MxB koodausta
Aloittaja Jacce75, 28.04.22 - klo:19:57
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: jugih - 13.12.23 - klo:11:10Oliskos mimmoinen projekti päivittää Delphin mib2std firmis mib2.5:een? ???
Laittaisitko vähän lisää infoa laitteesta/autosta? Noita MIB on niin monenlaista olemassa ja eri sukupolvia tämän konsernin merkeissä.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
jugih
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 14.12.23 - klo:15:32Laittaisitko vähän lisää infoa laitteesta/autosta? Noita MIB on niin monenlaista olemassa ja eri sukupolvia tämän konsernin merkeissä.
Auto on 2017 GTE passat ja Discovey Media navilla ilman Dynaudiota tms.
Jacce75
P0642 on viimeisin virallinen versio. P0883 on viimeisin mahdollinen versio mutta vaatii kikkailua että laite suostuu ottamaan sen vastaan. Myös riski verkonpainoksi muuttumisesta on iso.
040-7049099
jugih
Onko sulla tarkempaa tietoa, minkälaista kikkailua se about vaatisi? Olen yrittänyt selvittää, mut yllättävän vähän tuosta mib2 -> mib2.5 päivityksestä on dataa.
Jacce75
Aikasemmin se vaati usb-ethernet sovittimella ja telnetillä kytkeytymistä järjestelmään. Sitten parin tiedoston muokkaamista. Nykyään taitaa onnistua eräällä patchillä suoraan SD-kortilta ainakin joissain versioissa. Jossain mailleissa on eri prossu joten crossflashi ei onnistu niissä.
040-7049099
Jacce75
Nyt onnistuneesti koodattu GTX:stä tuttu "ESC Sport"-valikko takavetoiseen ID4.
040-7049099
Jacce75
Myös ID.3:een saatavana tuo sama "ESC SPort" -valikko.  ;)
040-7049099
Jacce75
Vaihdoin tässä muutama päivä sitten erääseen GTE Passattiin käytetyn MIB3:n ja samalla päivitin sen uusimpaan versioon, myös OCU tuli päivitettyä samalla. Hommaa oli pirusti alkoi mutta alkoi lopulta pelittämään. Tämä varmasti miellyttää niitä ihmisiä joilla on tunnettu "Component Protection" ongelma omissa MIB3 autoissaan. Nyt ei enää tarvitse välttämättä mennä merkkarille asti ja kustannukset ovat paljon pienemmät verrattuna uuteen soittimeen.
040-7049099
jugih
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 15.12.23 - klo:15:16Aikasemmin se vaati usb-ethernet sovittimella ja telnetillä kytkeytymistä järjestelmään. Sitten parin tiedoston muokkaamista. Nykyään taitaa onnistua eräällä patchillä suoraan SD-kortilta ainakin joissain versioissa. Jossain mailleissa on eri prossu joten crossflashi ei onnistu niissä.
Palaan vielä tähän :)
Mistä trainista lähit itse 08xx polulle? Päivititkö varianttimuokatulla installationManagerilla, vai muokatulla metainfo2.txtllä?
Jacce75
Itselläni on jo tehtaalta mib 2.5 mutta tiedän siis tuon kun kyselyitä on minulle tullut aikasemminkin samasta aiheesta ja aikoinaan otin tehtäväkseni tutustua aiheeseen perin pohjin. Sitten työn tilannut henkilö päättikin vaihtaa autoa ja homma jäi tekemättä.
040-7049099
jugih
Nyt uskalsin minäkin. Hyvin pellaa 06xx -> 08xx.
Tietotekniikka/ATK-puolella on tapana laittaa seikkaperäisiä ohjeita ja lähdeviitteitä siitä, mitä on tehty ja minkä ohjeiden pohjalta. Kokemukseni mukaan tämä ei päde automotive-puolella, vaikuttaa olevan aikamoista salatiedettä eikä opittuja juttuja juuri huudella eteenpäin. Toki moni tekee näitä hommia firabelina ja pystyy tekemään asioita mitä esim. merkkihuolto ei kykene tai pysty tekemään. Kaikki kunnia osaajille, mutta itseni em. salamyhkäisyys on pitänyt poissa autohommista vaikka ATK muuten onkin tuttua.
jugih
Yritän lähettää tänne ympäripyöreitä ohjeita kuvien kera, mutta jostain syystä foorumi estää tämän koko ajan. Sorry siitä.
jugih
#43
Ylläolevassa viestissä yritin osoittaa uuden firmiksen eroja vanhaan.
