Tervetuloa,
Vieras
. Ole hyvä ja
kirjaudu
tai
rekisteröidy
Jäikö
aktivointisähköposti
saamatta?
03.02.23 - klo:05:20
Uutiset:
VAGarena.fi, nyt myös Facebookissa
Etusivu
Ohjeet
Haku
Kirjaudu
Rekisteröidy
VAGarena.fi
Automerkit ja -mallit
Seat
Mii
(Valvoja:
kapsu
Mii valosummeri
« edellinen
seuraava »
Tulostusversio
Sivuja: [
1
Siirry alas
Kirjoittaja
Aihe: Mii valosummeri (Luettu 3489 kertaa)
freerider
Tulokas
Mii valosummeri
13.07.22 - klo:08:22 »
Tuli ostettua käytetty Mii ASG laatikolla ja kysymyksiä autoon liittyen tulvii mieleen. En ole näihin löytänyt vastausta täältä myöskään citigon tai up:n puolelta tai muilta foorumeilta, niin heitänpä kysymyksenä:
1) Onko autossa valosummeria, jos valot jää vahingossa päälle? Vaimo väitti, että summeria ei ole tai ettei se ainakaan toimi. Äsken näytti lähtevän kytkin 0-asennossa, onko valoissa automatiikkaa valoisuuden mukaan?
2) Autolukitus pistää ovet lukkoon automaattisesti 30 s avauksen jälkeen, vaikka ovi on avattuna. Jos avaimen pistää virtalukkoon, tällöin ei. Onko tämä vika vai ominaisuus?
3) Kuskin oven pysäytin (check strap) on kulunut/rikki, kauhea rutina ovea avattaessa. Vaatiiko tämän vaihto oviverhoilu/pahvin irrotusta vai onko A-pilarin alapuolella olevan muoviosan alla aukkoa, josta pääsisi käsiksi?
4) Kuuluiko Style varustetasoon kevytmetallivanteet vakiona vai oliko ne lisävaruste?
Kirjattu
Konkari
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #1 :
13.07.22 - klo:08:55 »
1) ja 2) liittyvät varmaankin samaan ongelmaan, eli kuskin oven mikrokytkin mäsänä, auto ei tunnista että ovi on auki.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #2 :
13.07.22 - klo:11:12 »
Soitin asiasta autoliikkeelle, joka väitti kyseessä olevan ominaisuus, että ovet lukittuu vaikka ovi olisi aukaistu, jos autolla ei lähdetä ajamaan. Katsotaan miten käy.
Kirjattu
Konkari
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #3 :
13.07.22 - klo:14:28 »
Helppo testata avaamalla kaikki neljä ovea ja takaluukkukin ja sulkemalla ne heti perään, varmasti joku niistä viidestä toimii ja antaa keskusmukavuusboksille tiedon että ovi on käynyt auki, katsoo sitten vetääkö ovet uudestaan lukkoon.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #4 :
20.07.22 - klo:09:03 »
Kiitoksia vinkistä. Tosiaan jos avaa jonkun muun oven kuin kuljettajan oven kaukosäätimellä tehdyn avauksen jälkeen, niin silloin lukitusta ei tapahdu. Eli viittaisi mainitsemaasi mikrokytkimeen. Kattovalo kuitenkin syttyy oviasennossa, kun oven aukaiseen, mutta saako tämä kattovalo herätteensä jostain muualta kuin mikrokytkimestä?
Kirjattu
citigoman
Jäsen
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #5 :
05.08.22 - klo:20:50 »
En tiennytkää että Mii:tä on asg laatikolla.Mikä vuosimalli,valoautomaatti tais tulla 2015 malliin.Mulla on Citigo asg elegance 2013 johon vaihdoin valokatkaisijan jossa automatiikka.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #6 :
13.09.22 - klo:13:05 »
2014 malliksi sanoivat huollossa, kun varasin myyjän piikkiin tutkimusaikaa. Katsotaan mitä sanovat. Ilmeisesti vähän harvinaisempi Mii:ssä tuo ASG. Onhan se vähän omalaatuinen ja hidas, mutta kun sillä oppii ajamaan, niin osaa keventää sopivasti vaihtojen kohdalla ja homma pelaa varsin sujuvasti. Nopeassa ajossa on pakko tökkiä itse pykäliä.
