Touran 2015 sisävalot ei toimi
Aloittaja tily89, 17.11.22 - klo:09:39
tily89
Vaihdoin tuossa Touranin sisävaloja LED polttimoiks. Pari ekaa meni nätisti ja toimi, mutta sitten yhden lampun kohdalla kaikki sisävalot lakkas toimimasta. Tällä hetkellä ainoastaan takakontin valo palaa.
Tsekkasin sulakkeen, niin nr. 30-20A oli palanut ja vaihdoin sen ehjään. Valot ei siltikään toimi. Oon vaihtanut alkuperäset polttimot takas, ei vaikutusta.
Antaa vikakoodia 00059 - Terminal 30 for Interior Lighting: Electrical Fault in Circuit joka tulee heti takas kun on kuitannut.
Mistähän kantsis lähtee selvittämään? Kaikki muu toimii ihan normaalisti
Kokeiltua:
Akku irti 30min
Vikakoodien nollaus
Kaikkien sulakkeiden testaus, on kunnossa
Alkuperäset polttimot takaisin
Kaikki polttimot irti
Tais mennä ohjainlaitteen vaihdoksi. Tällasia on ollut joskus ennenkin eli sisävaloiksi ei kannata vaihtaa muita kuin alkuperäisiä LED yksiköitä tai sitten pysyy vaan niissä hehkupolttimoissa.
tily89
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 17.11.22 - klo:11:06
Voitko avata tarkemmin mikä ohjainlaite? Kaikki muu siis toimii täysin normaalisti
Oiskohan joku polttimon kanta mennyt oikosulkuun?
Ohjainlaite on BCM. Jos siitä olisi yksi lähtö kärähtänyt, niin luulisi löytyvän joku vapaa lähtö, jonka voi koodata sisävaloille.
tily89
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 17.11.22 - klo:21:16
Täytyypä nuo kannat tarkistaa. Lisäyksenä muuten että saman sulakkeen alla oleva etu-tupakansytytin toimii normaalisti myös
tily89
Noniin. Kävin vielä kerran kaikki sulakkeet läpi yleismittarilla. Ja löytyhän sieltä vielä toinen, 10A sulake palaneena. Silmällä sitä ei nähnyt vaikka miten tarkkaan katsoi.
Eli ongelma ratkaistu, lopputuloksena siis 10A ja 20A sulakkeet paloi valojen vaihdossa.
