Polon kaukosäätö
Aloittaja hytpe, 01.02.22 - klo:15:46
hytpe
Tuli polo hommattua, 1,4 -06. Tässä on kaukosäätöinen keskuslukko, mukava varuste sinällään, mutta... Kaks avainta on, kummallakaan ei toimi. Koitin parittaa ohjekirjan opeilla, ei tuloksia. Katoin sitte vcds:llä, näyttää avainten lukumääräksi 0. Mistään en löytäny ohjetta tähän nimenomaseen autoon, että miten ne sinne syötetään uudestaa? Ohjeita on Rosstecin sivuilla, mut ei poloon... Eli meneekö esim. Vaan että muuttaa sen nollan kakkoseksi ja sit painaa aukinappia pari sekunttia, vai tarviiko jotain muita konsteja?
sieltä adaptaatiotoiminnon kautta pitäisi onnistua tuo kaukosäätimien paritus. Tuon ikäisessä voi kyllä olla säätimen patterit ja/tai lähetinyksikkö jo kulahtaneet.
hytpe
Juu, kiitos. Patterit on uudet, lähettimistä ei tietenkään mitään hajua.. arvelin vaan ku näyttää avainten lukumääräksi nolla, että oisko hukannu se keskusyksikkö noi avaimet. No mie tutkin🤔
hytpe
No niin, löysin kyllä kohdan mistä pitäis onnistua, ei kuitenkaan tapahtunu... Taitaa sitte olla ne lähetinyksiköt finaalissa. Pystyiskö niitä millään testata, että onko henkeä? Ku voi kait olla se vastaanotinkin pimeä? Mitään vikakoodeja ei kyllä ole, ja manuaalisesti keskuslukko toimii.
Onko ne tämän näköisiä?
Tuossa nappien vieressä on pieni ledi joka pitäisi välähtää aina punaisena kun nappia painaa, näkyykö siinä mitään?
Tarkista osanumero vanhasta avaimesta. Jos se on esim. 1J0959753AH, tilaa vaikka tuolta pari kpl https://www.aliexpress.com/item/4001030263030.html
Osanumero löytyy kun vedät avaimen kaukosäädinosan irti. Liitoskohdassa (kaukosäätimessä) on pienellä präntillä oikea osanumero.
Saksan eBaystä saa nopeammin, mutta hinta voi olla toimituskuluineen isompi. Kiinan osat tulee yleensä kuukaudessa ja aliexpressin osista on jo ALV maksettu, eli osat tulee suoraan postiin tai matkahuoltoon ilman mitään lisälaskuja. Jos tilaus on toimituskuluineen yli 150â,¬, niin silloin pitää maksaa tullimaksu ja käsittelymaksu.
hytpe
Juu, justii tuommoset. Kyllä siinä se valo vilkahtaa, ja kuten sanottu nii patterit jo laitoin. Mites se ajonestosiru, kaivellaako vanhasta vai vanha avain tuhkakuppii...
Siru on tuossa avainosaan jäävässä puoliskossa. Kaukosäädinpuolikkaan voi vaihtaa vapaasti.
hytpe