Olen yrittänyt etsiä sopivaa pohjapanssaria/suojamuovia, jolla saisi pohjaa sileämmäksi ja sitä kautta viilattua ehkä kulutusta vähän alaspäin. Ei taida kuitenkaan löytyä oikein valmiina mitään. Ehkä täytyy jotain ohutta pleksiä tai vastaavaa askarrella sinne. Kaupunkiajossa näytti vievän 5,8 ekalla tankilla. Katsotaan pienentyykö kulutus syksyllä, kun voi jättää ilmastoinnin pois päältä. Onko kellään kokemusta 155 leveistä renkaista tällaisessa? Nyt alla 175:t.
Kirjattu
citigoman
Jäsen
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #7 :
13.09.22 - klo:13:46 »
Pohjapanssari löytyy Skruvat myyjältä
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #8 :
14.09.22 - klo:12:38 »
No niinpähän onkin, kiitos. Sokeaksi lienen tullut, kun en tuota löytänyt itse.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #9 :
15.09.22 - klo:13:49 »
Joo kyllä ne huollossa vahvistivat, että lukkolaite pitää vaihtaa. Melkoista hintavaihtelua noissa pohjapanssareissa, osa vähän yli 20 € ja postit yli 100 €, kun taas toisessa osa yli 60 € ja postit 10 € luokkaa. Halvin oli tämä:
https://www.maksis.fi/tuotteet/D48FFA-blic-engine-gearbox-covers-6601-02-9516860p
Kirjattu
citigoman
Jäsen
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #10 :
16.09.22 - klo:17:15 »
Toi maksis liikkeen suoja on tosi halpa alle 30€ kun ite hakee helsingistä.
Kirjattu
Emil
Konkari
Skodalla menee hyvin!
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #11 :
18.09.22 - klo:12:32 »
Millä se kiinnitetään. Sillä vaan, kun juuri hitsailin yhden auton keulapalkkia, kun oli ammattilainen aikoinaan kiinnittänyt muovipuskurin peltiruuvilla palkkiin kiinni. Saisi olla joku vähemmän korroosiota aiheuttava keino.
Kirjattu
citigoman
Jäsen
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #12 :
18.09.22 - klo:18:03 »
Toihan on muovia niin eiköhän etuosa mene etupuskuriin muovinastoilla takaosaa ja yläkiinnikkeitä en tiedä.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #13 :
20.09.22 - klo:13:36 »
Kävin auton alla tutkimassa tilannetta ennen tuon muovin tilausta ja siellä on tosiaan paljon etupuskurin kiinnityksen koloja ja taaempanakin vastaavia koloja, joihin muovinluultavasti saa kiinni jollain muovikiinnikkeillä rakenteita poraamatta. Ajattelin samalla askarrella myös eteen tuulenohjaimet eturenkaiden eteen ja maskisuojan, eli ns "aeropaketin" 😀.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #14 :
29.09.22 - klo:09:20 »
Nyt tutkittu vähän tarkemmin ja huomattu, että suojan etupään rei'itys passaa puskurin vastaavaan ja on helppo kiinnittää käyttäen muoviklipsejä, joissa työnnetään se istukka ensin reikään ja lukitus tapahtuu kiilatapilla tai ruuvilla istukkaan. Sen sijaan noille ylöspäin suuntautuville siivekkeille ei ole valmiita reikiä. Siellä on palkit, joissa on pari isoa aukkoa valmiina, ehkä nippusideviritys olisi tässä kohtaa toimivin. Tosin en kyllä ole täysin vakuuttunut noiden osien merkityksestä, koska pyöräkotelot ovat suljetut nämä siivet tuntuvat asettuvan pyöräkotelon kanssa vierekkäin. Vaikka katkaisisi pois. Suojan takapäässä ei myöskään reiät kohtaa etuvarsien tukipalkin ilmeisesti vuotoreikien kanssa.
