Fabia 1.2tsi nykii kiihdytyksessä
Aloittaja V3lmu, 18.06.22 - klo:13:11
V3lmu
Moro! Ongelmatilanteeseen tarvittaisiin apua.  :)
Auton tiedot:
Skoda Fabia mk2 -12
Moottori: 1.2 TSI (CBZA)
Kun autolla lähtee kiihdyttämään, n. 2000rpm kohdalla alkaa nykiminen, joka selkeästi tuntuu penkissä asti. Vikakoodit tarkistettu VCDS:llä, ei vikakoodeja moottorin puolelta. Jakoketju+muut kilkkeet vaihdettu varmuuden vuoksi, mutta ei auttanut. Mistä kannattaa lähteä seuraavaksi etsimään mahdollista vian aiheuttajaa? Onko mitään tämän moottorikoodin tyyppivikaa, joka kannattaa erityisesti huomioida?
LainaaSaturday,18,June,2022,11:58:50:00464
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 22.3.1.4 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4615.4
Data version: 20220407 DS337.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: J.P - V3lmu
VIN: TMBEM65J9C3116363   License Plate: SKODA FABIA -12
Mileage: 131490km-81704mi   Repair Order: 1. kierros
Chassis Type: 5J-SK25 (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 44 56 77
VIN: TMBEM65J9C3116363   Mileage: 131490km-81704miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CBZA)       Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
   Part No SW: 03F 906 070 HH    HW: 03F 907 309 AK
   Component: SIMOS10.22AH10 2687
   Revision: --H10---    Serial number:                CVN: 7514C4E2
   Coding: 001100D6202400080000
   Shop #: WSC 13765 031 00052
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070HH 004004
   ROD: EV_ECM12TFS021_SK25.rod
   VCID: 6FBBD3AB871D1173265-803A
   VINID: 91D49574615A2530C10460C60C070EE14F
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AL    HW: 6R0 907 379 AF
   Component: ESP8.2i front H05 0001
   Revision: --------
   Coding: 410128DB216E00B8822814E884D400401300
   Shop #: WSC 13765 790 00052
   VCID: 084998378273264B87F-805C
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 6Q0-907-044.lbl
   Part No SW: 5J0 907 044 C    HW: 5J0 907 044 C
   Component: Climatronic   H08 0103
   Revision: K0000000
   VCID: 2A0D02BF7CFF345BB1B-807E
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R7 937 087 K    HW: 6R7 937 087 K
   Component: PQ25 BCM      H27 0532
   Revision: -8------    Serial number: 1009009900
   Coding: 64980B3808010000003808006D2B09C200C0400F608C0000020000000000
   Shop #: WSC 50314 443 179624
   VCID: 4CC16427D6CB0A6B637-8018
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M    HW: 6R0 959 801 M  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  002 3211
   Serial number: --------------------
   Coding: 020000
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P    HW: 6R0 959 802 P  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  002 3211
   Coding: 020000
   Subsystem 3 - Part No SW: 3T0 959 537 D    HW: 3T0 959 537 D
   Component: E221__MFL-URO  H07 0012
   Serial number: 2276378
   Coding: 800000
   Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 D    HW: 6R0 959 811 D
   Component: J388__TSG_HL  002 3211
   Coding: 020000
   Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 D    HW: 6R0 959 812 D
   Component: J389__TSG_HR  002 3211
   Coding: 020000
1 Fault Found:
03301 - Response Closing Status of Drivers Door
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 131431 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.07
                    Time: 01:52:21
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 L    HW: 6R0 959 655 L
   Component: VW10AirbagT23 H09 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GY005CHLM
   Coding: 003233
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
   VCID: 4BC3673BD3450D536AD-801E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3495RRB405N0UT96FOAQ
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 3505RRB405L0UT96DPLQ
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 3515RRB40690UT98MPEK
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Serial number: 3525RRB405F0UT96M8TM
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5J0 920 841 E    HW: 5J0 920 841 E
   Component: KOMBI         H04 0305
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 110E01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK25.rod
   VCID: 2C0104A7768B2A6B437-8078
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 6R7 937 087 K
   Component: GW-K-CAN TP20 H27 0532
   Revision: -8------
   Coding: 032200
   VCID: 70B9D0D79AA30E8B3FF-8024
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0305
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6A8DC2BFBCFFF45B71B-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels:. 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 E
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Revision: A1001003    Serial number: 7661551383
   Coding: 010000
   VCID: 290FFDB379F93F43B81-807C
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 11240
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 2F3B13AB4E5D5173665-807A
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 5J0 035 161 D    HW: 5J0 035 161 D
   Component: Radio-SWING   001 0003
   Revision: -----04S    Serial number: SKZ4Z2M1104751
   Coding: 010004000006
   VCID: 2313EF9B1BD5E513F2D-8076
1 Fault Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 107
                    Mileage: 111991 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.02
                    Time: 15:06:15
Address 77: Telephone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730 E    HW: 5K0 035 730 E
   Component: TELEFON       H09 2902
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007661565240
   Coding: 0200000000010110
   ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 270BFB8B6F6D0933AE5-8072
End----(Elapsed Time: 00:51, VBatt start/end: 11.8V/11.8V. VIgn 11.7V)-----
Autojen diagnostiikkaa, koodausta yms. @ Oulu/Vieremä
seppotaas
Onko tuo alkanut ihan yhtäkkiä vai onko oireillut aikaisemmin ? Huoltohistorista vois kurkata milloin on vaihdettu sytytystulpat, tarkistaa bensakiskosta onko paineet kohdallaan. Vialliset puolat antaa yleensä vikakoodia.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
