Seat toledo, ihmeellinen keskuslukitus vika
Aloittaja T0nokki, 03.02.22 - klo:08:56
T0nokki
Terve!
04 vm seatin kanssa sellaista ongelmaa että kuskin oven valo ei sammu ollenkaan eli mikrokytkin rikki. Otin liittimen irti oven lampusta niin ovet ei toimi kaukosäätimen keskuslukosta kun auki päin, lukkoon ei mene. Lampun liitin takas niin toimii kumpaankin suuntaan. Ei muuten haittaisi pitää lamppua tai liitintä kiinni mutta valo kun ei sammu vaikka ovet lukossa niin akku tyhjenee. Napista sisältä toimii kyllä kiinni ja auki lampulla ja ilman. Mitähän sille voisi tehdä. Lampun kotelossa on joku vastus ulkopuolella.
Korjaus olisi varmaankin korjata varsinainen vika, eli tarkistaa ensin oven haitarikumin johtosarjan kunnon. Jos vika ei johtoja parsimalla tule kuntoon, niin sitten lukkomoduuli vaihtoon. Valokin alkaa pelaamaan sitten, vähän kuin itsestään.  ;)
En kyllä muista että 1. Leonissa olisi mitään vastusta ollut ovivalossa, pelkkä polttimo vaan. Eihän sinne ole led-polttimoa vaihdettu?
T0nokki
Tuo on kakkos autona työmatkoille ja kauppakassina niin riittäisi että ovet saa lukkoon ja auki. Ei oo led lamppua vaan ihan normaali poltin paikoillaan. Sellanen tuossa oli niin vähän ihmettelin.
