Letkulämmitin Superbiin?
Aloittaja Timppa69, 13.12.21 - klo:12:50
Timppa69
Pihaan ilmestyi vähän aikaa sitten -16 vuoden Superb III 2.0 TDI 140 kW versiona ja DSG6 laatikolla.
Autossa on toki toimiva Webasto ja mietinkin aluksi sille ylläpitotauria kaveriksi, mutta kun auto on normaalisti yöt lämmitystolpan vieressä, niin nyt on harkinnassa ns. lohkolämmitin, eli tässä tapauksessa Defan 412743 letkulämmitin (https://www.motonet.fi/fi/tuote/458743/Defa-letkulammitin-412743-VAG).
Defa tarjoaa tuota mallia vaihtoehtona säteilylämmittimille, mikä ei tule kyseeseen.
Olen koittanut täältäkin etsiä, että vaatiiko letkulämppärin asennus jotain koodaamista, että auto sitten lämmityksen jälkeen lähtee käyntiin normaalisti? Vai onko kyseessä ihan perusasennus ohjeen mukaan? Jos olet omaasi 2.0 TDI koneeseen asentanut letkulämppärin, niin oliko Defan ja mihin asensit?
Skoda Superb 2.0 TDI 140 kW DSG L&K -16
sonic
Jep, tommosen laitoin ,ähelsin Yetiin 2.0TDi  125kw , aikamoinen ähellyt oli laittaa ,tilaa niukasti , mutta sinne meni,hieman epäilytti, että mitenkähän kiertää kun tuli tuohon öljynjäähdyttimen yhteisiin kiinni ja siellä putkiston sisällä on haitta kierrolle, mutta näyttää tuo toimivan ihan hyvinkin,,,ei vaadi mitään koodaushommeleita, ei sitä moottoria kuumaksi saa 550w teholla..
