VW Golf VII - Etupään kolina
Aloittaja Sekunda, 08.03.22 - klo:11:25
Sekunda
Vm. 2016 Golfissa alkanut kuulua kolinaa etupäästä kuskin puolelta. Kolina on voimistunut viime viikkojen aikana ja kuuluu aina vasemman etupyörän osuessa johonkin töyssyyn, monttuun tai sillan saumaan. Kaikkein koviten kolina kuuluu ajaessa sellaista "nimismiehen kiharalla" olevaa jäistä tietä.
Kävin näyttämässä autoa pajalla pari viikkoa sitten ja siellä nostivat auton ylös ja totesivat, että kaikki jouset ja nivelet ovat hyvässä kunnossa. Sitten kävin katsurilla, joka nosti auton ylös ja päätyi samaan lopputulemaan, että kaikki vaikuttaisi olevan ok. Itse lisäksi tunkkasin auton ylös, otin renkaan irti ja tarkastin, että jarruihin liittyvät osat ovat tiukasti paikallaan.
Mitään irtonaista ei ole takakontissa, eikä ovikoteloissa tms. Ã,,äni ei myöskään kuulu jos pelkästään oikean puolen renkaat osuvat esim. kaivonkanteen, mikä mielestäni kielisi siitä, että ongelma nimenomaan vasemmalla puolella.
Onko jollain täällä ollut vastaavanlaista ongelmaa ja/tai tietoa, mistä ääni voisi kuulua? Ehkä iskarin yläpää?
Mikey
Eka testi: Avaa ovi ja keikuta autoa oviaukosta. Jos kolisee, niin tod.näk. vikana on kallistuksenvakaajan runkokumi tai vakaajan yhdystanko.
Tokana: irrota jarrupalat ja tsekkaa onko sisäpalan jarrumännän sisälle menevä jousi kunnossa.
Mikey
^kakkoskohdasta pääsee tietysti helpommalla kun ajaa kiharalle ja kokeilee häviääkö kolina jarrua kevyesti painamalla.
jari73
Ettei kolisis jarrupala satulassa,itellä samassa vehkeessä kolisi
t0mpppa
itellä oli vastaavaa kolinaa takapäässä. Ei löytyny oikee mitään niin laitettiin iskarit vaihtoo. Ja johan loppu kolina. Iskareissa ei ollu mitään havaittavaa vuotoa eikä iskarit oireillut muutakun kolinaa. 80tkm ajettu 14vm gti
Sekunda
Suuret kiitokset kaikille kommenteista!
Vaikuttaa siltä, että kolina tosiaankin lakkaa, kun kiharaisella tiellä painaa kevyesti jarrua. Eli lienee sitten syy juurikin tuo ehdotettu koliseva jarrupala. Eipä olisi itsellä tullut mieleen!
Osaako joku arvioida onko tarpeen vaihtaa jarrupalat vai voiko tarvittavan jousen saada hankittua erikseen?
Mikey
Dieselgolf
Onko tässäkin vuosimallissa ne etupään satulat kiinni niillä liukutapeilla ?
Jos on, nekin voi olla tiensä päässä, löysällä kierteistään tms.
tigru
Eikös juurikin ole niillä  "tapeilla"?
jari73
se jousi on palassa kiinni.itellä kävi sillee että vaihoin uudet palat ni se jousi irtos.laitoin kuitekii palat paikalleen ni sillo just kolisi se pala.oli motonetista ostetut palat,aika heikosti oli se jousi kiinni
eetusa
Mulla oli sama juttu vuosi reilu vuosi sitten. Ongelma oli vasen olka-akseli, ja jarrupala kolisi. Jouduttiin vaihtamaan olka-akseli ja jarrupalat molemmille puolille. Meni osin takuuseen, mutta maksoi silti yli 300â,¬ (oikea hinta noin 1000â,¬).
Ja nyt perkules oikealta kuuluu sama kolina, tonnia en aio maksaa, mietin huollanko ollenkaan? Ja jos en huolla, voiko käydä "huonosti" /kalliiksi? Olisikohan jotain muuta tehtävissä kolinan poistamiseksi?
Ai niin unohtui Golf 7 vuosi sitten 59tkm, nyt 83tkm.
