Cupra Born
Aloittaja Turbokiisseli, 07.01.22 - klo:10:31
ITbites
Lainaus käyttäjältä: tjk - 25.05.23 - klo:08:20
Juu, 3.1.4 mediakodekki. 3.1 softa on 0561 (tällä tuli oma autoni huhtikuun alussa).
Natinaa en ole omassani havainnut, maantiellä kyllä rengasmelua piisaa aikalailla...
Huomiona, tiedoksi, että 3.X päivitys ei ole vielä virallisesti jakelussa - oma auto 3.0 versiolla ja siihen ei ole vielä saatavana päivitystä, vanhempiin asennetaan tosiaan joku 3.1 väliversio.
Vien kuitenkin auton marmorille;
    Tehdään parametrimuutos käyttäjäasetus herjaan
    Konepellin lukkosanka -kampanja
    Rengaskampanja
Mikä olikaan tämä rengaskampanja, vaihdetaanko ne automaattisesti uusiin vai etsitäänkö sieltä tiettyä puutetta? Aikamoinen volina noista lähtee...
CUPRA Born 77kWh 170KW, 2022
VW ID.3 ST1 Plus 58kWh, 2021
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
ikerman
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 30.05.23 - klo:15:18
    Rengaskampanja
Näyttää olevan Goodyear-renkaat kampanja auki. Itsellä on Bridgestonet ja Continentalit kitkoina. Mikä lie Goodyeareissa vikana..
bassek
Näemmä Goodyearin renkaan sivu halkeaa. En tiedä onko vain Bornissa ja ID3ssa, tai sitten ainoastaan 19" kokoluokassa.
ikerman
Nitiseekö/natiseeko muilla etuovien sisäkahvat? Joka kerta kun ovea vetää kiinni, niin muovit rutisee sormien alla. Muutenkin ovat kyllä harvinaisen huonosti muotoillut möhköt.
ITbites
Kyllähän tuossa natisee, jaksa edes alkaa tutkimaan - tätähän se on, muoviautoja, nahkaa ei käytetä kohta ollenkaan.
Rengaskampanjasta : Goodyearit menevät vaihtoon -> Continental, kunnes renkaita hyllyssä
3.2 ohjelmistosta Cupralle ei mitään tietoa (ID.3 jakelussa).
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
Turbokiisseli
Ovet ei natise, mutta kojelaudan etuosassa oleva muovi kyllä. Yleensä pakkasilla hetken kunnes lämpenee ja on niin persepaikassa, että en ajatellut edes kysellä voiko tuolle tehdä mitään saati itse alkaa säätää.
3.1 Lite toiminut nyt toistaiseksi ihan hyvin. Kerran on aamulla pitänyt käynnistää infotainment uusiksi kun jäätyili.
Tesla Model Y dual motor LR
Porsche 911 C4 1999
VAG_Possu
Born ei ole suostunut yhdistämään palvelimeen 30.5. kello 20.22 jälkeen. Asetuksien mukaan on online tilassa mutta ei suostu keskustelemaan palvelimen kanssa (asetusten päivitys ei onnistu, yritä seuraavalla matkalla).
Sovellus kertoo auton olevan offline-tilassa. Asetusten muuttelu tai ulos ja sisäänkirjautuminen sovelluksessa ei auta.
Onko muilla ollut ongelmia vai onko vain tämä yksilö nyt vain seonnut?
Porsche 911 (997 Carrera S)
Porsche 911 (964 Carrera 2)
Passat GTE -16
Cupra Born e-boost 58 kWh -22
tjk
Hetken aikaa tänään herjasi offlineä (vain osa toiminnoista tosin oli pimeänä). Meni kyllä aika nopeasti ohi.
Pihistelijä
Menee Born kohtuullisella kulutuksella kaupungissa näillä keleillä.
Cupra Born 150 kW 58 kWh -22
Turbokiisseli
3.1 Lite ollut nyt hetken käytössä ja toimii kyllä selvästi luotettavammin kuin 2.3. Ajoittain herjaa 4G-yhteyden katkeamisesta, vaikka kaikki pelaa ja S-PIN sekä käyttäjäprofiileja en ole jaksanut ottaa käyttöön kun tuntuu apin kautta tehtävä koodin vaihto toimivan mm. ei lainkaan.
