Golf plus 2010 sisälämpötilan säätö
Aloittaja Duudson, 04.09.22 - klo:12:08
Duudson
Hieman on lyhyt testausjakso, mutta vaikuttaisi siltä että auto puhaltaa vain kylmää tai kuumaa ilmaa. Ja täysin kuumaa ilmaa puhaltaa vain kun lämpötilan säätää noin 19-20 asteen tietämille. Yli tai ali sen niin tulee kylmää.
Vikakoodeja ei obdeleven löytänyt, mutta Center vent temperature - (instrument panel, driver side) näyttää jatkuvasti lämpötilaksi 84,7 astetta. Sen sensorin voisi siis ainakin vaihtaa, mutta mistä tuo pitäisi siis löytyä? Viittaako tuo mittaristoon? Ja näin ollen ei mikään ihan pala kakkua onkia sieltä esiin?
Duudson
Ei saanut enää muokattua aloitusviestiä, mutta kun nyt ajattelin pidemmälle niin kyseessä lienee mittariston oikealla puolella olevat ilmakanavat, ja olisko se sensori sitten nähtävissä jos ottaa soittimen pois paikoiltaan? Liitteenä nettiautosta otettu kuva
S.N-83
Eikö tuo suomennettuna ole keskimmäiset venttiilit ja niistä vasen puoli. Mulla oli kanssa yksi sensori rikki passatissa repsikan puolelta, mutta eri oireet. Kannattaa alkuperäinen hommata ni tulee ainakin oikea. Mulla oli joku reilu 50â,¬ se orkkis.
Duudson
Lainaus käyttäjältä: S.N-83 - 04.09.22 - klo:20:48
Niin se varmaan on. Mutta selvää ei itselleni vielä ole se että mistä suunnasta pitää purkaa jotta siihen pääsee käsiksi. Oletan että pitää aloittaa soittimen poistamisella, mutta saa toki korjata tai vahvistaa jos tietoa on
Soitin on yleensä aika tiiviissä kotelossa, jossa on vain takana aukko johtoja ja liittimiä varten.
Duudson
Purin soittimen ja ympärillä olevat muovit pois (eli koko keskiosa), mutta ei sieltä vielä anturia tullut näkyviin...
Samalla katsoin mitä muita arvoja lukijalla näkyy, ja varsinaisen lämmönsäätimen kiertäminen näytti melko ihmeellisiä arvoja. Tai no juurikin sellaisia miltä oireet vaikuttavat. Eli pelkkää kylmää, kunnes hetkeksi täyttä kuumaa ja sitten taas pelkkää kylmää. Suht halvalla saa sen säädinyksikön vaihdettua, toivottavasti siitä tokenee
Duudson
Säädin tuli vaihdettua, mutta ongelma säilyi. Sellainen havainto oli alkuperäisellä säätimellä että sekä lämpötilan säätönuppi että puhalluksen suunnan säätö tuntuivat olevan 180 astetta pielessä sen suhteen missä kohdin nupissa merkki oli (eikä ne käsittääkseni ole irroitettava) Uudella (purkuosa) säätimellä nupit toimii merkkien mukaisesti, mutta puhaltaa kuumaa kun säätö on aivan maksimissa ja kylmää kaikissa muissa asennoissa :(
Mysteerianturi löytyi kojelaudan kuskinpuoleisesta sivusta. Täytyy se koittaa seuraavaksi vaihtaa, se näyttää jatkuvasti 84,7 astetta.
Kannattaako anturi tilata ebaystä vai käydä marmorilta hakemassa? Soittamallahan tuo toki selviää huomenna
Jos anturin osanumero on 3D0907543A, niin hinta lienee merkkarilla noin 57â,¬.
Duudson
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 07.09.22 - klo:00:20
Ok, kiitos. Laitoin netistä tilaukseen kun sai pari kymppiä halvemmalla.
Duudson
Anturin vaihdolla alkoi lämpötilan säätö taas toimimaan
