avaimeton oven sulkeminen?
Aloittaja baobap, 12.04.22 - klo:19:46
baobap
2019 Golfin (keyless access) ovet aukeavat vaivatta heti, kun kahvaa koskettaa, mutta ovien lukitus toimii satunnaisesti.  Välillä ovet menevät kiinni helposti ensi kosketuksella, välillä pitää asetella kättä tai kämmentä kahvalle ja painaa lujempaa ja etsiä toimivaa kohtaa.  Onko tuttu ongelma?
VW Golf 1.5 TSI DSG vm. 2019
Ei kai siinä pitäisi olla kuin yksi "toimiva kohta" lukitukselle? Se syvennys kahvan ulkopinnassa jonka päälle asetetaan vaikka peukalo. Jos koko kämmentä asetellaan kahvalle, niin se kuulostaa kovin oudolta tekniikalta.  ???
Oven ei kuulu mennä lukkoon samalla otteella kuin millä se aukeaa, jos tämä nyt jostain syystä ei ollut selvää?
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
baobap
joo yritän aina ensin sulkea pelkällä peukalolla, mutta kun se ei toimi, niin yritän muita keinoja
Ei kai muut sormet ole kahvan sisällä samaan aikaan kun painat peukalolla sitä sulkemiskohtaa?
Jos ei ongelma ole tuossakaan, niin joltain vialtahan tuo äkkiseltään kuulostaisi. Kyllä toimiva kessy aikalailla hyvin toimii ilman mitään hieromista. Kova vesisade ja märkä kahva joskus vähän tökkii, mutta eipä juuri muuten.
Hibah
Lainaus käyttäjältä: M_M - 12.04.22 - klo:19:53
Itselleni ei ainakaan ole nuo hipaisukytkimet tuttuja, niin lienee ihan paikallaa kerrata tarkemmin? Miksi se sama "peukalolla hipaisu" ei kelpaa sekä lukitsemiseen että lukituksen avaamiseen? Mikä se toinen oikea ote sitten on?
Se peukalolla hipaisu ei kelpaa avaamiseen, koska volkkarin suunnittelijat on näin päättäneet.
Ovi avataan ottamalla ihan normaalisti kahvasta kiinni ja avaamalla se. Kun käsi tunnistetaan kahvan sisäpuolella niin lukitus aukeaa.
Lukitusta varten taas kahvan ulkopinnassa on paikka josta hipaisemalla ovi lukittuu.
Oman kokemukseni mukaan lukitseminen ei kuitenkaan oikein toimi, jos pitää kiinni kahvasta samalla tavalla kuin olisi avaamassa ovea. Sähköaivo ei kai pysty oikein tulkitsemaan halutaanko se ovi nyt avata vai lukita?
Auki toiminto on niin että otetaan kahvasta kiinni kuten otetaan kun ovea avataan (vedetään kahvasta).
Lukkoon toiminto on niin että painetaan esim. peukalolla kahvan ulkopinnassa olevaa koloa.
Varmaan erilaiset toiminnot ihan käytännön järjen syistä kuten avaimessakin. Jos kauko-ohjain avaimessa olisi vain yksi nappi josta menee lukkoon ja pois lukosta aina sen mukaan kummassa tilassa lukitus on niin aika arpomiseksi menisi että onko nyt painanut ovet lukkoon vai auki.
Lainaus käyttäjältä: M_M - 12.04.22 - klo:21:10
Eikä tämä ole pelkästään vw:n ajatusmalli vaan ainakin myös bmw tekee tuon samalla lailla. Pieni vivahde ero penarissa on että lukitus hipaisupinta on kahvan yläpinnassa.
SNG
Tossa Passatissa lukitus aukeaa ihan peukalollla hipaisemalla tai vetämällä kahvasta. Ovi aukeaa sitten kahvasta vetämällä.
Lukitus on itsellekin mysteeri. Väillä toimii peukalolla, kämmenellä tai ehkä k**vällä, välillä taas ei. Vaatiskohan että auto tunnistaa avaimen olon auton läheisyydessä? Jos avaimen paristo semityhjä niin voisko vaikuttaa? Monenmonituista kertaa lukinnut avaimen kaukosäätimellä. Joskus joutunut avaamaankin. Mysteeri!!!
Lainaus käyttäjältä: SNG - 12.04.22 - klo:22:12
Vaatii että avain on lähellä ja auton ulkopuolella eli jos avain on autossa sisällä niin ei suostu menemään lukkoon.
Itse huomannut myös sen, että jos avain on samassa taskussa kännykän kanssa niin lukituksen/avauksen toiminta huononee merkittävästi, kännykkä ei kuitenkaan vaikuta auton käynnistämiseen.
SNG
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 12.04.22 - klo:22:22
Avain toki taskussa (vasemmassa) ja kännykkä oikeassa. Eli ei selity tuolla. En vain ymmärrä miksi ongelma nimenomaan satunnaisesti lukitsemisessa.
Kessy on ollut edellisessä ja nykyisessä kulkineessa, eikä tuon logiikan oppiminen kovin kauaa kestänyt. Emäntä ei kyllä vieläkään saa ovia auki tai lukkoon ns. luotettavasti.  ::) Jos lukitus toimii epävarmasti niin voihan kahvassa tai sen tunnistimessa olla jotain vikaa.
baobap
Auto tunnistaa avaimen läsnäolon, koska oven avaus toimii aina.  Joten avaimen patteri on OK.  Minkähänlaiseen teknologiaan kahvassa oleva hipaisukytkin/kosketusnäyttö perustuu?  Tuntuu, että se toimii herkemmin paljaalla sormella kuin hanska kädessä.  Ja kytkimen toimiessa pelkkä kevyt kosketus riittää - ei tarvitse painaa.  Avaamisen kosketusalue kahvan sisäpinnassa tuntuisi olevan isompi,  Ehkä siksi avaus toimii herkemmin.  Mutta joo, ilmeisesti tämä ei ole tyyppivika.
SNG
Passatissa ei tarvitse edes kosketusta. Ilmeisesti Hall-antureilla toteutettu.
Avaus toimii kuin sinisen junan vessa, mutta sulkeminen taas ei. Aivan satunnaista milloin toimii. Paskaa designia?
Kapasitiivinen tunnistus noissa kahvoissa taitaa olla.
Lukituspainike luultavasti toimiikin paremmin paljaalla kädellä. Avaamisen anturi vaikuttaa olevan paljon isompi ja herkempi, ovi kyllä aukeaa lukosta kun vaan kättä vie kahvan sisäpuolelle, vaikka käsi ei osu mihinkään. Sulkemiseen sen sijaan vaaditaan kosketus ja paljaalla kädellä ainakin sähkönjohtavuus on parempi kuin jos välissä on hanska.
SNG
Passatissa toimii siitä ulkopuolen anturista niin avaus kuin sulkeminen (silloin kun sattuu toimimaan). Kahvan sisäpuolella ei silmämääräisesti katsoen näy mitään antureita. Kahvasta nykäisemällä toki avautuu lukitus.
Mutta ei sotketa Passattia tähän ketjuun enempää.
Allekirjoitan kuitenkin että lukituksessa taitaa olla jotain häröä niin Golfeissa kuin Passateissa.
Lainaus käyttäjältä: SNG - 13.04.22 - klo:21:07
Kyllä minun ex. Passatissa oli erikseen avaus ja sulku kuten golffissakin. Passatissa se ero että tunnistimet on jokaisessa kahvassa.
