1.2 TSI mika letku?
Aloittaja Beetle, 23.08.22 - klo:19:48
Beetle
Löytyi konehuoneesta irtoletku.. Ohuehko kumiletku lähtee ilmansuodatinkotelolta ja menee jonnekin turbolta imusarjalle lähtevän putken alle..
Vähän vaikea arvioida muutoin kuin minne se saattaisi ylettyä..
Letkun päässä on jonkinlainen "kello"? ja siitä jatkuva letkuliitin murtunut poikki. Minnehän se toinen pää kuuluu?
Golf MK6
Beetle
https://www.drive2.ru/l/623868396231997555/
Tuossa kuvassa näkyy lähtevän kotelolta ja menevän jonnekin imusarjan putken alle.
Onko tämän näköinen "kello" siellä letkun irrallisessa päässä? Ja toi pienempi lähtö murtunut?
Jos kyllä niin on huohotukseen liittyvä letku ja joku venttiili. Eli toi pienempi lähtö tulee venttiilikopan päässä olevaan reikään jossa kuminen kaulus. Tyypillinen vika 1.2TSI EA111 moottorissa että menee poikki.
Konehuoneessa varmaan haisee vähän bensa tyhjäkäynnillä?
Beetle
^On juuri kuvan mukainen ja on pienempi lähtö murtunut.
Pitää yrittää katsoa sinne ventiilikopan päähän jos löytäisi sen reiän.
Konehuoneessa ja sisällä haisee bensa/öljyn katku.  :(
Beetle
Venttiilikopan päästä löytyi reikä, tökkäsin nysän siihen kiinni, ei se pitkään siinä pysy.
Se katkennut pää on varmaan siellä kumisen kauluksen sisällä? Saako sitä pois, saako sitä kaulusta irrotettua, vai onko parempi olla nykimättä?
Tilaa saisi, jos irrotaisi sen ilmaputken siitä päältä. Mutta turhaan ei viitsisi mitään irrotella.
ukormi
Se kumitutti kokonaan irti ja siten nysä pois. Ei noita liimattua saa, siis sillä tavalla että kestäisi. Ei kun uutta osaa paikoilleen. Marmorilta noita saattaa löytyä ellei jollakin satu olemaan käytettyä tarjolla. Eivät yleensä marmorillakaan kovin paljoa maksa.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
Beetle
Se kumitutti siis lähtee vetämällä ehjanä irti ja menee nätisti painamalla takaisin?
Mulla se nysä oli jo kadonnut jonnekin sieltä kumitutin sisältä niin tökkäsin vaan uuden paikalleen.
Tuntui muutenkin siltä että tuskin saa ehjänä irti kun on jo sopivasti pikkasen kovettunut lämpötilanvaihteluista. Ikää autolla oli n. 11v ja 100tkm.
Minun mielipide on että jos nysä on jo kadonnut niin älä irrota kumituttia.
