Rosteripolkimet, mistä?
Aloittaja Jyri, 08.12.09 - klo:00:21
Jyri
Onko joku nähnyt jossain rosteripolkimia Superb IIseen, tai onko tietoa käykö siihen jotkin muut konsernipolkimet? Esitteen mukaan Sport paketin mukana tulisi tuollaiset, mutta kun hinnastossa ei ole kuin Sport alusta, ei pakettia  >:(
mla
Kun noita polkimia purin eristeiden tieltä pois niin näyttivät ihan samoilta kuin kaikissa Golf V-VI alustaisissa olevat polkimet. Eli eiköhän ne Golfin GTI/R polkimet käy myös Superbiin. Osanumeroita en huomannut ottaa muistiin, mutta nopeasti ne katsoo kun kaasupoljin on yhdellä pultilla kiinni. Lepuuttimen kiinnikkeissä on ollut eroja esim. Touranissa, mutta silti GTI lepuuttimen sai kiinni pienellä modaamisella Touraniinkin.
Automaatissa kannattaa huomata, että kaasupoljin on se kickdown anturilla varustettu versio.
Erkka
#2
Jyri saattoi tarkoittaa varsinaisten polkimien kumipäällysteiden tilalle asennettavia rosteripintoja, niin kun allekirjoittaneella on Polossa? Kolmen kappaleen setti maksoi VW Laakkosella 39 â,¬.
http://www.volkswagen.fi/vv-auto/shop_products.nsf/WT/8N1064200?open&db=vw4.nsf
Jyri
Kyllä ja ei, siis tuo Golf/Touran/Superb kaasupoljin ei mene pelkällä pinnan vaihdolla vaan vaatii koko polkimen vaihdon ja on siksi hieman kinkkisempi/kalliimpi.
mla onko tuo kickdown anturi oikeasti anturi vai, kun muistelisin että Touraniin kun vaihdoin polkimen niin siinä ei ollut tuota kickdown pykälää, enkä sitä kaivannutkaan.
mla
Siellä polkimen juuressa on joku 'painonapin' tapainen 'anturi' joka tunnistaa että kaasupoljin survaistiin pohjaan. Voin vilkaista Superbistä jossain vaiheessa onko tuo vielä noin, mutta ainakin aiemmin Golf V alustaisissa tuo oli noin.
Jyri
Saattoi ollakin, mutta omassa Touranissa ainakaan tuntuvaa pykälää ei ole, en sitten tiedä onko vaikuttanut johonkin?
-ruoska-
Jos tuon kaasupolkimen vaihtaa, tarvitaanko VCDS:llä jotain säätöjä?
Elsan mukaan (ainakin Yetissä) tuollainen sopeuttamisoperaatio tarvittaisiin, mutta jotkut ovat tuntuneet päässeen eteenpäin pelkällä vaihdolla.
Tupo
Lainaaomassa Touranissa ainakaan tuntuvaa pykälää ei ole
Meillä (2005 2,0TDI DSG) oli selvästi tuntuva kickdown-pykälä, mutta en koskaan tutkinut polkimen mekanismia tarkemmin.