Eli ei ihan plug'n'play ainakaan Miihin.
Kirjattu
citigoman
Jäsen
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #15 :
29.09.22 - klo:20:02 »
Miten öljyn ja suodattimen vaihdossa pitääkö ottaa pois.Taidan silti tilata ja asentaja kiinnittää samalla myös takasisälokasuojat Citigooni.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #16 :
30.09.22 - klo:13:18 »
Pitää ottaa pois, umpinainen malli, ei ole luukkua öljyvaihtoa varten. Ennen asennusta voisi tietenkin tehdä siihen itse luukun suodattimen ja propun kohdalle.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #17 :
05.10.22 - klo:12:41 »
Lopulta suoja paikoillaan. Edestä neljä reikää osui kohtuullisesti puskurin reikien kanssa, ja suojan sai ujutettua puskurin alahelman päälle. Sivusiivet ruuvasin sivusuunnassa kiinni pyöräkotelon muoveihin ja takaa sai laitimmaiset aukot sen verran kohdakkain palkin vuotoaukkojen kanssa, että sai siitä pujotettua nippusiteet sisään, sivusta palkista ulos ja kiinnitys siten. Vedin myös varmuuden vuoksi palkin edessä olevaan moottorin tukivarren? ympäri nippusiteet. Näin ei tarvinnut ainakaan porata metalliin reikiä, mitkä olisi alttiina ruosteelle. Tosin en kyllä tiedä miten hyvin nippusiteet kestää tuossa tärinää, suolaa, lunta ja rapaa.
Kirjattu
citigoman
Jäsen
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #18 :
05.10.22 - klo:18:27 »
Tänään Citigoon laitettiin pohjamuovi ja asentaja sanoi ettei ihan heittämällä mennyt samalla laitettiin takasisälokasuojat jotka puuttuivat.Lokarit Autodoc alle 40€ ja pohjamuovi alta 30€ + asennukset huom.kummassakaan ei tule kiinnikkeitä mukana.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #19 :
14.10.22 - klo:12:40 »
Huomasin, että ei tosiaan Mii:ssäkään ole noita takasisälokasuojia. Osaatko sanoa miten asentaja kiinnitti ne paikoilleen? Äkkiseltään en tajunnut kaarta katsomalla, että missä kiinnityspisteet sijaitsevat.
Kirjattu
citigoman
Jäsen
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #20 :
14.10.22 - klo:19:05 »
Taisi sanoa ettei siellä ollut valmiita kiinnitys paikkoja mutta ruuveilla näyttää olevan paikoillaan nyt.Aeromotors nimisestä firmasta saa halvalla osia,olisi ollut noi takasisälokarit halvemmat sieltä,sijaitsee Virossa.
Kirjattu
freerider
Tulokas
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #21 :
21.12.22 - klo:11:05 »
Millaisilla kulutuksilla ihmiset pääsee näillä kaupunkiajossa talvella? Kesärenkailla meni kaupungissa parhaimmillaan noin 5,6l /100 km 75hv versiolla ASG laatikolla ja 95E10 bensalla, nyt talvella huonoilla nastarenkailla ja lohkolämmitintä käyttäen edellinen tankillinen oli 6,3 l/100 km, edelleen 95E10:tä.
Kirjattu
citigoman
Jäsen
Vs: Mii valosummeri
Vastaus #22 :
28.12.22 - klo:15:43 »
Minulla Citigo -13 elegance 75hv nyt sekalainen kulutus 5,7 move&fun mittarilukema.
Kirjattu
Tulostusversio
Sivuja: [
1
Siirry ylös
« edellinen
seuraava »
VAGarena.fi
Seat
Mii
(Valvoja:
kapsu
Mii valosummeri
JyriLaitinen.fi
– Valokuvaaja.
Luotettavaa ja suositeltua muoto-, yritysvalokuvausta pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) ja koko Suomessa