Porsche 911 C4 1999
ITbites
3.0 on edelleen täysi farssi - auto ajamatta kaksi viikkoa ja herjaa että kirjaudu uudestaan (mikä tehty nyt 100 kertaa ja edelleen ilmoitusta pukkaa) - korkealatauksen jälkeen näyttö kuolee täysin...
Saisi jo tulla se seuraava iso päivitys!
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
tjk
Ensimmäiset 10 tkm ajettuna, keskikulutus 17,1 kWh / 100 km, ihan tyytyväinen tähän. Auto otettu käyttöön huhtikuun alussa, ensimmäiset 3800 km ajettu nastoilla. Auto liikkuu lähinnä pohjois-Pohjanmaalla. Täyden ajovuoden kulutus tulee varmaankin tuosta nousemaan talviajon osuuden lisäännyttyä, eiköhän alle 20 kWh päästä kokonaisuudessaan.
Nahkamajava
Mulla maalis/huhtikuun vaihteessa ajoon tullut, pelkillä kesänakeilla rullattu. 8 tkm keskikulutus myös 17 kw/100km kohdilla. Arkiajot pääosin kehä3:n sisällä menee 13-15 kulutuksella, reissuille kun lähtee niin heti alkaa motari siirtymällä ja 130km/h nopeudessa sähköä menee 21-24 keskikulutuksella.
Pisin matka ollut reilu 500km, se meni kahdella 11 min latauksella n. 3% varauksesta n. 45% varauksiin. Vessataukopysähdyksillä päästiin perille.
Hyvin on pienempi akku riittänyt.
-23 Cupra Born e-Boost 170kw 58kwh
-18 Passat alltrack 2.0 tdi DSG 4x4
ex vaggineet:
-19 Superb combi 1.5 tsi DSG Style
-16 Superb combi 1.6 tdi DSG Style (0-122 tkm)
-11 Yeti 1.2 tsi DSG Experiense (104-135 tkm)
-11 Ibiza ST 1.2 tsi DSG Sport (22 - 66 tkm)
-10 Octavia combi 1.6 tdi 4x4 Elegance (0 - 177 tkm)
-05 Octavia combi 2.0 tdi DSG Elegance (50 - 160 tkm)
Pihistelijä
Minulla takana 13 kk ja 45 tkm. Keskikulutus on 12,3 kWh/100 km. Autossa on 3.0 softa, joka on pelannut kuin junan vessa. Auto on muutenkin pelannut hyvin. Erinomainen auto.
hoomax
10 tuhatta tuli täyteen, auto otettu käyttöön maaliskuussa. Keskikulutus siitä lähtien 17.1kWh/100km. Nyt kesällä keskikulutus pyörinyt siinä 15-16 välillä. Jonkun verran kuljetettu peräkoukkuun kiinnitettävää pyörätelinettä mukana, se nostaa kulutusta 1-2kWh/100km.
En ole ihan varma mikä softaversio meillä on käytössä, mutta ei ole ongelmia ollut.
Meillä ei myöskään ole mahdollisuutta kotilataamiseen, joten julkisten varassa on menty mutta eipä sekäään ole mitään ongelmia aiheuttanut. Yhden kerran on jouduttu reittisuunnitelmaa muuttamaan, kun yhdellä keski-suomen pikkukylällä ei ollutkaan toimivia latureita vapaana. Muuten on latailtu aina kaupassa käynnin yhteydessä (pääosin K-lataus ja Lidl), pidemmille reissuille lähtiessä on sitten käyty lataamassa ihan asioikseen.
tjk
Lainaus käyttäjältä: Pihistelijä - 02.08.23 - klo:14:30
Minulla 3.1 softa, satunnaista näytön jäätymistä on + aika hidashan tuo on, VAG tyyliin. Toisaalta ihan hyvin on pärjännyt, eipä tuota näyttöä paljon tarvitse operoidakaan onneksi (CarPlay aktiivisessa käytössä). Auto on pääsääntöisesti hyvä, kaupungissa jopa erinomainen. Maantiellä kulkee kokoisekseen aika vakaasti (jossa lähes kaikki kilsat tulevatkin), ei aivan niin hyvä kuin entinen superb, mutta ei paljon häpeä. Rengasmelu on (karhealla) asfaltilla aika kova, Seat -maisen merkkiuskolliseen tyyliin…(tulee entinen Leon farkku mieleen). Beats audio on aika huono, harmillista että lisävarusteena ei ole saatu tuon parempaa aikaiseksi. Vaatii kovaa luukuttamista, jolloin onneksi paranee. Sisätiloissa vaikutelma on aika muovinen, voisi olla piirun parempi. Pääsääntöisesti siis ihan ok kiesi.
