1,9 Tdi Golf mk4 ilmastointiohjainboxin johtosarjan vaihto
Aloittaja Sepittäjä, 11.11.22 - klo:09:57
Sepittäjä
Tuli vaan mieleen,että koska tuossa kyseisessä johtosarjassa,sen pinniliittimissä ja yksittäisissä johtimissa on ollut usein ongelmia ja vikakohtaa on vaikea löytää, niin,mitä jos vaihtaisi koko johtosarjan liittimineen kaikkineen joko kokonaan uuden jahtosarjan tai ainakin TAATUSTI toimivasta vastaavasta autosta irrotetun. Mihin ja kuinka vaikeisiin paikkoihin nuo liittimessä olevat 14 johdinta oikein menevät ? Ja onko majatus parempi unohtaa mahdottomana puuhana ihan kokonaan ja heti alkuunsa ?
картинки картинки
Sepittäjä
Oli väärä kuva tuossa edellä. Pitää olla tämä
nuo johdot on yleensä niputettu teipillä kiinni toisiinsa ja ne varmaan kulkevat sellaisessa melkeen ranteen paksuisessa kimpussa siellä kojelaudan uumenissa josta sitten haarautuu sekalainen määrä johtimia eri laitteille ja antureille, vastaavasti taas sitten toisessa päässä osa johdoista voi mennä mittariston taakse, osa sulaketaululle, osa johonkin liitospaneeliin, osa mukavuusboksille jne. joten tuollainen "vaihdampas tämän johdon näitten laitteiden välillä" ajattelumalli ei toimi tässä tapauksessa.
Juuri näin. Ukrainasta löytyisi ehkä sopiva pääjohtosarja: https://bigl.ua/ua/p966723973-elektroprovodka-zhgut-provodov
Yksi hryvnia on 2,7snt ja eikun tilaamaan ja vaihtamaan ;D
Johtosarja lienee yksi ensimmäisitä osista mitä auton koriin linjastolla asennetaan, joten vaihto ei todellakaan ole läpihuutojuttu.
Jos vika on ainoastaan tuossa katkenneessa johtimessa, niin pinnin saanee irti liitinrungosta sopivalla työkalulla. Sitten pätkä korjausjohtoa ja liittää tuon pinnin uudelleen. Tai ostaa romikselta koko liittimen johtoineen ja liittää sen auton johtosarjaan 1:1. Tapoja varmaan yhtä monta kun tekijääkin.
Sepittäjä
Noin tuo kuvan tilanne juuri hoidettiin kuin Daatta kuvailee.Tilanne oli tuollaisena ajankohtainen noin 3 vuotta sitten ja juotos ei ole pettänyt......kuva on siis jo 3 vuotta sitten otettu.
Mutta kun nyt on taas kuitenkin uudelleen vika tai uusi vika jossakin, jota kohtaa ei ole löytynyt, niin aattelin vaan, että jos uusis noita Vag-autoissa kuluvia osia ( liittimet/johtimet) hiukan laajemmalta alueelta mutta kyllä saatujen kommenttien perusteella koko johtosarjan vaihtosavotan jätän suosiolla nyt tekemättä vaikkakaan en tiedä , MISTÃ,, KOHDASTA JA MILLÃ,, TAVALLA KORJAISIN,että saisin vikakoodit jäämään pois....... No, toisaalta, voihan tuolla " kulkineella " kuitenkin vielä ajella vaikka vika siellä jossain kojelaudan uumenissa tai sulakerasian takana piilossa onkin....... Mutta kyllä edelleen hyviä neuvoja otetaan vastaan,kiitos !
