DPF:n nokiarvo mitattu vs laskettu obdeleven:llä mitattuna ja tiheä poltto
Aloittaja jsiksu, 27.01.22 - klo:19:57
RSOCUstin
Pari viikkoa sitten vaihdoin vRS 356tkm CUPA 8/2014 koneellisen, L&K 4x4 223tkm CUNA 12/17 ei adblue ja poltot muuttui usemapaan kertaan päivässä.
Ei ollut vikakoodeja mutta arvelin että paine-eroanturissa vikaa. Vaihtelin paine-eroanturin ja nyt näyttäisi siltä että polttelee 160km välein. Voi olla että pitää vielä vaihtaa dpf-lämpötila-anturit, edellisessä oli niistä koodeja. Tässä ei vielä ns. samoilla kilsoilla...
Eli taitaa olla päästöpäivityskampanja tehty. Pitää tutkia huoltokirjan merkinnät.
VAG DPFllä katellut ja luvut samassa linjassa rawpowerin kanssa. Katotaan miten se muotoutuu kun ekan kerran työntelee pohjanmaalle, ja minne kulutus muotoutuu.
Tuo polton tihentyminen on kyllä rasittava, vanhassa kun poltteli viime kesän DPF pesun jälkeen silloin kun muisti. Eli varmaan 2tkm välein. Kai se tässäkin pitää pönttö pestä 75% on täyttöaste.
rawpower
Mulla nyt 150tkm ajettu. Polttelee edelleen 220-300km välein. Briskodalta löysin hyvän ketjun tuosta 23ax päästöpäivityksestä kun asiaa tutkin. Kaikilla joilla oli tehty niin aika samat nuo dpf polttovälit jopa lyhyemmät.
Auto pelaa muuten normaalisti niin en ole asiasta jaksanut stressata. Kovaa ajoa vaan. Voisikait tuon ensi vuonna vaihtaa vaikka Cupra leoniin. Semmoista on tullut vähän katseltua tässä josko bensaan siirtyisi.
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: rawpower - 12.06.24 - klo:20:33Mulla nyt 150tkm ajettu. Polttelee edelleen 220-300km välein. Briskodalta löysin hyvän ketjun tuosta 23ax päästöpäivityksestä kun asiaa tutkin. Kaikilla joilla oli tehty niin aika samat nuo dpf polttovälit jopa lyhyemmät.
Se on varmaan se sama ketju jonka löysin
https://www.briskoda.net/forums/topic/478743-campaign-23ax/
https://www.briskoda.net/forums/topic/515090-what-decides-the-dpf-regen/
Näissä parhaimmat jutut, joku suomalainenkin kommentoinut.
rawpower
Lainaus käyttäjältä: RSOCUstin - 13.06.24 - klo:19:42Se on varmaan se sama ketju jonka löysin
Joo juurikin nuo ketjut. Eilen teki polton 250km edellisestä. Pitkästä aikaa katsoin obdelevenillä lukemia. OIL ash mass oli kasvanut vuodesta 2022 28.6 -> 37,5. kun nyt mittarissa 151tkm.