Fbu
12tkm ajettu ja 18kwh/100km on sen matkan keskikulutus. Ajot maantie/moottoritie 90%.
Maantiellä pääsee sinne 12kwh:n kulutuksiin, mut motari sitten taas nostaa. En jaksa paljon säästellä ajo on niin halpaa kuitenkin.
Huonoin ominaisuus on se app puhelimessa.
Ja tällä hetkellä myös ensimmäinen vika, joka on pimeä ajovalo. Kolme herjaa tulee,  ajovalon korkeudensäätö vika, lähivalo vika ja kaukovalo vika. Noh ens viikolla tutkivat valoa.
Tiedän myös toisen Bornin jossa on hajonnut korkeudensäätö. Siihen vaihdettiin koko valo.
Ps: oon kuitenkin tyytyväinen autoon
Cupra Born e-boost 58 kwh -23
tjk
Totta, appi on usein nurin. Softapuoli ei näytä olevan VAG porukalla häävisti hallussa.
Pingu
Lainaus käyttäjältä: tjk - 03.08.23 - klo:22:15
24000 km takana, ja appi on omalla vilkaisulla ollut kerran nurin pari tuntia. Taisi olla lauantaipäivä. Joka kerta oon saanut auton lämpiämään sovelluksen avulla.
Oma auto saapui 3.1 softalla. Onko se hidas kun auton käynnistää? On. Mutta muuten ei ole paljon valitettavaa. Kaikki muut toiminnot on yhden napin päässä paitsi lane assist, joka vaatii kaksi painallusta. Navin arvio seuraavalle laturille ei heitä juuri ollenkaan. Puhutaan 1-2 prosentin heitosta, jos ajaa edes suurinpiirtein lakisääteistä nopeutta. Kulutus on naurettavan pieni kaupungissa lämpimillä keleillä ja kääntösäde tekee ajamisesta nautinnollista parkkihalleissa ja muissa ahtaissa tiloissa. Se lämmitys pikalatausasemalle olisi kiva lisä tänä talvena, mutta pikkuakkuisella tulee ajettua pitkät matkat aina sinne 10 prosentin paikkeille, niin aika hyvää vauhtia sitä sähköä saa ilman lämmitystäkin.
Onko joku muuten saanut kutsua korjaamolle 3.2.1. softaa varten? Oma auto oli ajovalon takia korjaamolla (kiveniskemä lasissa ja pieni halkeama) ja samalla sain kutsun tuohon päivitykseen. Tämä siis tulee 3.1. softallekin tehtäväksi korjaamolla. Mielenkiintoista nähdä mitä tuo pitää sisällään. Ainakin pitäisi helpottaa tulevia OTA-päivityksiä. Valmistellaanko tässä sitä päivitystä akun lämmitystä varten? Tässä onkin Teslalla ja Volkkarilla hyvä kilpailun aihe: kumpi tulee ensin, Teslalle toimivat pyyhkijät vai Volkkarille akun esilämmitys?
tjk
Otin itse lane assistentin OBDelevenillä oletuksena pois päältä, ei enää tarvitse joka startilla erikseen. Appi oli viimeksi tänään tovin nurin.
VAG_Possu
Lainaus käyttäjältä: Pingu - 03.08.23 - klo:22:36
Onko joku muuten saanut kutsua korjaamolle 3.2.1. softaa varten? Oma auto oli ajovalon takia korjaamolla lasissa ja pieni halkeama) ja samalla sain kutsun tuohon päivitykseen. Tämä siis tulee 3.1. softallekin tehtäväksi korjaamolla. Mielenkiintoista nähdä mitä tuo pitää sisällään. Ainakin pitäisi helpottaa tulevia OTA-päivityksiä. Valmistellaanko tässä sitä päivitystä akun lämmitystä varten? Tässä onkin Teslalla ja Volkkarilla hyvä kilpailun aihe: kumpi tulee ensin, Teslalle toimivat pyyhkijät vai Volkkarille akun esilämmitys?