Päivitin siis 2017 Passat B8 MIB2 MST2_Delphi Discovery Median firmiksen pre-faceliftistä semi-faceliftiin. Eli MIB2 -> MIB2.5. Eli P06xx firmiksestä P08xx firmikseen. Toki MIB2.5 ei periaatteessa ole facelift vaan ihan sama head unit kuin MIB2, mutta siinä varaosanumero muuttuu A:sta tai B:stä C:ksi.
Passateissa todellinen facelift tapahtuukin 2020 -> ja keskusyksikkö onkin sitten jo MIB3. MIB 2.5 onkin tämmöinen välimallin siirtymä, jonka käyttöliittymässä on MIB3:n elementtejä ja fyysisesti erilainen lasinäyttö.
Vanha mattanäyttö ja uusi lasinäyttö ovat siis keskenään vaihdettavissa, joten niin on firmiksetkin (tietyin ehdoin).
Oman MIB2 yksikköni varaosanumero on (oli) 3Q0035874B ja päivityksen jälkeen siitä tuli 3Q0035874C. Lähtöfirmikseni oli MST2_EU_VW_P0624D ja päivityksen jälkeen MST2_EU_VW_P0879D.
Tämä päivitys onnistuu vain jos sinulla on kyllin uusi STD2Nav_EU_VW-laite (esim. variantti 17250 ->). Laite pitää olla siis navi, delphi ja varaosanumero 3Q0035874(A, B, C).
Sivustot, josta löytyy tarvittavat ohjeet ja tiedostot:
https://mibsolution.one/
https://mibwiki.one/
https://mib-helper.com/
Päivitysprosessi menee lyhykäisyydessään seuraavasti:
1. Lataa 'MST2 activator by Congo & Duke (Official Way)' ja aja se laitteeseen SD-kortilta
2. Aktivoi developer menu 5F adaptaatiosta (OBD11, VCDS).
3. Muuta myös long coding 5F -> byte 17 ja 18 -> 00 (skin ja splash screen -> 0. Tämä on pakollista, muuten asennus hyytyy boottiscreeniin)
4. lataa uusin firmis MST2_EU_VW_P0879D_MU0879
5. Kohta 6. ja 7. ei pakollinen, jos tiedät oman laitteesi variantin varmasti.
6. Tee mediaykskkösi tiedostojen varmuuskopio delphi.sh scriptillä (nimeä MST_backup.sh -> delphi.sh)
7. katso muistikortin varmuukopion tiedostoista ja varmista laitteesi variantti (esim EI 17243, 17249 tms.)
8. Valmistele uusin MIB2.5 firmis muistikortille, siten että muistikortin juuressa on metainfo2.txt, johon on lisätty laitteesi variantti ja uuden firmware-filen STD2Nav_EU_VW kansion sisältö. Poista kaikki muut.
9. Varmista että autosi on virrat päällä päivityksen ajan, ettei radio sammu.
10. aloita päivitys developer menun SWDL kautta, jossa raksita 'software manual download'
11. valitse kaikki firmiksen tiedostot, jonka jälkeen poista BT_ALPS. Jos annat firmiksen päivittää tämän, wifi ei toimi.
12. Aloita päivitys, jonka valmistuttua poista VCDS/OBD11 päivityksen jälkeinen DTC-1555 'check software version' vikakoodi (ei pakollinen)
13. Kun kaikki on valmista, tee kohta yksi uudelleen, jotta saat carplayn, Android auton, sport HMIn, puheohjauksen yms maksulliset jutut päälle.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 29.12.23 - klo:12:42Tietotekniikka/ATK-puolella on tapana laittaa seikkaperäisiä ohjeita ja lähdeviitteitä siitä, mitä on tehty ja minkä ohjeiden pohjalta. Kokemukseni mukaan tämä ei päde automotive-puolella, vaikuttaa olevan aikamoista salatiedettä eikä opittuja juttuja juuri huudella eteenpäin. Toki moni tekee näitä hommia firabelina ja pystyy tekemään asioita mitä esim. merkkihuolto ei kykene tai pysty tekemään. Kaikki kunnia osaajille, mutta itseni em. salamyhkäisyys on pitänyt poissa autohommista vaikka ATK muuten onkin tuttua.
