Webastolla lämmitys - ohjeita/neuvoja - ongelmia
Aloittaja TKe_, 22.12.09 - klo:20:03
Octaviassa on vain yksi akku josta sähköä ammennetaan kaikkeen käyttöön.
M1k4
Kiitos tästä ja hyvää joulun jatkoa :)
Exät:
2 x Audi
1 x BMW
1 x Buick
2 x Citroen
9 x Datsun/Nissan
1 x Fiat
2 x Ford
1 x Honda
3 x MB
1 x Mitsubishi
14 x Opel
3 x Peugeot
1 x Seat
1 x Skoda
1 x Toyota
2 x Volvo
1 x Zastava
11 x VW
philips
#1382
Passatissa tehdas webasto ja kysymys kuuluu miten saa esilämmitys aikaa muutettua kun laittaa kaukosäätimestä lämmityksen päälle? 30min. vähän liian lyhyt aika ja ilmastoinnin setup napin alta en löytänyt mitään asetusta.
No sehän löytyikin sieltä ajastus valikon alhaalta :-[
Skoda Octavia Combi 1.5tsi e-tec style -21
ex Passat B8 variant 2.0tdi 4motion 2018 R-line
Egsise
#1383
Pari kuukautta takana Webasto ThermoConnectilla, Ibizassa evo 4 bensalämppäri ja comfort kit lisäpalikka joka ohjaa Climatronic säädöt automaattisesti.
-10°C pakkasella reilussa vartissa lämpenee moottori, jos ei halua raaputtaa ikkunoita niin saa odottaa tunnin.
-20 pakkasella kokeilin pitää Webastoa päällä 1h, sitten ajoa 5min, 7h myöhemmin Webasto päälle 1h 20min, auto käyntiin. Akku vuoden vanha 12V/60Ah.
Tuntuu että aika vähän lämmitin/lämppärin puhallin syö akkua, ajan reilun tunnin työmatkaa ainakin puolet ajokerroista joten akun kesto ei ole ollut ongelma.
Ajon aikana lisälämmitintä ei ole tarvinut käyttää kertaakaan.
Sovellukseen saa laitettua lähtöaikoja eri mukavuustasoilla ja myös perinteisiä ajastuksia.
Laitteessa on GPS joten ajastuksiin saa halutessaan paikkarajoituksen jolloin kyseinen ajastus kytkeytyy vain auton ollessa tietyllä alueella.(oletuksena 1km ympyrä)
Sovelluksesta voi valita lämmityksen tai puhalluksen(jäähdytys kesällä).
Laite on lisännyt ajoonlähdön mukavuutta huomattavasti, jopa ihan kauppareissuilla.
Aikaa säästyy kun ikkunoita ei tarvitse raaputtaa, auto on lämmin ja varsinkin ratti on heti miellyttävän tuntuinen.
Pyyhkijänsulatkin puhdistuvat lumesta ja jäästä helposti kunhan muistaa jättää ne huoltoasentoon.(virta pois ja heti viiksestä se kertapyyhkäisy niin ne pysähtyvät melkein pystyyn)
Sovellus näyttää livenä sijainnin, lämmitin päällä/pois, sisälämpötilan ja akun varauksen.
Moitteena lämppärin kenno, jostain selittämättömästä syystä espanjalaisessa :D autossa on selvästi alimitoitettu kenno joka on pullonkaulana sisätilan lämpenemiselle.
Webaston sisälämpötilan anturi on kojetauluun asennetussa napissa, laitoin my webasto connect sivulta asentajan valikosta(piilotettu) sensorille -4° korjauksen.
Jese
B7 passatti ja tehdas asennettu webasto, saako tuota puhallin nopeuden asetusta jotenkin muistiin? Puhallin menee aina 3 teholle vaikka jättäisi ennen auton sammutusta eri asetukset. Riittäisi täysin 1 teho niin ei virtaa söisi niin paljon. Obd eleven löytyy jos tarvitsee ohjelmoida.
Skoda 2010
Tehdasasennettu webasto toimii sisänapista,kauko-ohjaimeen syttyy hetkeksi vihreä valo,mutta ei käynnistä webastoa.Vikakoodi 02245.
VCDS:llä poistettu lukitus mutta ei auta,mistä lähtis vikaa etsimään?
Saattaa olla WBUS-väylän johto poikki (tai huono kontakti) vastaanottimen ja Webaston väliltä.
Skoda 2010
Mistähän löytäis kytkentäkaavion,mielellään johtojen väritiedoilla
TemeW
Lainaus käyttäjältä: Skoda 2010 - 20.11.22 - klo:18:56
Mille etsit kytkentäkaaviota?
VW Golf Variant Highline 1.5TSI DSG vm.2019 ja jotain vanhempia harraste volkkareita
Haldex
Tuossa omassa S3:ssa tuntuu olevan aika maltilliset nuo korotetun tyhjäkäynnin kierrokset. Ainakaan 5 asteen pakkasella kun lämmitysaika on 30 min, korotettu tyhjäkäynti on aina siinä 1000rpm. Saman talouden RS3, saman vuotinen ja koppanen käy sitä normaalia 1500rpm korotettua tyhjäkäyntiä samalla lämmitysajalla.
Molempiin asennettu samassa paikassa Webasto Thermo Top Evo5 kW lämmitin.
Olisiko kenelläkään antaa mielipidettä tai onko tietoa kuuluuko asian olla näin?
Audi S3 2018 Sedan
Jma78
Mulla on vm17 bensapassatti jossa on lisävarusteena polttoainekäyttöinen lisälämmitin ja haluaisin varmistaa yhden jutun;
Kun lisälämmitintä on käytetty, onko olemassa jotain minimi ajoaikaa karstoittumisen estämiseksi? Mä jostain muistan lukeneeni että pitäis ajaa ainakin 15 min ja syynä karstoittumisen estäminen. Vai sekoitankohan tuon siihen että jos lisälämppäriä käytetään, niin se pitäisi pöhöttää vähintään 15 min..
mulle jäänyt sellainen käsitys että nuo koskisi vaan dieselpolttimia, bensa palaa huomattavasti puhtaammin?
Jma78
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 19.12.24 - klo:11:40mulle jäänyt sellainen käsitys että nuo koskisi vaan dieselpolttimia, bensa palaa huomattavasti puhtaammin?
Oolrait, tollasta en ole kuullut. Muistan vaan nyrkkisäännön että aja aina yhtä kauan kuin lämmität, kuitenkin vähintään 15min
Sillä kyselen kun vaimolla on näköjään tapana laittaa pöhöttään kun vie tytön päikkyyn aamulla, ja ajoaika alle 10 min.. Eli ennenku alan manspleinaamaan, paras olla itsellä faktat hallussa:)
tuo sääntö on akun latautumista varten, weban töhötys vie sähköä ja kylmä akku ei ota sitä kovin hyvin vastaan, varaustaso laskee siis pikkuhiljaa talven aikana jos ajosuoritteet on vain muutamia minuutteja
Jma78
Pari kertaa viikossa muutaman tunnin ajo eli sen puoleen ei pitäis olla hätää, ton karstoittumisjutun muistan vaan jossain nähneeni
Itse ainakin käytän ylläpitolaturia joka päivä, töissä lataa pari tuntia kaiken varalta.
Jma78
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 19.12.24 - klo:18:06Itse ainakin käytän ylläpitolaturia joka päivä, töissä lataa pari tuntia kaiken varalta.
Joo akun kestosta en ole niin huolissaan, lähinnä yuota karstoittumista mietin
