Kirjoittaja Aihe: OBDeleven ja jarrujen ilmaus  (Luettu 422 kertaa)
Poissa VWTreg
« : 30.04.22 - klo:21:43 »
Osaako joku selittää miten se ABS ilmaus oikein menee OBDeleven avulla, eli missä kohtaa pitää avata ja sulkea ilmausruuveja jne? Siellä on ihan oma brake bleeding komento olemassa. Oheisen selostuksen löysin OBDeleven foorumilta mutta en saa prosessia etenemään kuvatulla tavalla. Kyseessä 2006 Touareg, jossa tuntuisi olevan sitkeästi ilmaa satuloiden ja letkujen vaihdon jälkeen. Kaikki perinteiset keinot on kokeiltu mukaan lukien imu ilmausruuveista, ylipaine säiliöön, ABS pumpun käynnistys OBD kautta.
Select
03 - ABS Brakes
Basic Settings
Group 001
Once you hit GO! the screen says to depress pedal and hold
You have to press the pedal HARD. Seriously, pound the pedal like you're about to drive over a cliff. Remember to hold the pedal down!
The pedal will drop, the pump runs briefly, then the pedal comes back up.
Take your foot off the pedal.
I think it wants you to click on OK at this point.
The screen says something like FR/FL bleed screw OPEN.
Open both front bleed screws. Obviously, on each bleed screw you'll have some tubing going from the bleeder into a catch jar.
Click on OK (or DONE or something like that).
Pump runs for 10 seconds, pushing fluid out of the bleeders into your catch jars.
Screen says something like: Depr. pedal 10X; bleed screw CLOSED
Depress pedal firmly 10 times, then close both bleed screws.
Click OK.
www.autodoc.fi
www.euvaraosat.fi
Hifitalo.fi