Itse en juurikaan ole seikkaperäisiä ohjeita antanut julkisuuteen koska näissä hommissa on aina se rikkoontumisen vaara. Variaatioita ja muuttujia on erittäin paljon vaikkapa esim. tuossa yläpuolella olevassa ohjeessa MIB2 -> MIB2.5 joten kannattaa olla tarkkana.
040-7049099
jugih
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 30.12.23 - klo:20:30Itse en juurikaan ole seikkaperäisiä ohjeita antanut julkisuuteen koska näissä hommissa on aina se rikkoontumisen vaara. Variaatioita ja muuttujia on erittäin paljon vaikkapa esim. tuossa yläpuolella olevassa ohjeessa MIB2 -> MIB2.5 joten kannattaa olla tarkkana.
Kyllä. Tää on erittäin fiksu kommentti. Aikaisemmassa viestissäni piilee suuri laiterikon vaara. En luonnollisesti ota vastuuta muiden hajonneista värkeistä.
Jees, sharing is caring mutta jokainen toki vastaa omista tekemisistään.
Passat19
Täysin samaa mieltä ja pätee ihan maahantuonnista asti. Pimitetään tietoa, asioista ei juuri tiedoteta ja kaikesta ollaan valmiita ottamaan iso summa rahaa. Maahantuoja/Jälleenmyyjä/Merkkihuolto osaa kyllä pelin ja laskutuksen. Mitä tulee DIY-puoleen (retrofit/päivitykset/koodaukset) niin automotive puolella on paljon opittavaa ATK-puolelta. Miten julkaista ja jakaa tietoa, missä formaatissa, millä alustalla, jne. Tämä SMF ei ehkä ole paras alusta kirjoittaa oppaita ja ohjeita, eikä ole siihen tarkoitettukaan.
Itsekin olen pitkän linjan ATK-mies. On ollut hienoa seurata ja nähdä kuinka Open source on muuttanut maailmaa ATK-puolella. Automotive puolella ollaan ikäänkuin 90-luvun ATK-maailmassa ja sinne pitäisi tuoda/luoda Open source ajatusta, ainakin DIY-hommiin. Automotiven kaupalliset toimijat tuskin ikinä lähtee tähän mukaan vaan pitävät kaiken mahdollisimman suljettuna ja maksullisena.
Otan esimerkkinä ohjelmistojen päivitykset. Ohjelmistoilla tarkoitan auton kaikkia ohjelmia (moottori, vaihteisto, jarrut, keskuselektroniikka, infotainment, ohjainyksiköt, jne.). Nykyajan autoissa on hirveä määrä softaa ja tämä on lisääntynyt entisestään hybridien ja sähköautojen myötä. Auton OTA-päivitykset ovat toki tehneet tuloaan mutta näilläkin päivitetään vain peruskomponentteja (infotainment, maps, ...). Merkkihuolto ja päivitykset on kätevästi naitettu/laskutettu yhteen, en avaa tätä enempää koska tämä on oma tarina. Niin kauan kuin autoa käytetään merkkarilla (~2-5 v) niin auton ohjelmistot ovat ~ ajantasalla. Tämän jälkeen (lukuunottamatta isoja takaisinkutsukampanjoita) olet ikäänkuin "tyhjänpäällä". Joku voi viisastella että käytä autoa aina merkkarilla niin ongelmaa ei ole. No, merkkareidenkin intresseissä on ainoastaan < 5 vuoden autot, tämän jälkeen tarjoavat huokeampaa "oconomy/express huoltoa" halvemmilla varaosilla. Että mitä? 4v 11kk jälkeen auto muuttuu kategoriaan B ja siihen voi "naps" alkaakin tekemään huokeampaa huoltoa - merkkareiden mielestä. Mjoo, tästä olisi myös iso tarina kerrottavana mutta ei kuulu tähän.