Omaan asennettiin 3.2.1 tällä viikolla pyörän napojen ääntelyn tutkinnan ohessa. Samalla tehtiin toinen kampanja, joka oli akkumoduulien tarkastus. Uudella softalla tuntuu näyttö toimivan hieman ripeämmin mutta uutena ilmiönä on se, että appi toimii huonommin ja valittaa päivittäin että autolla ei ole verkkoyhteyttä  :(
Passat GTE -16
Pingu
Lainaus käyttäjältä: VAG_Possu - 04.08.23 - klo:09:42
Ok, hyvä tietää. Pitääkin katsoa heti päivityksen jälkeen, toimiiko appi vai ei. Jos ei niin täytyy kysyä vinkkejä ongelman korjaamiseen. Mulla vasta joskus elokuun lopulla tuo päivitys, kun en halunnut sitä kesäloman aikana hoitaa.
JeansBeetle
Nyt tarttisi jeesiä päätöksen teossa. Tarjolla on kaksi Bornia, samat 150/58 tehot, mutta erot alla:
Auto A:
- VM. 2021
- hinta 1500e halvempi kuin B
- H20 version infotainment
- Ei HUDia
Auto B
- VM. 2022
- 1500e kalliimpi kuin A
- H30 infotainment
- HUD
- Puuttuu toiset vanteet (eli kuluerä tulossa)
Summasummarum, uudempi auto on kalliimpi, mutta about tonni pitää investoida lisää vanteisiin. HUD ja H30 plussia, mutta onko hinnan arvoisia? Kilsat about samat (molemmat alle 15tkm)
Bonus kysymys. Molemmat ovat saksantuontiautoja, joten mistä tiedän, että onko autoissa ilmälämpöpumppua? (joissain maissa se on maksullinen optio)
Turbokiisseli
Infotainmentin päivitykselle lie kamppis menossa ainakin vanhempaan? HUD ei IMO ole tonnin arvoinen varsinkin kun et Borniin toisia renkaita ja vanteita siihen rahaan saa mitenkään. Tuontiautoista en tiedä, mutta Saksassa ei tosiaan ilpu ole perusvaruste.
Porsche 911 C4 1999
Nahkamajava
Näin hudin omaavan näkökulmasta: kiva mut kallis lelu. Suurin hyöty navigoinnin yhteydessä. Vaikka hudissa on oma nopeus, katson silti useimmiten tavallisesta mittaristosta vauhdin.
Mieti tarkkaan omaa käyttöä ja ilmalämpöpumpun tarvetta. Itse en suostu omistamaan autoa ilman webastoa tai sähkäriä ilman ilmalämpöpumppua.
ex vaggineet:
JeansBeetle
Ostin sen uudemman, jossa on hud ja parempi infotainment. Toisaalta myös se väri mitä halusin. Autolla oli ajettu alle tonnin, joten kyseessä on ns. uusi. Ilmalämpöpumpun oloa tai olemattomuutta en osaa nyt tarkistaa mistään.
Sped
Lainaus käyttäjältä: rahi - 05.08.23 - klo:19:32
Mielenkiinnosta, paljon auto maksoi?
JeansBeetle
Lainaus käyttäjältä: Sped - 10.08.23 - klo:10:32
37k jäi hinnaksi.
jukkanen
Kappas, K-Auto tiputti Bornin hintoja (ainakin) syyskuun ajaksi 5000 eurolla. Hinnat alkaen noin 37 000 euroa. Olisi voinut vetäistä ostohousut jo jalkaan jos näihin olisi saanut oikean vetokoukun jotakuinkin normaalin kärryn vetoon.
JPN_V70D3OR
#419
Lainaus käyttäjältä: jukkanen - 31.08.23 - klo:14:05
Tarjoukset koskevat jo maassa olevia nopean toimituksen autoja ja ovat voimassa 30.9.2023 saakka.
Borniinkin on kai tulossa ID.3:n tapaista faceliftiä, myydäänkö tuossa wanhaa varastoa pois?
https://images.drive.com.au/driveau/image/upload/c_fill,f_auto,g_auto,h_1080,q_auto:eco,w_1920/v1/cms/uploads/mqypos7ipuli3qjy9uam
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
