan basson.
Joissain soittimissa (kuten swing) taajuusvasteen sai koodattua lineaariseksi, tässä sitä en löytänyt.
Hanskalokeron takana oli etukaiuttimien johdoista ryöstetty signaali linjamuuntimeen, josta sitten piuhat takakonttiin.
Takakaiuttimista sitä ei kannata ottaa missään tapauksessa, koska vaggineet rajoittaa takakaiuttimen taajuuksia.
Tämä taasen osaa korjata oem soittimen puutteita toistossa
https://shop.ahw-shop.de/plug-play-soundsystem-original-vw-lautsprecher-tuning-subwoofer-5-kanal-verstaerker
Janitor
Hyvä tietää. Täytyy tutkia hanskalokero tarkemmin että mitä sieltä löytyy. Ainakin siellä on Media-In liittin Applen tuotteille. Sen tarkemmin en vielä ole katsellut laatikon taakse. Ei kyllä olisi edes tullut mieleen ilmen tätä vihjettä.
Tuollainen valmis liitin olisi helpoin ja paras vaihtoehto.
Muuten tarkoitus oli ottaa kaiutinsignaali etukaiuttimista jostain heti soittimen takaa ja laittaa pieni subi hantinpenkin alle. Niin säilyy johtojen vedot mahdollisimman lyhyinä.
VW Jetta D Mk I
VW CC
Ford Anglia '64
ex: VW Golf Mk II
ex: A3 1.8T '00
ex: E90 318iA '09
ex: E38 735iA '97
ex: E34 520i '88
ja jotain muita...
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 24.02.23 - klo:11:33
Jos joku tuohon päätyy, niin minulta löytyy ohjelmointiin tarvittava dongle vuokralle. Itsellä on tuosta se pyöreä versio vararenkaan paikalla ja täytyy sanoa, että on se vaan hyvä ;)
Eekolffi
Halpa kuin saippua ja varmasti paranee orkkis ääni.
Mitä parametrejä tuossa muuten pääsee donglella ohjelmoimaan?
Keväällä pitää päivittää laitteet ja tuo on yksi vaihtoehto. Toiset on:
https://www.fanaticaudio.com/shop/vahvistimet/dsp-laitteet-ja-dsp-vahvistimet/audison-prima-ap4-9-bit/
https://www.powerset.fi/tuote/match-pp-62dsp/
Jos jollakulla kokemusta tai tietoa niin mielipiteitä vaihtoehdoista otetaan mielellään vastaan.
Donglella pystyy valitsemaan ainoastaan mikä auto ja korimalli on kyseessä. Varsinaisiin parametreihin ei voi itse vaikuttaa, ne on määritelty tehtaalla valmiiksi auton vakiokaiuttimille.
Eekolffi
Tänx. Tuo auttaa ja tuputtaa laitteen samantien vaihtoehdoista.
Eekolffi
Päivitetään aihetta infolla.
Sain eilen asennettua Audison DSP vahvarin. https://www.autostudio.fi/fi/product/audison-prima-ap5-9-bit-5-kanavainen-dsp-vahvistin/AP5.9BIT
Sanoisin että helpompi ja parempi kuin pelkkä aktiivisubi. Kytkennät oli P&P. Piuhojen vetäminen aika työlästä mutta sama homma subbarille. E-Golfissa ei ollutkaan tilaa penkin alla joten tämä tuli takapaksiin. Sinne myös passiivisubbari sen kaveriksi. Käyttöönotto ja perussäätö oli helppoa ja säätöjä sitten piisaa niin että voi hinkata loputtomasti jos haluaa. Soundit paranivat selvästi.