Eli, auton ohjelmistojen päivittäminen ja niiden pitäminen ajantasalla koko auton elinkaaren ajan on täysin mahdotonta tai todella työlästä, aikaavievää ja maksullista. Moottoriin, laatikkoon, jne... tehdään koko ajan ohjelmistopäivityksiä (parannuksia ja bugikorjauksia) ja merkkarit päivittävät näitä autoihin huollon yhteydessä. Esim. VW Passat B8 -14 vs. -20 autojen ohjelmistoversiot ovat täysin erilaisia vaikka kyseessä sama auto. Esim. engine/dsg/scr/egr/abs ohjausjärjestelmiin on saattanut tulla hyvinkin kriittisiä päivityksiä auton toiminnan ja turvallisuuden kannalta. Toisella nämä on, toisella ei.
VW Passat Variant 2019 2.0 TDI DSG7 DQ381
model: 3G5, engine: DFGA, color: 0Q0Q
Jacce75
Sen mitä itse ehdin olemaan 6 vuotta merkkarilla töissä niin voin vakuuttaa että yhtäkään softapäivitystä eivät tee huvin vuoksi, tai asiakkaan hyvän mielen takia. Ainoastaan reklamaation tai kampanjan perusteella päivitykset. Eri meininki on Volvolla joka siis päivittää koko auton aina huollon yhteydessä. Päivityksiin liittyy aina riski ohjainlaitteen vikaantumisesta joten meitä aaentajia suorastaan kiellettiin pävittämästä ohjainlaitteita ellei ollut erikseen mainittu työohjeessa tai työmääräyksessä.
040-7049099
Passat19
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 11.01.24 - klo:14:50niin voin vakuuttaa että yhtäkään softapäivitystä eivät tee huvin vuoksi, tai asiakkaan hyvän mielen takia. Ainoastaan reklamaation tai kampanjan perusteella päivitykset. Eri meininki on Volvolla joka siis päivittää koko auton aina huollon yhteydessä. Päivityksiin liittyy aina riski ohjainlaitteen vikaantumisesta joten meitä aaentajia suorastaan kiellettiin pävittämästä ohjainlaitteita ellei ollut erikseen mainittu työohjeessa tai työmääräyksessä.
Jep, VAG-konserni toimii juurikin näin. Merkkihuolloissa laitetaan tosiaan päivitykset reklamaation, kampanjan, TPI (tekninen ongelma) lanketin ja maahantuojan takaisinkutsun perusteella. Aika erikoista että pelätään päivityksiin liittyviä riskejä, eikä luoteta asentajiin. Kertoo sen että kuinka vikaherkkä VAG-järjestelmä on liittyen päivityksiin kun ei uskalleta tai haluta päivittää komponentteja. Ei päivityksiä ja uusia softaversioita huvikseen tehdä, niihin liittyy aina jokin korjaus, parannus tai kokonaan uuden ominaisuuden tuominen mukaan. Kertoo myös testauksesta sen, että uutta versiota ei osata tai testata riittävästi ja sen takia ei päivitetä autoon jos ja kun siinä saattaa ilmetä ongelmia.
Volvot tosiaan laitetaan huollossa letkun nokkaan ja autoon rullaa kaikki mahdolliset päivitykset mitä siihen on saatavilla. Näin sen kuuluisikin olla, koska auton ominaisuuksia, käyttäytymmistä ja turvallisuutta pystytään softalla parantamaan.
Autokoodarit on myös ihmisiä ja tekevät samalla tavalla bugeja ja virheitä kuin esim. kännykkä tai web ohjelmistosuunnittelijat. Näitä virheitä korjataan jatkuvasti eli tuodaan uusia versioita saataville. Auton softavirhe on huomattavasti kriittisempi ja maksaa todella paljon enemmän vs. kännykän softavirhe. Virhe on virhe ja sen korjaaminen sekä päivittäminen pitäisi kuitenkin olla ns. automaattista.
Jacce75
Sen verran vielä sanon että esim. mediajärjestelmän päivitys saattaa kokonaisuudessaan viedä aikaa n.5h voökkariin. Näin ollen ymmärrän ettei merkkari halua välttämättä lähteä päivittämään autoa joka huollon yhteydessä. Sama homma on bemareissa. Volvo päivittää huollossa ja mitä itse olen volvoja päivitellyt niin ovat huomattavasti nopeampia tehdä. Ilmeisesti volvolla on fiksumpi ja nopeampi tiedonsiirto sekä järjestelmät.
040-7049099
Jacce75
Meillä on nyt mahdollista avata 19 - Gateway ohjainlaitteesta maksullisia toiminnallisuuksia, kuten esim.
- navigointi
- elinikäiset navikartat
- liikennemerkkien tunnistus
- väsymyksentunnistus
- kaikki Drive Profilet
- Android Auto
- Apple Carplay
jne. jne.
Tällä hetkellä tuettuna ainoastaan MLBevo -alustan autot jossa Gateway SW versio 04xx tai 06xx.
MLB Evo
Audi A4 (B9) (2015-)
Audi A5 (B9) (2016-)
Audi A6 (C8) (2018-)
Audi A7 (C8) (2017-)
Audi A8 (D5) (2017-)
Audi e-tron (2018-)
Audi Q5 (Typ FY) (2016-)
Audi Q7 (Typ 4M) (2015-)
Audi Q8 (2018-)
Audi RS4 (B9) (2017-)
Audi RS5 (B9) (2017-)
Audi RS6 (C8) (2019-)
Audi RS7 (C8) (2019-)
Audi S4 (B9) (2016-)
Audi S5 (B9) (2016-)
Audi S6 (C8) (2019-)
Audi S7 (C8) (2019-)
Bentley Bentayga (2015-)
Lamborghini Urus (2018-)
Porsche Cayenne (Typ PO536) (2017-)
Volkswagen Touareg III (2018-)
SW 04xx
00000700 GEM Activation (replacement for 00 00 00 07)
00030000 Interface enabled
00050000 Bluetooth enabled
00060800 Apple Carplay enabled
00060900 Google Automotive Link enabled
00060B00 Baidu Carlife
00060F00 Digital Audio Broadcast (DAB) full
00070100 Voice Control enabled
00070200 Voice Control and Navi enabled
00070300 SDS+NAV+Online
00070F00 Unknown
02AA00F0 Unknown
10000300 Fatigue detection
10001100 Drive Profile Comfort
10001200 Drive Profile Normal
10001300 Drive Profile Sport
10001500 Drive Profile Eco
10001700 Drive Profile Individual
10001C00 Unknown
10020100 Animation TFL/PO
10020200 stat. Kurven-/Abbiege-/Autobahn-/Kreuzungslicht
10020700 Matrix Beam
10020800 Fernlichtassistent
10020B00 Wischender Blinker
10020C00 Parklenkassistent (PLA)
10020D00 Gleitende Leuchtweite (GLW)
100E0F00 Verkehrszeichenerkennung (VZE) Full Mode
SW 06xx
00040100 Ready4Nav enabled
02A000F0 Nav DB MIB3 EU MAPCARE LIFETIME-FSID
10001400 Drive Profile Offroad
10001600 Drive Profile Race/PHEV
10001800 Drive Profile Range/PHEV
10001900 Drive Profile PHEV II
10001A00 Drive Profile PHEV III
10001B00 Drive Profile PHEV IV
10001C00 Unknown
10030100 Entry & Drive inkl. Easy Open (Kessy)
10030200 Virtuelles Pedal (VIP)
10070100 PerformancePaket
100D0100 active Lane Departure Warning (aLDW)(MLBevo)
100D0A00 Matrixbeam (MLBevo)
100D0B00 Fernlichtassistent (MLBevo)
100D0D00 Emergency Assist (EA)(MLBevo)
100D0F00 Verkehrszeichenerkennung (VZE) Full Mode (MLBevo)
Käännökset:
Kurven-/Abbiege-/Autobahn-/Kreuzungslicht --> Curve/turning/motorway/intersection light
Wischender Blinker --> Swiping indicator
Gleitende Leuchtweite --> Sliding headlight range
Fernlichtassistent --> High beam assistant
Verkehrszeichenerkennung --> Traffic sign recognition
040-7049099
